Reodor F: Chevy Van - Nothing beats cubic inches
Reodor F
  • Svar 619
Hvorfor unngå manuellkasse egentlig? Se bort fra dreiemoment osv er det jo ikke da lettere å montere manuell kontra automat/hydrostatisk drift?
Tenke litt etter da...
MYE greier å få montert en maulell kasse, med chluts greier og pedal, overføringer..
Enklere med en Automat...:thumb
Men ... Ett kanon prosjekt detta...
Gleder oss til avslutningen og kjøring..:disco
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Takk Bead :)
I tillegg er jo stridsvogna automatgearet, og da ville det jo høres pussig ut hvis jeg kommer dundrende med mellomgass, dobbeltclutch og alt det derre der :D
__________________
Takk Bead :)
Du har vel et poeng der også, men så er det vel kanskje en mulighet for at hele opplegget vil høres noe "pussig" ut når det kommer dundrende? :biker
Hvordan er det forresten man starter disse motorene? Er det vanlig "nøkkel"start eller går det på luft slik som større maskiner?
Helt vanlig startmotor (samme som på biler, bare litt forsterka ;)
__________________
Ah.. Da er jeg med ja.. :) Hadde regna med at siden du er en sånn "hobbyprofessor" hadde du anskaffa deg motor med mer avansert teknikk enn som så... :)
Uansett. Har troen på det prosjektet her. Ser for meg at det kommer til å ta helt av 4.juli. :D
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Må bare spørre
er det ohc på den?
og hva er borringa?
ang fjæring hvorfor ikke bare montere buss sete og nyrebelte
og drite i fjæring?
tøft prosjekt, håper du får start på kraft verket ditt.
Det er ikke ohv. Det er 2 kamaksler (1 for hver sylinderrad), men de er plassert nede i blokka. Dog er det 4-ventilteknikk.
Borringa er på 165 mm. Slaget er på 175 mm
Fjæring er ikke noe problem. Med de eksisterende bladfjærene, ett sett hjelpefjærer og kanskje etpar luftbelger i tillegg så bør det ikke være noe problem med to og et halvt tonn baki der.
__________________
er det ikkje 36 volt det går i på leo?
og det hadde overaska meg viss det ikkje var støtstenger på den tassen..
24 volt. 8 stk 100 ampere 12 volt batterier, koblet halvveis i serie og halvveis i paralell. Det blir 24 volt og 400 ampere.
På bildene nedenfor vises en delvis demontert motor:
__________________
