todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Ja, det er skadeligt for bilen! Du får mugg i interiøret og eventuelt rust liker og fuktigheit.
  2. Eg liker ikkje ettermontert xenon i tåkelys og nærlys som ikkje er beregna på dette. Fordi det blender! Har du kjøpt eit billigt sett? Da er det ofte stråling ifra ballastene som forårsaker ein del feil. Her er nok dyrare sett bedre. Eg veit ikkje om du trenger eit sett som takler Canbus. Er jo berre å ta ut eine pære og sjekke om at bilen varsler om at eine tåkelyspæra er defekt
  3. Kvifor skal du ha xenon i tåkelysa? Er det for å blende andre billister? Er vel berre å montere pærer som ikkje er xenon. Halogen f.eks. Finnes nok og led pærer som sikkert skal fungere
  4. Kva har du i bagasjerommet som er tilkobla 12v uttaket?? Er jo vanligt at f.eks. bilstereodeler får remotespenning ifra remoteutgangen ifra spiller eller ifra tenning. Brukes det mykje strøm, må du ha relé og 12v ifra batteriet
  5. Eg rekner med at du har forsterker og da kan den ikkje brukes.
  6. Er anten iso eller din på kontaktene. Sia dei ikkje passer, so er nok eine iso og den andre din. Da må du ha ein overgang.
  7. Googla du "kjøpe bruktbil", so kommer det opp litt forskjelligt. http://www.naf.no/Kjope-eller-selge-bil/Kjope-bil/Sjekkliste/ Utvendigt er det sjekk for rust, skader, fargeforskjell på lakken. Sjekke tilstand på dekk. (skeivskitasje, mønsterdybde) Innvendigt: Alt virker og at det ikkje er slitt. osv
  8. Den nye spilleren din har og ein monteringsramme. Den fester du i bilen. (bruk eit skrujern for å bøye dei småe delene på ramma so den sitter fast i bilen) Da akal spilleren sitte skikkelig fast. Passer ikkje ledningen til radioen i spilleren din?
  9. DAB er digitale signaler. Det er ikkje FM. Da trengs det ein D/A omformer i forbindelse med DAB signalet. Eg rekner med ar dette er ein av grunnene. Eg har ikkje sjekket opp kva slags frekvensområde DAB bruker. Ellers har eg ikkje satt meg inn i dette da eg vanligvis ikkje høyrer på radio. (einaste er på jobben viss eg køyrer eit spesialkøyretøy med radio)
  10. Da eg var på tv-boden i sommar, hadde dei plassert ein type-R sub i ei lukka kasse på ca 25 liter. Det høyrdes ut som det fungerte bra. Har du liten plass, so kan det være greit med 1 sub med ok kassevolum enn 2 stk med (altfor) lite kassevolum
  11. Du bestemmer jo kor du vil plassere antennen på bilen. Signalet vil jo bli dårligere når du skjuler antenne inni bilen ein plass. Eg veit ikkje kor Audi har plassert originalantenna, kanskje i bakruta?
  12. Heile boksen på bilde 1 skal vekk. Eg rekner med at ledningene som er i bilen, kan dras nokre cm nærmere spilleren, so lengden er nok ikkje noke problem
  13. Du har aktive høgtalere originalt i bilen din. Da må du ha ein overgang som passer til dette. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=260
  14. Delefrekvensen på 4000hz er såpass høg at det nok ikkje er noke problem for diskanten. Delingen er 12db/oktav. db er lydstyrken. Oktav er dobling eller halvering av frekvensen. So det vil sei at ved halvering av delefrekvensen, (2000hz) har filteret dempa lyden 12db. (eller kanskje 15db da eg trur at delefrekvensen blir satt der dempingen allerede er på 3db)
  15. For låg delefrekvens. Låge frekvenser er jo bass. Diskanten skal ikkje få bass-signal. Den er jo ikkje beregna til dette.
