76
Alt skrevet av opelduude
OPEL COMBO 1.6 SE ingen respons fra gasspedal når bilen er varm.
emne svarte i opelduude sin ThomasGyll i Combo
Gasspedalen der er vel sikkert elektrisk, da er det stor sansynlighet for at feilen ligger i selve gasspedalen. Burde jo da være enkelt for de på opel og koble til diagnoseapparatet og se om det er noe respons fra gasspedalen.- 3 svar
- gasspedalrespons
- opel combo
(og 1 andre)
Det beste å gjøre er å ta av dieselslangen på motoren og tvangskjøre fødepumpa som sitter i tanken til du har fått tømt tanken. Det er litt vanskelig og få gjort det uten å vite hvor releet til pumpa sitter...
Glødeplugger på Transporter T5 1,9 tdi
emne svarte i opelduude sin Kpick i Transporter / Caravelle / Multivan
store startproblemer audi 80 1,9 Tdi 94-modell (1z-motor)
emne svarte i opelduude sin syncrokjell i Audi
Spørs om den ikke får diesel, løsne på et dyserør og se om det kommer noe diesel. -
Finne kupe/pollenfilter på T5
Rett opp der så er det ei luke som sitter med 2 skruer.- 7 svar
- kupefilter
- pollenfilter
(og 1 andre)
Nei, kun det svarte dekselet oppunder gulvet- 7 svar
- kupefilter
- pollenfilter
(og 1 andre)
Er laget så fint at du må ha 5,5 pipe for og få skrudd opp skruene på lokket inn til filteret- 7 svar
- kupefilter
- pollenfilter
(og 1 andre)
Tennpluggene må passe til bilen. Sammenlign gammel og ny plugg så er du sikker.
Der er en ventil som slipper gassen som oppstår i bensintanken inn i innsuget så den blir forbrent.
Å bytte støtdempere etter 130 tusen km er ikke spesielt tidlig. Jobber på verksted som skrur på alle bilmerker og det varrierer veldig uansett bilmerke. Avhenger stort av hva slags veg du kjører på også. Er stort sett Sachs, Kyb, Monroe osv som lager støtdempere uavhengig av bilmerke så skal ikke ha så mye å si hva slags bil du har. Se etter lekkasje på støtdemperene dine. Du kan også gynge på bilen, gynger den av seg selv når du slipper så har du utslitte støtdempere.
Nederste delen m/dysespiss som mangler. Den sitter ikke igjen på bilen eller er knekt av?
Sjekk at det er strøm i kontakta der. Prøv og bytt om motorene og se om det virker da.
Tute/horn
- 3 svar
- deler til golf 3
- fort
(og 3 andre)
Merker det egentlig på samme måte på en bil med manuell, om du for eksempel finner en ganske bratt oppoverbakke og setter bilen i et høyere gir enn du ellers ville gjort. For eksempel 3. gir og gir full gass. Går turtallet fortere opp enn farta så slurer den. Du vil også merke det på pedalen om den begynner og ta langt ute.
Er ikke nødvendig og ta med ut hele navet, fjærbeinet er jo delt lenger opp med 2 skruer. Edit: Glem det, tenkte på nyere modell...
Høres ut som du har deffekt abs agregat siden den lagrer så mange feil på en gang.
Automat har ikke clutch på samme måte som en bil med manuell kasse. Inni automatkassa så sitter det lamellpakker. Når automatkassa begynner å bli sliten så vil du merke at den begynner å slure som regel. At du kan gi full gass og turtallet går langt opp men det skjer ingenting med farta. Er også lurt å skifte olje på kassa en gang i blandt, da holder den mye lenger.
Da har jeg ikke så mange andre forslag enn og få gjort det med et diagnoseapparat, men den er vel ikke særlig kjørbar så er vel vanskelig og få den til nærmeste verksted?
http://www.bilforumet.no/elektronikk/bilstereo/303947-opel-vectra-1998-a.html
Er det gnist ut i fra coilen da?
Setter du på tenninga etter at du har satt nedi binderen eller hva du bruker?
Blinker den i samme mønster hele tiden?
Sjekk at ikke wastegate staget sitter fast
