293
Alt skrevet av Jesper1201
Trenger tips ift. å ta service på merkeverksted eller ikke.
emne svarte i Jesper1201 sin cein i Ford
Goodwill fra et merkeverksted på en bil uten garanti er god kundeservice men på en bil med garanti er det en selvfølge. -
Selges: E46 coupe skall + deler
emne svarte i Jesper1201 sin Alekz i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Husk prefiks foran tråder på kjøp og salg. Les reglene for kjøp og salg her -
Ta kontakt med Jägermeister her på forumet, han skaffer deg nok en til en akseptabel sum. Evt. kan du ring rundt til noen høggere i distriktet og høre om de har noen Mondeo'er stående inne, men vær nøye med at du får rett dyse, kontroller delenr. før du kjøper den. Jeg har 4 dyser u/dysespiss som du kan få, men jeg vet ikke om de vil passe, selv om du får tak i dysespisser. Tilstanden på de er også uvisst. Kan sjekke ut delenr. hvis det er interessant? Du betaler kun evt. frakt.
Hvis det ikke har blitt utført rustkontroll/inspeksjons service så skjønner jeg de godt Grunnen til at de vil lakkere hele flater er for at reparasjonen ikke skal gi et verditap for deg. Lakkerer de kun de rammede områdene vil du få stygge skiller i lakken. Vag har 12 års gjennomrustingsgaranti En service til 5-6000,- for så at de dekker 50-75% er verdt det, spør du meg..
Må bytte dyse. Disse koster 5500,- hos Ford forhandler, i tillegg må du inn med diagnose apparat å legge inn korrigeringstall på dysen. Hvis det er 130hk du har, har jeg en helt ny/ubrukt dyse du kan få veldig rimelig.
Nye glødeplugger løser startproblemene dine. Hvit røyk er bare uforbrent diesel. At den går dårlig kan være dyser, turbo, drivstoff mangel etc. en diagnose vil nok gi litt mer info vdr. dette problemet. Soter den når du drar på?
Ikke garanti på en 2012 model? Import bil? Eller kjørt over 100'000km? -
Du kan like gjerne sende den til et frittstående verksted, de skal utføre servicen i henhold til Ford sine retningslinjer så det vil ikke ha noen innvirkning. Personlig sender jeg min egen bil på merkeverksted, for hvis det skulle være noe som går under garanti blir jeg gjort oppmerksom på det der og da og ny time blir satt opp. De bilene jeg har som det ikke er nybilgaranti på utfører jeg service selv, skulle jeg satt de bort ville jeg valgt frittstående verksted. -
Drar opp denne jeg, noen som har erfaring med Autel AL519?
Ja, tror det er den Den sitter der hvor drivstoffslangen kommer inn på forgasser.
Hvis du måler avstanden mellom anleggsflata på bremseskive og kanten på hjulbue så vet du hvor brede og med hvilket innpress du kan ha for å komme i kant med hjulbue. A4'en på bildet har garantert justerbart senkesett slik at han justerer høyden etter felgene igjen :) Hvor god plass det er innover er jeg ikke sikker på, men tviler meget sterkt på at 9,5" vil bli noe problem. 9,5" = 241mm 241mm + 35(ET) = 276mm 276mm er avstanden fra anleggsflate til ytre kant på felg.
Flotørventilen tenker jeg. Bytt denne og det vil ordne seg.
ET45 vs ET35 er kun snakk om 10mm, så med mindre du skal hive den i bakken vil det ikke bli noe problem :) 40mm senk er ikke noe problem med ET35 på 8,5" felg.
Kjør på med ET 35 :) Men vær klar over at mer enn 15mm avvik pr. aksel ikke er lov. Altså 7,5mm pr. felg.
Sjekk ut østfold felgteknikk.
- 5 svar
- Boltsirkel
- nav
(og 4 andre)
Det er ikke noen forskjell på sedan og avant. Ledningsnettet ligger ikke klart.
140hk 2,5TDi R5 går greit med, skuddsikker motor :)
2,5TDi R5 kommer ned på 0,5-0,6ltr/10km ved langkjøring.
MLT girkasse?
Du sier du har kjørt Ford Ranger, jeg regner da med at dette er den gamle typen, en rebadget Mazda. Den nye er en helt annen bil. Isuzu er kvalitet utover normen, dog. er det mye plastikk innvendig så den føles nok en del billigere en de andre konkurrentene. Du finner ikke en pick-up i Norge som er mer driftsikker enn Isuzu D-Max. Min mening er at HiLux lever mye på navnet, jeg har aldri blitt imponert over den. Jeg har selv en 2012 Isuzu D-Max og er strålende fornøyd. Gode offroad egenskaper og god kjørekomfort. Over 110km/t blir det litt vindstøy, men nå har jeg vindavviser på vinduer og panser i tillegg til 2 ekstralys foran og 4 på taket. Isuzu leveres med LSD bak diff. Hvis jeg skulle valgt ny pick-up i dag ville det blitt 2014 Ford Ranger 3.2TDCI Wildtrak.
Budsjett? Hvis du skal kjøpe nytt ville jeg titta på Isuzu D-Max eller Ford Ranger.
Tror det er 2 års intervall på dieselfilteret på Touran. Foreslår at du uansett bytter det, stor sjangs for at det er filteret som begynner å bli tett.
Husk mer beskrivende trådtittel. Ref. Forumreglene