  16. Du trenger ikkje å bytte høgtalerkablene. Er vel antagligt litt tidkrevende å bytte disse.
  17. Er antagligt lågare følsomheit på Polk høgtalerene. Dette kan fort lure deg til å tru at det ikkje er noke trøkk i dei nye høgtalerene med ein direkte sammenlikning. So bytt på begge sider og test litt. So justerer du lyden etter kva du liker. Eg rekner med at du kan justere litt på spilleren.
  18. For ca 30t so blir det ikkje akkurat ny bil. So da kan du jo være litt uheldigt når det gjelder bilkjøp. Her er ein Primera til salgs: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30332201 Denne Camryen kan være grei når den er eu godkjent og registrert som 5 seter http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30120356 Her er ein Golf http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30209697 Her er ein Corolla som kanskje ikkje er blandt dei finaste bilane! http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30205697 Her er ein Bmw http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30054701 Eg søkte på Sandefjord og maks 35t. Du kan sikkert utvide søket med andre plasser rundt deg. Det virker som om det er vanligt med litt smårust på disse bilene. Men er nok sikkert vanligt når bilene er rundt 15 år. Pluss at det kan være småting som ikkje er 100%
  19. Du koblet opp 1 høgtaler og sammenliknet. Sammenliknet med kva? Du må jo koble opp begge høgtalere og spille med dette ei god stund. (ein del timer) So kan du koble tilbake til dei originale og høyre forskjellen
  20. Kvifor vil du vite kva som kva på batteriet? Du skal jo berre bytte om gul og rød på ledningssettet til spilleren. EDIT: Du skal jo koble ifra batteriet. Ta bilde, er jo enklere for oss å hjelpe deg. Minusen har berre 1 ledning. Denne går vel direkte til karosseriet. Pluss har ofte fleire og går til sikring og videre mot kupéen. Den blå ledningen er remote til forsterker. Spilleren gir ut 12v når den er på. Da vil forsterker skru seg på. Dette er ein utgang og SKAL IKKJE tilkobles gul eller rød ledning. (som er innganger)
  21. todleif
    Minerva dekk
    Eg er blitt so fornuftig (gammel ;) ) at eg kjøper dekk som ligger høgt oppe på tester. Velger dei egenskapene som passer til bil og føre. Det vanlige med sommerdekk av billigmerker, er at dei sliter på vått føre. På vått føre, har du jo i utgangspunkter mindre marginer på at ting skal gå gale. So å velge eit dekk som ikkje takler vått føre er ikkje akkurat so lurt.
  22. Etter det eg har fått med meg, so varer ikkje filteret evigt og skal byttes etter ein viss km stand. (gjelder alle bilmerker) Å usette bytte av filter er ikkje positivt ved salg av bilen. Er det dyrt å bytte filteret?
  23. Eg hadde droppa høgtalere bak. Eg hadde kjøpt eit dyrt 4" komponentsett. So hadde eg valgt bra 6,5" midtbasser. (demp dørene skikkeligt!!) Kanskje ein spiller som kan brukes til 4 veis aktiv deling. Da trenger du til sammen 7 forsterkerkanaler Skulle eg ha leikt meg litt med anlegg, hadde eg antagligt kjøpt Alpine spiller og Mosconi forsterkere. Morel Ultimo 12" sub. (som eg allerede har) Litt verre med høgtalere framme, men Morel, Focal, DLS osv, er ikkje dumme valg.
  24. Som eg har nevnt før, so er det eit par bilmerker som har bytt om remote og batterispenningen på iso kontakten. Du bytter om på ledningene som høyrer til spilleren.
  25. På ledningssettet til spilleren har du ein gul ledning og ein rød ledning. På disse ledningene er det vanligvis kabelsko midt på ledningen. So da er det berre å bytte om gul og rød ledning. Da blir rød ledning ifra isokontakten til gul ledning innpå spiller. (og omvendt) Det vil bli litt smågnistring når du kobler til minuspolen. Når den gule ledningen har 12v ifra batteriet, so vil minnet på spilleren fungere. (heilt til batteriet er flatt eller kobla vekk)
