safoll
Alt skrevet av safoll
Hmm, vær så snill da; Når du først skal "lage" en 323 GT-R sedan, ta en annen lakk enn hva jeg har på bilen da. :rolleyes: Men artig prosjekt, lykke til. :) Husk at hvis du skal få bilen godkjent med GT-R motor, så er det andre ting som spiller inn også. (bremser, fjæring, osv.) "Enkleste" er vel å skaffe deg en GT-R delebil og flytte over alt derfra.
Artig. :) Når er dette bildet tatt?
Jeg vil se vinterbilder av 323 GTX/GT-R! Noen bilder av min, da vinteren går mot slutten:
Er ihvertfall blitt spekulert i det før..Link
Takker. Det var svaret jeg var ute etter. :)
Tenkte jeg skulle lakkere vinterfelgene mine. Problemet er at det sitter splitter nye vinterdekk på dem, og man må vel helst ta av dekkene fra felgene for best mulig resultat ved lakkering. Spørsmålet mitt er da: Vil dekkene ta skade av å bli tatt av og satt på felgene igjen? (slitasje på gummi i innerring, osv.) mvh
Fant dèt ut nå, Statens Vegvesen har fullstendig liste. Best å printe ut. :)
Black Diamond skiver foran / bak: Slissa: 1890 / 1610 Borra: 2090 / 1810 Combi: 2340 / 2060 Ferrodo klosser foran: 1100,- Ferrodo har ikke klosser bak, mulig Mintex har disse. Et Wilwood kit koster omtrent 14.000 foran, Porsche 18.000 og AP Racing fra ca. 20.000. Alle kit'ene inneholder skiver, klosser, calippere, braketter og adaptere, bolter og stålompsunnede bremseslanger; mao alt du trenger. sombrero
Protrim skaffer Black diamond skiver og Ferrodo klosser til GT-R. De kan også lage Porsche bremsesett, Wilwood kit, samt AP Racing kit til GT-R. Pris? Uvisst..
Hej, Tenkte jeg skulle ta med meg Mazdaen til Oslo en tur neste uke, og da lurer jeg på; Er det noen side på nettet hvor man kan finne ut hvor hver enkelt fotoboks er, på strekningen Åndalsnes - Oslo?
Sitter det noe form for elektrisk bensintrykksregulering standard på GT-R? Har planer om å kjøpe bensintrykksregulator, men må vite om jeg må ha progressiv eller justerbar regulator.
.. eller en GT-R motor, enda gøyere. :D Er det ikke dårlig jording en eller annen plass da, eller ev. dårlig kontakt til jording?
Har du noe form for turbotrykksjustering? Hvis du f.eks har en "bleed-ventil", eller en "dårlig" turbotrykksjusterings-ting, så kan noe av trykket lekke ut gjennom selve ventilen på turbotrykks-justeringa di. Pluggene kan du også ta en titt på. Ellers ville jeg gått over alle rør til og fra turbo, små sprekker o.l. kan gjøre store trykkforskjeller.
Problem solved. Var låsen på en slangeklemme utenpå en silikonslange som var ødelagt, så slangen hadde sklidd litt av et turborør, og sugd falskluft derfra. Nå er det helg, takker for alle svar og forslag! :)
Hmm. Mulig.. ;) Tettet faktisk det ene røret med papir for at det ikke skulle komme dritt inn, men jeg tok papiret ut igjen. Kanskje det har blitt igjen noe da? Får skru av og sjekke litt etterpå. :) Noe sted i Kristiansund man kan få tak i plugger på en lørdag da?
Er innstilt på 1 bar, kjørte og holdte ca. 0,7 bar i trykk når den plutselig begynte å bremse. Går utifra at turboen er inntakt ja, er hverken oljelekkasje e.l. symptomer. Har fått tips om at det kan være pluggene, disse er som sagt snart brent bort. Har også litt ujevnt turtall på tomgang, som kom samtidig.
Hallo, satte på nye turborør i dag, og har prøvekjørt noen timer med det. Etter hvert så prøvde jeg å legge meg på jevnt 0,7 bar, men plutselig var det som turboen bremset opp og presset turbotrykket tilbake. Etter det har det vært slik at når jeg gir full gass, så går turbotrykket opp til 0,3 bar, før det igjen presses tilbake og legger seg på maks 0,1 bar. Har gått over alle rørene på nytt, er ikke noe lekkasje der. Kan det være pluggene? Vet fra før at de må skiftes snart.. Eller noe annet?
Forhørte meg ikke om denne ville passe på GT-R. Men alt går jo med litt vold og vaselin? :rolleyes: Målene som er oppgitt, er på selve kjernen, altså elementet. Hvis du finner annonsen til GT-R'en i Molde som har denne intercooleren, på Autodb, så kan du jo sende selgeren en mail og spørre om målene, tilpasning, osv.
Sabelt bøttestoler selges
emne svarte i safoll sin Skrotnisse i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Det hadde selvfølgelig vært perfekt, men har dessverre ikke økonomisk mulighet til å gi deg mer enn 2000,- Da blir det kanskje ikke aktuelt? -
Er disse stolene mye brukt?
