opelduude
    76
Alt skrevet av opelduude
  1. Sjekk etter alternative levrandører av delen. Det er sikkert noen som kan skaffe det til en langt hyggeligere pris enn 9300 kr. Ebay for eksempel. Har du et delenummer, så blir det enda lettere og finne riktig del. Ville ikke begynt å file eller prøve og fikse det på noen annen måte, da kan det fort bli mye verre.
  2. Normalt med litt olje i slangen, men om det renner ut, så bør du sjekke om det er mye slakk i turboen din. Ofte, så overlader turboen når den blir slitt, så det kan hende det var derfor slangen har hoppet av.
  3. Det kan høres ut som utslitt utløserlager ja. Du må ut med girkassa for å skifte utløserlager og da skiftes clutchen samtidig. Aner ikke hvor mye jobb det er på akkurat din bil, men om du må ha den på verksted, så blir det fort 10 tusen tenker jeg.
  4. Kan skyldes for eksempel utslitt motorfeste eller feste til girkassa. Her sitter det gummiforinger og når disse blir slitte, så får motoren og girkassa en del og bevege seg på, så det er det første jeg ville sjekket. Du kan og merke det om det er mye bevegelse på girstanga ved gasspådrag. Enkleste måten og se det på er om du får med deg noen inni bilen, sett den i 1. gir med håndbrekket på. Ta clutchen og inn flere ganger til den begynner å gripe. Da vil du se om motoren og girkassa beveger seg unormalt mye. Om dette her er i orden, så ville jeg og sjekka giroverføringa, om denne går lett og ser bra ut. Tviler på at dette kan ha noe med clutchen å gjøre for da burde du ikke fått den i noen av girene om den begynner og bli utslitt. Siste alternativet er utslitte invendige deler på girkassa, som gjør at den ikke går ordentlig i gir og vil hoppe ut ved belastning.
  5. Om det rister ved bremsing, så er det større sansynlighet for at det er foran. Husk også og pusse navet helt rent for overflaterust når du setter på nye bremsedeler. Samme med anleggsflata til bremseklossene.
  6. Finner det nok ikke særlig billigere enn på skruvat. Ebay kan jo være et alternativ om det ikke haster.
  7. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Filter/Oljefilter/Oljepluggsett-15-deler-2000021846/ Regner med en av de i det settet der passer.
  8. Er veldig fornøyd med Eibach på min Vectra c. Har bare satt senkefjærer på orginale dempere. Akkurat passe stiv.
  9. Ser ut til at det lekker fra oljefilterkoppen. Sansynligvis så har de bomma med o-ringen.
  10. Den har nok bare 2 reimer http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?BrandID=133&ModelID=1409&CarReference_ID=5866&CategoryID=34&CategoryType_ID=1 Her har du riktig størrelse på begge to.
  11. http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=1793385&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=12 Fåes kjøpt alle steder hvor det selges bilrelaterte produkter.
  12. Problemet er som regel dårlig oljetrykk opp til topplokket. Prøv med en systemrens av olja. Finnes flere produkter og få kjøpt som du tømmer rett i motorolja. Lar bilen gå i for eksempel 15 minutter. Deretter skifter du olje og filter. Hadde samme problemet tikking på Astraen som er i familien her og den har aldri tikket igjen etter at den fikk rens og oljeskift en gang i året.
  13. Om du mangler styrestrøm til bensinpumpereleet, så kan det være feil på tenningsbryteren. Den fordeler strømmen ut når du vrir om nøkkelen. Sitter montert bak på tenningslåsen.
  14. Først så må bremsebåndene justeres etter. Sitter et eget justeringshjul som du bruker en flattrekker på. Det må gjøres igjennom et av bolthullene i skiva da det må legges helt ut til kanten på skiva. Spørs hvor mye du bruker håndbrekket. Egen erfaring med bremsebånd inni skiva er at det er noe ordentlig dritt, ofte så må alt inni der skiftes da det ruster fast.
  15. Ikke bruk OBD2? Hva vil det si, det er vel ob2 som er standarden på diagnosekontakta. Sier seg vel selv at når bilen varsler om "Emissions workshop" så er det lagret en feilkode.
  16. Er ikke noe vits å spekulere i hva det kan være før du får lest ut feilkoder.
  17. Du får ikke dempertårnet ut i fra hylsa den sitter i uten at du løsner bærekula. Det er lettere og ta med hele navet ut for da kan du slå de to delene fra hverandre uten at det er noe spenn i det.
  18. Jeg regner med det bør gå ganske greit, om du får løsna alle skruene. Demontere drivakslingene og mellomaksling, så bør det være og skru den rett ut. Jeg vil anbefale deg å skifte olje på den brukte diffen du har kjøpt, før du begynner å kjøre med den. Jeg vil tro at det ikke er så mange forskjellige utvekslinger om den kommer fra en annen Hiace 4x4.
  19. Hyggelig når det er noe så enkelt :)
  20. Om bilen din går over 95 grader, så burde vifta starte. Den kan være flere årsaker til at vifta ikke virker. Selve vifta er deffekt. Ledningsbrudd, deffekt tempføler til vifta om den har egen. Det første du kan gjøre er å snurre på vifta og se om den går lett. Spørs jo hvor mye du vil gjøre selv, men et alternativ er å sette strøm rett inn på vifta for å se om den er i orden. Da er det sansynligvis feil på noe annet.
  21. Om du har 12 volt, så lader den ikke i det heletatt. Sjekk ledninger mellom dynamo og batteri. Spesielt jordingsledning. Om jeg husker riktig, så har vel disse sikringer som sitter over batteriet. Er ikke ukjent at denne boksen kan smelte og kan føre til at den ikke lader.
  22. Høres ut som det kan være noe feil på klimapaneleet. Hva skjer om du trykker på knappen for luft opp mot frontruta eller auto knappen? Klimapanelet kan du bare vippe ut, du kan jo prøve å ta av og på kontaktene bakpå panelet.
  23. Kan være et delvis brudd i en ledning som går i mellom lambdasonden og styreenheten.
