opelduude
    76
Alt skrevet av opelduude
  1. Det er helt sikkert signalstyrt, så du har nok ikke en egen 12v kilde på fulltlys. Letteste er nok kanskje å bruke ett XBB trådløst rele. Da plugger du den ene delen i OBDII kontakten på bilen, laster ned appen og velger riktig bil. Så kan du bare koble releet som vanlig i motorrommet på batteriet med jording og strøm + jording ut til lyskilden. https://www.autobelysning.no/products/tilbehor-xbb-dongle-xbb-powerunit
  2. Det jeg kan tenke meg da er at det mangler jording til vifte. Har du prøvd å ta minusledningen inn på vifta og sette den rett på jord?
  3. opelduude
    Diagnoseverktøy
    https://diagnosebutikken.no/produkt/icarsoft/icarsoft-cr-plus-multibrand Hadde heller lagt noen kr til i en sånn en. Da har du en du kan bruke til flere biler i mange år fremover om du oppdaterer den innimellom.
  4. https://www.valostore.no/no/produkt/canbus-rele_xbb_obd_dongle_powerunit_set_tesla_model_s_x?dfw_tracker=154775-HS10979&ads-perf-max-all&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZu3QFnMt9Go1mD91lgHyAJeR1q6Ieicmw47G0DCffCTYWNaZ5LmfKBoCViMQAvD_BwE Mulig du kan bruke den her. Bruker den på min egen bil. Litt dyr, men du slipper å kutte i bilens originale ledningsnett. Plugger den ene delen i OBD kontakten og det andre releet som vanlig på batteriet med jording og strøm ut. Da må du laste ned tilhørende app og legge til hvilken bil du har og velge high beam i innstillinger.
  5. Det er wastegatestaget som går inn i eksoshuset ja. Om det ikke finnes et reparasjonssett til dette, så må nok hele turboen skiftes ut. Det kan jo være noe misvisende fordi det uansett vil boble når du sprayer vann på en turbo som holder flere hundre grader.
  6. Enten så har du slitte bremseklosser eller så er det mulig feil på sensoren som sitter der. Er vanlig å skifte ut disse når bremser skiftes da de utsettes for store temperaturforskjeller og store påkjenninger. Kan heller ikke utelukkes mulig feil på ledningsnett ellers, men det er i 8 av 10 tilfeller feil på sensorledningen som sitter på bremseklossen.
  7. Ja, det er det. Delene forringes, da spesielt gummi som reima er laget av.
  8. Høres ikke ut som det er noe spesielt galt der. Skiftet du reim samtidig som du skiftet strammer?
  9. Er mange ting som kan sjekkes før det kan svartmales helt. Lenge siden jeg har jobba med VW, men om jeg husker riktig, så har disse ett lass med hovedsikringer som sitter på plusspolen. Usikker på om dette gjelder din modell. Får du skrudd på tenninga, så det lyser i instrumentpanelet eller er det helt dødt?
  10. Det letteste er nok å kjøpe alt i en fysisk butikk. Det er varer du kan få tak i hos de fleste som driver litt stort med bil. Bilxtra, Mekonomen o.l. Skal du ha lakk i riktig farge, så må du oppsøke noen som evt blander lakk på sprayboks i riktig farge.
  11. At den hylsa ryker er en ganske kjent feil. Ellers vet jeg lite om hvordan 4x4 systemet er bygget opp på disse. Sjekk om du finner video på youtube for eksempel som kan forklare nærmere.
  12. Veldig generelt svar, men som regel må alle sånne komponenter programmeres opp i mot bilen. Varierer fra merke til merke, men ofte må skjermen da nullstilles i bilen den sitter i, før den kan programmeres opp mot bilen den skal monteres i. Av to grunner, så er det fordi merkeverkstedet skal tjene penger og at det ikke bare er å stjele en sånn skjerm for videresalg. Ville fått lest ut feilkoder på systemet aller først. Det kan hende det er en kjent feil slik at det er nok å høre med Volvo om de har skiftet mange sånne skjermer. Helst så får du til svar at de vil ha inn bilen på sjekk.
  13. Er nok såpass ny den at ny bryter må programmeres opp i mot bilen. Kan nok gjøres om noen i nærområdet ditt har VCDS Sjekk denne tråden her.
  14. Vet ikke om denne videoen hjelper deg noe.
  15. Om problemet oppsto med en gang de hadde skiftet reimen, så hadde jeg tatt den tilbake dit, så får de dobbeltsjekke arbeidet sitt.
  16. Det må nok programmeres med riktig utstyr.
  17. Er regreim skiftet på verksted eller selvgjort? Er vel sannsynlig at det har skjedd noe feil når regreimen er skiftet. Er nok å bomme med 1 tann, så går ikke bilen som den skal.
  18. Er bærekula presset fast i den nedre bærearmen? Kan hende det er flere typer bærekule levert på din bil, så uten et registreringsnummer blir det vanskelig å si eksakt.
  19. Det letteste er nok å kontakte de som har ettermontert liften. Er det skapbil eller varebil? Det kan være montert ett skillerele som gjør at batteriet på bilen ikke tappes når liften brukes, når motoren ikke går. Hvis dette releet ikke slår inn når bilen startes, så vil ikke batteri til liften lades.
  20. Hvor gamle er bremseslangene da? Disse kan gå i oppløsning innvendig og det kan føre til trøbbel.
  21. Det vil jo tappe batteriet om releet står å slår hele tiden. En billig ting å teste får du går all inn er å skaffe ett tilsvarende rele fra ett bilopphuggeri bare for å teste.
  22. Spørs akkurat hvor godt intercooler er rengjort. Har du først fått olje i det systemet, så er det mye jobb å bli kvitt det igjen. Er jo ikke mye som skal til for å lage blårøyk. Det blir da en ond sirkel hvor ett halvslitt partikkelfilter vil tette seg ganske fort når bilen hele tiden brenner olje.
  23. Du svarer på ett innlegg som er fra 2013... Virker ikke glødingen, så må man nesten finne ut hvor glødereleet sitter og få målt om det er strøm ut fra dette. Det er nok noe du kan finne ut om du bruker litt tid på å søke på nett.
  24. Ikke så lett å si noe konkret om det her, men du har feilkode på selve motorstyreenheten som den P0606 koden er. Blir litt som å lete etter nåla i høystakken. Den kan være feil på selve motorstyreenheten eller det kan være ledningsfeil eller en jordingsfeil. Det må nok til med nærmere feilsøking for å se om styreenheten har strøm inn der den skal ha strøm osv. Det du nevner angående ett rele som står og klikker hele tiden kan for eksempel vært ett rele som gir strøm til en eller flere moduler når du setter på tenningen.
