293
Alt skrevet av Jesper1201
Lenge siden dieselfilteret ble byttet? Isåfall prøv det
Husk en god og beskrivende trådtittel. Merkespesifikke tråder skal postes under respektive forum, ikke under teknisk. Ref. Forumreglene
Min Audi A4 B5 1,8T Ambition avant Quattro. 268hk - 374nm
emne svarte i Jesper1201 sin opelastra i Audi
Originalruter som er sota fra fabrikk er lovlig, men ikke "ettermontert" sotefilm. (Gjelder ruter foran B stolpe :)) -
Du kan fint bruke den nederste av de 2 :) 5w-40 er litt tykkere enn 5w-30, men siden motoren din har gått verden rundt og litt til er det ikke noe i veien for å bruke 5w-40 :)
Du kan bruke den oljen du linker til, men den tilfredsstiller ikke kravene VAG stiller til motoren din, ny olje blir ikke dårligere enn oljen som eksisterte for 10 år siden. Castrol Magnatec A3/B3 SAE 10w-40 og Castrol Edge FST 5w-30 er fine oljer til motoren din, de er i det øvre prissjikte. Hadde du bod nærmere meg kunne jeg bytta olje for deg, men med drivstoff og bomringer vil det blir dyrere å kjøpe olje og filter å kjøre til meg i Sarpsborg
Er enig at det er penere med hel soting av alle vinduer, men vil fort blir hanket inn i en teknisk kontroll 1cm utenfor med dekk strekk blir pent -
ECU eller en av nivåfølerene er nok synderen, men dyre deler og bytte hvis det viser seg å ikke være aktuell del. Jeg ville tatt ny diagnose når feiler er tilstedet.
Oljer som tilfredsstiller VW 501.01 VW 507.00 er longlife olje med intervaller på 30kkm/2år. Unødvendig å kjøpe den, bytt heller olje på 10,000km, da bruker du VW 501.01.
Pen B5, men syns du bør space ut hjulene dine slik at de kommer kant i kant med hjulbue. Litt soting på rutene bak B stolpe er heller ikke feil på en mørk stv. :) Liker endestussen din, enig i at den bør være litt "skjult" -
Dette er nok en feil som må leses ut når feilen er tilstedet. Når feilmeldingen kommer opp, fungerer høydejusteringa? Selvkalibrerer de ved oppstart?
Jeg er ingen langt ifra noen ekspert på Toyota, men jeg vil tro at startsperren kobler inn på bensintilførsel slik du sliter med. Kommer det opp et nøkkel symbol i instrumentpanelet når du kjinner? Hvis det er startsperren som slår inn er det mest sannsynlig lesespole på tenningslåsen som er i ulaget, men vanskelig å si så lenger du ikke får testet med en annen nøkkel. Foreslår at du tar en diagnose, for å se om det kommer opp noe, ta en titt her kanskje du finner noen som tilbyr i nærheten av deg for en rimelig sum :)
Må lese ut feilkoder for å kunne si noe om hva oljelampen kom opp for, siden du ikke forsto tysk :) Ang. at den er tungstartet når den er varm er starteren din som har for lav hastighet, ved noen tilfeller har det også vært kamaksel føler, så se om det ligger feil inne på den før du kjøper ny starter. Bare så du ikke går på en blemme hvis du kjøper ny starter, du må kjøpe ny, de brukte er likedans. Ta en titt her ang. diagnose
Hva trenger du fremgangsmåten på, montering av lykter eller legge opp ledninger? Hvis det er lyktene må du først og fremst finne noen som er små nok til å få plass der, letteste er å sveise fast eller bore hull i noe rammeverk bak grillen. Jeg vet ikke hvordan det ser ut der, så det må du nesten bedømme selv.
Det vil bli litt moment i drivverket når det velges gir, men så lenge den står helt rolig, og drivhjulene ikke beveger seg skal mellomaksel i teorien ikke bevege seg. Litt slakk vil det uansett være, men ikke så mye som du beskriver.
Kan være lurt å kjøre motor varm først, de løsner lettere da.
Les denne :)
Viktig med nytt nav og spindel ved hjullagerskift bak?
emne svarte i Jesper1201 sin WhiteRaven101 i Golf 3
Er ingen vits å bytte nav og spindel hvis de ikke er defekte/utslitt. -
Blir vanskelig å komme med noen fasit her. Kan du tegne opp et el.skjema i paint el. lingende? Det vil gjøre det mye lettere å se hvor en evt. feil er.
Kan være at enveisventilen ikke holder tett, slik at bensinen renner tilbake. Er det noen forskjell om du vrir om tenning og lar den så i den posisjon til du hører at bensinpumpa stopper, for så å starte? Hvilken modell?
Hvis bolten bare går rundt er gjengene gått føyka, eneste mulighet uten å gå opp en dimensjon på bolt er å bytte hjulnavet. Denne er presset inn i lageret så du bør ha tilgang til tonnpresse, men det går uten, anbefaler dog tonnpresse. Aller først, kjenn etter slakk/ulyd i hjullageret, hvis det er dårlig bytter du dette samtidig. Er igrunn en rett frem jobb, men du bør ha skrudd litt tidligere. Av med alt av bremser og fjern senterskrue på drivaksel. (Denne bør du bytte) Løsne skrue til bærekule og skruen/skruene som holder fjørbenet i toppen. (Eller løsne skruen som holder spindel til demper og splitt den der) Press bærearm ned slik at du får bærekule ut av spindelen. Nå kan spindel/fjørben fjernes fra bil. Avdrager/tonnpresse for å få hjulnavet ut av lageret, og nytt nav inn, pass på så du ikke presser navet skjeft inn. (Det er her du også evt. bytter hjullager) Så skal alt monteres igjen. Hjulnav Hjullager Hjulbolt
Som regel kan feil som har forårsaket nødmodus leses ut selv om feilen ikke er tilstedet, da dette er feil som logges i styreenheten. Nødmodus på girkasse kan være så mangt, diagnose er eneste utvei for å få et innblikk i hva feilen omfatter.
Husk og oppdater med resultatet :)
Har ingen konkrete tips dessverre, men du kan jo starte med å kontrollere slakk i drivaksel kryssene og evt. åpne diffen bak og ta en visuell kontroll. Jekk opp bakenden av bilen og rotere hjulet frem og tilbake med kjappe bevegelse og se om du får provosert frem lyden. 600,000km og automat, kan jo fort være at lyden kommer fra girkassa di, litt verre og diagnostisere den lyden. Men få bilen opp på bukk og ha en man til å flytte på girspaken og en står under og lytter etter lyden.
Å bare skru opp turbotrykket slik uten videre resulterer at den går i nødmodus. Skru ting tilbake slik det skal være, og gå inn med diagnose utstyr og slett feilmeldinger.
