Jesper1201
Super Moderator
    293
Alt skrevet av Jesper1201
  1. Alle biler har svakheter, og med alder og kilometer vil det alltid dukke opp ting. Mye av det du nevner er helt normalt for en bil på 11-12år. Mye annet som kan ryke, men mye som også ikke vil ryke
  2. Hel drivaksel koster ihvertfall det dobbelte av løst ledd. Dog sparer du litt arbeidstid på å skifte hel aksel. Er ytre knute defekt skiftes denne, man skifter ikke hel aksel med mindre det er nødvendig.
  3. Pluggene kan være dårlige/svake, gløderele kan være defekt. Anbefaler å måle rett på glødepluggen om det kommer spenning dit, når motor er kald.
  4. Høres ut som glødeproblem. Er det verifisert at den faktisk gløder? Glødelampe er ikke godt nok.
  5. Det der er isolasjon som er montert på i ettertid, ikke originalt.
  6. Selvrisikoforsikring er et pent ord for kasko. Dette skiver de selv på sine nettsider "Selvrisikoforsikring (Collision Damage Waiver, CDW) – Med dette menes at om du kolliderer med bilen så reduseres eller fjernes ditt økonomiske ansvar." Nå kjører jeg stortsett alltid dit jeg skal selv, så har aldri leid bil - men det er sjeldent anbefalt å ikke kjøpe toppforsiking, koster mer men hvis uhellet er ute er det svindyrt å krasje.
  7. Finnes ikke noe originalt til å sette der, da må du evt. lage til noe selv.
  8. Hentet skinnseter fra en 2013 Touran Highline og monterte de i en 2014 Caddy. Jeg ser at vi har samme ledningsnett i bil, men ledningene på stolene din er forskjellige fra mine. Prøv å koble sammen: Brun - Brun Lilla/Blå - Rød/hvit Svart/Blå - Svart/Blå Airbag kontakta lar du selvfølelig være :)
  9. Jeg hadde 6 ledninger på både bil og stoler. Forsøk å koble det sammen på farge, tipper det vil fungere fint.
  10. Hvis det er uten el.styring så er det plug&play, hvis det er el.styring må dette kobles opp. Ikke nødvendig med koding for å få dette til å virke.
  11. Har det muligens liggende på jobb. Har du 6 ledninger inn på førersetet (i bil) og 6 ut fra førersetet (Touran)? Er det samme farge på alle ledningene? Isåfall, kan du bare skjøte sammen på farge. Passasjersetet er det vel 3 hvis jeg ikke husker feil.
  12. Prøv med vinterfelger/dekk. Hvis vibrasjonen kommer idet du trykke på bremsepedalen så er det kast i skiver.
  13. Du har ikke fjærbenslager bak, der har du bare en gummi/plast buffer. Byttes hvis den er dårlig.
  14. Reim. VAG sier skifteintervall på 180/210'000km uavhengig av år, men jeg anbefaler å skifte etter 5-6år.
  15. Jesper1201
    XC90 D5 2004
    Sjekk + kabelen til starter og jordingspølsene mellom batteri-karrosseri og mellom karrosseri-motor.
  16. For å kunne gi deg et konkret tips må jeg ha feilkoden. Men du kan sjekke kontakten under setet, den er en gjenganger.
  17. Jeg tenker at med de kravene du sette, ville nok en Volvo V70 vært en fin bil. Ikke de billigste å kjøre i form av drivstofforbruk, men ikke mye store problemer med V70, men normale slitedeler vil selvfølgelig dukke opp uansett bil.
  18. Jesper1201
    Radiokode
    Hvilken årsmodell er bilen? Det er som Astra'en skriver, det er grunnet tyverisikring du ikke får ut koden. Klag så mye du vil så servicevennelighet, men det er ikke der det står. Når vi har biler innom jobb hvor koden er borte og må legges inn, så får vi koden etter en liten telefon med Møller, såfremst bilen er solgt ny igjennom de.
  19. Eksakt hva fikk du feil på? Brukt DPF er at sjansespill, men du får tak i de på den lokale høggeren eller NBF Bildeler.
  20. Du må bruke olje som tilfredsstiller VW 507.00 (som du har får beskjed om). Per nå er Castrol 5w-30 C3 LL den beste oljen du kan få til bilen din. Anbefaler skifteintervall på 1år / 15'000km hvis du kjører mer enn 20'000km i året, kjører du mindre anbefaler jeg å skifte på 10'000km.
  21. Hvis du aldri har montert noe slikt før, foreslår jeg at du setter det bort så du ikke ødelegger noe av den ømfintlige elektronikken i bilen når det skal kobles til.
  22. Kan aldri garantere noe, men antar det vil gå helt fint.
  23. Jeg kan antyde en pris, men den vil garantert ikke stemme. Ring et verksted du ;-)
