                Innholdsteller7,455
                Dager vunnet293
Alt skrevet av Jesper1201
	Da er det nok en gåen temperatur føler, siden den blir værre når det er kaldt. Temperatur føleren føler naturlig nok tempen og gir signal til ECU.
	Nja, avhenger av hva lekkasjen kommer av. Topdekselpakning F.eks er lett og bytte, men hvis det er bakre simring på veiv vil det brått bli mye jobb. Prøv å lokaliser hvor lekkasjen kommer fra først før du evt. dropper det. Det er kjøpers marked i dag, så det er lett og finne bilen en vil ha hvis en leter og er tålmodig :)
	  varmeelement i sete/rygg sjåførsiden golf 4 highline.emne svarte i Jesper1201 sin seat toledo i Toledo Antageligvis er varmetråden brutt av. Enkleste er nok å bytte sete, uten av jeg vet noe nevneverdig om hvordan det er lagdt opp i setet.
	Hvis den har fått olje og filter skift hver 60.000km og hengerfestet ikke er blitt brukt til å dra tung henger/campingvogn regelmessig går det greit. Men før du evt. kjøper, kjør deg en runde på en halvtimes tid slik at girkassa er blitt varm. Finn en slakk oppoverbakke og hold 30-50km/t opp med turtallet mellom 1600-1900 rpm. Hvis en karakteristisk "nykking" oppstår, må lamell pakka byttes, koster noen kroner. Bortsett fra dette kan det være problem med rullene/hjulene som kjedet går rundt på inne i kassa, hvis den har fått typiske riv starter, f.eks spole på snø/grus og ut på asfalt hvor den får festet, vil kjedet over tid begynne og slure på de variable trinsene i kassa og da må de byttes. Hvis det problemet er tilstedet på aktuell bli vil du kjenne sluring hvis du velger "gir" og tvangstyrer den i en høy utveksling for så å gi gass vel litt lavere turtall og oppover. De store svakhetene ved MLT kassene forsvant i utgangen av 2003 hvis jeg ikke husker helt feil.
	Da er jo den saken grei :)
	Nå vet jeg ikke om du har fordeler eller tennspole, men har du fordeler ta en visuell kontroll av rotor og fordelerlokk.
	Dette er jo samme motoren som Bl.a sitter i Focus, å der er intervallet 220/240'000 eller 10år hvis jeg ikke husker helt feil. :)
	Hvis du har gnist på alle plugger, må du skjekke om den får bensin. Blir pluggene våte hvis du skrur de ut etter å ha kjinna litt? Sikker på at det ikke er blitt byttet om på to pluggledninger? Neste steg er å skjekke timinga på reg.reima hvis overnevnte er ok.
	Jeg syns i hvertfall du skal "klage", kanskje det er noe de er villig til å se på eller kanskje til og med fikse det :)
	Jeg sluttet også å bruke Møller Fr.stad for lenge siden. Var dog kun delelageret jeg var i kontakt med, men de var lite serviceinnstilt. Så lenge den brukte ballasten ikke er defekt vil det jo fungere, men den vil jo med tiden bli dårlig den også.
	Hvis du jekker opp det hjulet du holder på med, kjenn etter slakk kl. 9&3 og 12&6 Er det slakk ved førstnevnte men ikke sistnevnte er det slakk i indre eller ytre styrestag. Er det slakk ved sistnevnte men ikke førstnevnte er det hjullageret. Ved slakk i hjullageret vil du også kjenne slakken kl. 9&3 :) Har dessverre ikke lyd på den PC'n jeg sitter på nå, men hvis det er en romling når hjulet snurres, er hjullageret synderen :)
	Spørr du meg er det dumt å ikke montere nye pærer og ballaster når fangeren først er av. Men jeg er enig i at å sette den bort til 10'000 er over smertegrensen. Du kan fint bytte dette selv, men av med fangeren må du nok uansett. Har aldri bytter xenon pære/ballast på B7 før, så noen eksakt guide kan jeg ikke gi.
	Det vet jeg ikke, så det kan jeg ikke uttale meg om :)
	Hvis du vil ha det godkjent er jo det veien å gå :)
	  Selges: Astra H Deleremne svarte i Jesper1201 sin Tonny_B i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs Husk prefiks foran tråder på kjøp&salg. Kjøpes: (Tekst) Selges: (Tekst)
	Ettermontert ekstralys, er min første tanke. Har du eller har det vært montert ekstralys på den?
- 3 svar
		- elektronikk
- motor
					(og 1 andre)
	Hvis den er defekt får du refundert pengene hos høggern.
	Det siste det er sant 4pekatt, men når det jeg kommer med flere tusenmetere med xenon må jeg blende ned på typ 1km uansett pga blending. Møtende bil vil ikke se en skit hvis han får 140w xenon midt i mot. Derfor er det også viktig med gode nærlys før en monterer ekstra fjernlys.
	Innvendig og utvendig S-line :)
	  Pendlerbil til max 30tusen med minst 3 seter?emne svarte i Jesper1201 sin ThePmPowner i Annet bilrelatert 3 seter og den prisklassen, er det vel kun HiAce og Transporter du finner i nogenlunde stand.
- 3 svar
		- pendlerbil
- diesel
					(og 1 andre)
	Kjøp brukt kasse fra Tyskland eller finn en brukt på høggern i nærheten evt. Sverige :)
	Ja, jeg er sikker! Når bilen har stått renner all olja ned i bunnpanna, når du da starter opp tar det noen sekunder før det er blitt oljetrykk i toppen, derav tikker det litt i ventilene de første sekundene etter oppstart.
	Trangt ja, umulig nei :) Gjort det flere ganger på samme bil :)
