Venstre bakdør sitter fast + barnesikring er på
LarsOl
Hei. Her er situasjonen:
For en tid tilbake oppdaget jeg at det var problemer med å åpne venstre bakdør på min Passat 05 mod stasjonsvogn. Håndtaket føltes litt løsere og jeg fikk kun åpnet døren ca. hvert 5. forsøk. Jeg var da så dum å fikle med barnesikringen og satte den på. Etter dette kan døren hverken åpnes fra (selvfølgelig) innsiden eller utsiden.
Jeg ringte og snakket med et verksted og de hadde en skyhøy minstepris på å fikse sånt. Når jeg tenker etter kan det hende at de misforsto litt for de nevnte saker hvor døren har gått i vranglås og sånn jeg ser det så reagerer selve låsen. Det virker som det er noe som har løsnet i forbindelse mellom håndtak og åpnemekanismen.
Før jeg ringer tilbake for å korrigere detaljen og i beste fall bare få en litt bedre pris vil jeg prøve å se hva jeg kan fikse på egenhånd. Er dette noe man kan løse uten å gjøre inngrep på låsemekanisme osv?
Det koker ned til to alternativer og to spørsmål:
1) Finnes det noen måte å få lirket opp barnesikringen uten å åpne døren?
2) Finnes det noen måte å få åpnemekanismen til å reagere enten ved å fikse noe ifbm håndtaket eller ved å få døren til å åpne uten bruk av håndtaket?
Jeg ser for meg at alternativ 2) er mest realistisk og en løsning av dette vil uansett kunne løse alternativ 1).
Jeg er interessert i alle typer triks og tips som kan løse dette uten å gjøre store inngrep. Gjerne nevn "selvfølgeligheter" om du vet om noe jeg allerede burde ha prøvd.
Takker for alle seriøse svar :)
Endret av LarsOl
Vet ikke om det er sånn på nyere VW, men på min 90 mod Passat så hadde jeg samme problemer med sjåførdøra, da var den en skrue som hadde løsna, så håndtaket bare vrei seg istedenfor å åpne døra.. Kanskje det er det som har skjedd?
Måtte da holde håndtaket oppe å lirke med hele greia, plutselig spratt den opp.. (Tenkte aldri på å gå inn på passasjersia å åpne derfra) :p
Xbox GT: MortenNilsen89
VW Passat GL 2.0i 1990 STV
BMW 518i E34 1.8 1995
Volvo 142 B20 19something(Bilcross)(Solgt)
Hei, Kjenner meg igjen da akkuratt det samme skjedde på min med barnesikkring på. Det er en liten wire som går inn i ytre dørhåndtak som har hoppet av. Denne er lett å få på plass sålenge du får åpnet døra :) Du må ta av dørtrekket på innsiden. Dette går med døra igjen. I verstefall så må du ta ut seteputen for å komme til. Så må du løsne aluminiumsplata bakom såpass mye at du klarer å lure handa innunder og nå låsekassa. Du må muligens frigjøre vindusheisen fra vinduet for å få dette til. Da skal du klare å få åpnet døra ved å røske i et av stagene inni der. Så løsner du skruen i bakkant av ytre dørhåndtak slik at den bakerste delen av håndtaket kan taes ut og du kan da vippe wiren på plass igjen.
Fort og gale forklart...Lykke til :)
Takk for gode svar. Spesielt det du forklarte Beinet1 høres ut som akkurat det problemet jeg har. Det har ikke noe med låsen å gjøre tror jeg, men selve håndtaket går lenger ut enn det skulle så det høres ut som at det kan være en wire som har løsnet ja.
Skal på bilferie nå med tett program. Skal vurdere om jeg prøver dette underveis eller hjemme om et par uker med god tid + verktøy osv. Det er mulig jeg kommer tilbake med spørsmål om jeg står fast. Testet dytte fra innsiden-trikset med en som trekker fra utsiden, men det rikket seg ikke.
Skal komme tilbake med løsning om jeg klarte å fikese det.
  • 1 year later...
Heisann folkens. Som dere forstår så har jeg utsatt denne jobben over et år nå. Men nå er det tid for å få en liten pode til jul, så det som har vært et overkommelig problem blir etterhvert mer kritisk når man skal inn med barnesete + passasjerer osv.
Anyways. Her er status: Dørtrekket på innsiden er av. Dette gikk problemfritt dog med en del knoting, men ingenting er ødelagt. Skruene på metallplaten er ute og jeg får inn en plastkile rundt hele veien, men platen sitter fast og jeg får kun åpnet noen millimeter. Herfra er det et mylder av meninger på nett. Alt fra folk som mener det er umulig til kompliserte beskrivelser på hvordan man frigjør vindusheis og tar ut vinduet osv.
