293
Alt skrevet av Jesper1201
Du skal ha denne: 1K0 614 517 AE
Hva er reg.nr ditt?
Du kan jo bare lese av delenr. som står på den du har i bilen.
Photobucket tar betalt for tredjeparts hosting, bildene blir ikke vist her på forumet lenger. TS må selv endre på dette, er ikke noe vi kan gjøre med det dessverre. TS har heller ikke vært pålogget det siste året.
Den må programmeres bort. Få bilen tunet hos noen som har holdt på en stund og be om "DPF delete".
Hull i trykkplate til kløtsj. Naturlig slitasje?
emne svarte i Jesper1201 sin Tina12345 i Annet bilrelatert
Der er clutch og girkasse avskilt og partikler fra lamell/trykkplate vil aldri finne veien inn i girkassa og oljen til den. Hvem/hvor har du fått beskjed om at girkassa har havarert som følge av dette? -
S-tronic girkasse? -
Du vil neppe kunne få mer for bilen ved et evt. salg, men den blir nok lettere å selge med ny motor.
Kan være innvendige forskjeller. Anbefaler ikke noe annet enn det sol kommer opp ved kryssing av originalnr. Hvor lekker det olje?
BilXtra forhandler Sønnak.
Da er det sikkert noe feil, dra på et verksted.
Du har vel bremsetrommler bak? Mest sannsynlig er det håndbremsarmen på den ene bremseskoen som henger. Du kan demontere og sjekke om det er noe som går trått inni der.
Avhenger av utstyrsnivå. Får du ikke varsel har du ikke dette utstyret montert.
Biltype, årsmodell, kjørelengde og pris er vesentlig for å kunne uttale meg. Men på generell basis er 6mnd så lenge at jeg mener at «klagefrist» er utløpt hvis dette er en billig, gammel bil - som jeg får inntrykk av. EU-kontroll er en sjekk der og da, og bilen må tilfredsstille minimumskrav for å bli godkjent. Et, to, tre eller ti små rusthull er ikke nødvendigvis noen EU-mangel.
Dempere og fjører anbefales å skifte parvis, men går helt fint å kun skifte den som er knekt. Demperen skiftes hvis den er defekt. Se etter lekkasje og test demperfunksjon, er dette ok trenger du ikke skifte demperen(e). Ville handlet på bildeler.no, de har også en fin YouTube kanal med mye DIY videoer.
Tar en råsjangs og gjetter på defekt diode i panelet. Dra på et Toyota verksted og få de til å se på det.
Hvis du er skeptisk, så foreslår jeg at du legger den bilen død og titter et annet sted. Det er kjøpers marked, du kan være så kritisk du vil.
Regner med de har tatt en diagnose og lest ut feilkodene. Hvis det står EGR der, er det høyst sannsynlig også en feil på EGR.
Det er ikke originalmontert utstyr men ettermontert utstyr. Høyst sannsynlig er det Defa. Umulig å si hva du har, da det finnes mange forskjellige kombinasjoner. Dra til BilXtra eller Mekonomen og de kan hjelpe deg med ny kabel og evt. kupevifte. Alt går på 230v.
Ingen oversikt liggende, men det finner du ved googling. VCDS hex-can, hex-V2 eller hex-net dog. billigere å få det gjort hos merkeforhandler.
Regner med det er commonrail motor? Der er skifteintervall på +/- 200’000km, men anbefaler å skifte før det eller på 10år.
Jeg tok det bare for gitt at du hadde den "nye" 1.6FSI motoren, noe du antageligvis ikke har hvis bildeler kommer opp med den i delekatalogen. På motoren din da, trenger du kun én av den første (coilen), 4 tennplugger og hvis jeg skal få komme med ett tips, ta med tennpluggkabler samtidig. Coilen er noe søppel å skifte, så får du først roter nedi der er det greit å ta med tennpluggkablene samtidig. (HUSK: Plassering av kablene, det er essensielt for at motor skal starte) Jeg tror det vil få bukt med problemet, men ingen garanti. Disse motorene har også hatt noen gjengangere av MAF når de har begynt å dra på årene.
Har du gule eller blå/hvite nærlys? Gule = halogen Blå/hvit = xenon https://am-application.osram.info/en CAN-bus er et styringsnettverk i bilen og ja, du har dette.
Det er et defekt DMF ja. Bestill svinghjul m/komplett clutch, da får du med en lamell som er beregnet for SMF, de har noen fjærer ekstra som tar opp vibrasjonene som oppstår. Det er mulig du vil få vibrasjoner i det du løser ut clutchen, (kommer i ca. 50% av bilene jeg har montert på) men vibrasjon under kjøring har jeg ikke opplevd enda (med riktig lamell).
Du har kjøpt deg feil bil. Nei, disse kan ikke bli levert med godkjent hevesett.
