opelduude
    76
Alt skrevet av opelduude
  1. Mest sansynlig så er stempelet i caliperen rusta slik at når stempelet ble presset inn igjen så er det den rustne delen som ligger akkurat i åpningen som gjør at bremsene henger seg på.
  2. Må nok sansynligvis bytte hele vifta. På de fleste biler, så sitter den bak hanskerommet.
  3. Ser ut som den er vanskelig å skaffe utenom orginalt ja. Sjekka med Meca, får bare tak i den øvre bærebrua der. Hva er feil med bærebrua? Må du skifte hele, eller er det dårlige foringer?
  4. Sette på så mye press med jekken du klarer også må du bruke hammer og slå rundt på hullet dempern skal inni. Er den ordentlig møkkapatent. Mye bedre når fjærbeinet er skrudd.
  5. Sjekke hengerkontakta på bilen. Sikkert irra og rusta inni der.
  6. Den er såpass ny at det er mulig å lese ut feilkoder på klimaanlegget. Første jeg ville fått gjort.
  7. http://www.defa.com/no/automotive/warmup/find_your_engine_heater/ Der kan du søke opp bilen din og se hvilken type som brukes på bilen din. Du får og opp monteringsveiledning der.
  8. Forbruk under 0,5 på mila er vel strengt tatt ingenting å henge seg opp i. Med kilometerstand over tre hundre tusen bør du være glad for at den ikke bruker mer. Så lenge det ikke kommer unormalt mye røyk fra den og den er tungstartet og lignende kommer du ikke til å tjene noenting på å koste på den unødvendige tiltak.
  9. Nei det er det ikke. Eneste du trenger er 10 mm fastnøkkel og skralle, 13 mm pipe og en forlenger. Pass på at du setter på batteripolene riktig. Pluss er rød kabel på batteriet og minus er svart.
  10. Ikke lett å si, kan jo være svinghjulet for eksempel. 13 modell, fortsatt garanti?
  11. Delenummeret må være helt rett. Lettere å kjøpe en fra utlandet. Er mange som selger overhalte enheter på Ebay. Alt du trenger er å søke med delenummeret.
  12. Sikker på at denne har egen fartssensor på girkassa? Vanlig at speedometer kutter når det er feil på Abs eller antispinn o.l da det ofte hentes farsinfo fra abs-enheten. Få lest ut feilkoder først.
  13. opelduude
    Doblo Work up
    Vurderer faktisk en sånn en som neste bil http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=82790104 Må ha hatt et enormt verditap når du kan få en 2 år gammel bil med 3 års garanti igjen for rett over hundre tusen. Noen som har erfaring med lignende bil? Regner med at det ikke er den letteste bilen å få solgt igjen.
  14. Like greit å få overhalt varmeren med nye pakninger, glødeplugg og sansynligvis deffekt innvendig tempsensor.
  15. Ja, du vil kun få spilt musikk fra mobilen ved å bruke en kabel med minijack i begge ender.
  16. Men aller først så må det konstateres at det faktisk er toppakningen som er defekt
  17. Høres ut som ledningsbrudd på ledningene mellom døra og karosseriet.
  18. Har vært borti et par ganger at det er lokket på selve ekspansjonstanken som ikke slipper ut trykk slik at det bygger seg opp til tanken blir tom. Er motortemperaturen jevn hele tiden?
  19. Skjønner ikke helt hva som er problemet. Du får ikke spilt av musikk ved å koble deg fra ladekontakta på telefonen din og inn på aux inngangen på spilleren. To muligheter for avspilling av musikk er Aux mellom telefonen og spilleren med minijack kabel i begge ender. Eller ved hjelp av bluetooth om spilleren din har det.
  20. Kommer ikke noe lyd fra ladekontakta på telefonen. Om du vil ha noe lyd, så må du nok skaffe en kabel med minijack i begge ender.
  21. Høres ut som dårlig feste til motoren eller girkassa. De har foringer som blir slappe og gjør så det blir bevegelse i både motoren og girkassa. Få med deg en til å kikke på det mens du holder på bremsen og bruker clutchen ut og inn med bilen i gir for å framprovosere feilen.
  22. Mener å huske det er 3 cm foran og 4 bak. Skal du ha noe mer, så må du nok gå for stivere dempere, da det ikke er så mye som skal til før det skraper nedi.
  23. Det får du nok kjøpt de fleste steder hvor de har biltilbehør. Meca, Mekonomen, Bilxtra osv. Men da til en forholdsvis frisk pris http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=220077&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=12 2200 kr pr pære http://www.ebay.com/itm/OSRAM-D1S-XENARC-NIGHT-BREAKER-UNLIMITED-2-ER-SET-XENON-BRENNER-70-MEHR-LICHT-/301347042935?hash=item4629aef677:g:sykAAOSwv-NWUKCF På Ebay får du to pærer for nesten halve prisen av hva en koster i Norge. Pluss på 25% i moms og enda blir det billig.
  24. Veldig sant at om du ikke har 10-15 tusen å bruke på ledbarer, så får du ikke både langt og bredt lys. Her er det er bilde av en som har 2x rigid e2 20" Som da havner på 24 tusen i pris! Det er sykt bare for lys på bilen.