Så mitt spørsmål nå er om det finnes et triks for å få tvangsåpnet døren ved å stikke inn en vaier/krok e.l. eller en metode for å få åpnet platen akkurat nok til å nå et stag som jeg kan trekke i uten å fjerne hele platen.
Eventuelt vil jeg ha tilbakemelding på at dette er en trygg plan for å frigjøre vinduet (for folk som har gjort dette før):
1) Ta av gummideksel til "kikkehull" (ser ut til å være kun ett på bakdør).
2) Rulle vinduet ned til skrue er synlig i hullet.
3) Tape fast vindu til karm for å holde det på plass.
4) Løsne skrue.
Er dette nok til å kunne løsne platen og komme til det tidligere nevnte staget for å tvangsåpne døren for deretter utføre resten av operasjonen? Tingen er at jeg har lyst til å klare dette uten å ødelegge noe og betale i dyre dommer på et verksted, så jeg er litt forsiktig før jeg hopper ut i det.
Mens jeg venter på et skikkelig godt svar skal jeg eksperimentere med McGyver-metoder med ståltråder og lignende:)
Du er inne på det der.
-Ut med gummipropp som sitter ca midt på metallplata.
-Snurr ned ruta til du ser ruteholderen med en skrue i.
-Løsne skruen noen omdreininger (ikke skru helt ut) til ruta slipper, og du kan dra den opp.
-Teip fast ruta til døra.
-Ta av metallplata.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
  • 1 year later...
KONKLUSJON: Tidenes vegringsprosjekt dette her, men nå er jeg endelig i mål. Har siden sist fått barn, så da ble det faktisk veldig upraktisk med kun en fungerende bakdør.
Tenkte jeg skulle oppsummere raskt i tilfelle andre folk er like uheldige/dumme og må gyve på med samme prosjekt.
DEL 1: Å ta av dørtrekket på innsiden gikk etter oppskriften nevnt her og som man finner om man googler litt. Jeg anbefaler folk å kjøpe plastverktøy f.eks på Biltema (de har et sett) for å løsne rundt sider osv. Det er en skrue på bunnen som er vanskelig å se som man bør løsne først. Så løsner man rundt kanten. Her er det to plugger (elektrisk vindusheis og lampe i bunn), en vaier (indre dørhåndtak) og låspinnen på toppen som må ut/av.
DEL 2: Når du har kommet så langt kan du faktisk stikke en skrutrekker på skrå inn mot barnesikring (sammenlign høyde med den fungerende døren) og åpne den! Du skal da kunne dra i håndtaksvaieren, dytte døren og åpne! Jeg oppdaget selvfølgelig ikke det før jeg hadde frigjort vinduet, teipet det fast og åpnet metallplaten for å lete etter det nevnte staget (det finnes ikke noe stag i bakdøren!) Om det viser seg at du av en eller annen grunn likevel må åpne metallplaten så må du frigjøre vinduet og DET finnes det en ypperlig beskrivelse på her:
http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/310280-diy-rear-door-disassembly-lock-mechanism-repair-intermittent-lock.html
Legg merke til at i bakdøren er det IKKE en skrue, men to plasthylser som må ut for å løsne vinduet.
OBS! Den "crazy" måten å få vinduet tilbake nevnt helt i bunnen av beskrivelsen funket helt fint selv i kaldt vær! Det tok ca. 1 minutt og man slipper å lage strips-og skive verktøy osv. En av de få positive overraskelsene.
DEL 3: Når du har åpnet døren så er det på tide å reparere det ytre håndtaket. Det er som alle beskriver veldig enkelt så lenge du passer på EN VIKTIG DETALJ, nemlig å holde håndtaket ute når du skal ta va det dekselet i bakkant. Det gjorde nemlig ikke jeg i starten og jeg trodde noe var ødelagt og jeg holdt på å ødelegge skruen helt. Når dekselet er av er det bare å fiske ut vaieren og legge den på plass i sporet. Lurer på hvor lenge den sitter på plass, men nå vet jeg at det er enkelt å fikse. Satser på at jeg ikke gjør samme tabben med barnesikring igjen.
Så er det "bare" å skru alt sammen igjen.
MEN SE HER:
Noe av det siste jeg fant på nettet var denne videoen om hvordan du kan åpne døren utenfra når barnesikring er på og håndtaksvaieren er av:
http://www.youtube.com/watch?v=MNg18qaYU9o
Om du får dette til er oppskriften som følger: 1) Utfør trikset i videoen 2) Skru av barnesikring 3) Fiks håndtaket utvendig
Om man gjør alt korrekt kunne hele problemet vært løst på 5 min!! Og dette ville Møller ta 7000 kr for uten å kunne garantere at de ikke ødela døren!!
  • 1 year later...
