norwegian forza drifters (Søndag 23. september kl 18.00)
  • Svar 590
Men sånne enkle sponsorsaker etc er ferdiglaget, så er bare å klistre på egentlig.. Samme med mange mønstre..
Og drivverk så jeg at du fikk svar på så..
Stemmer at jeg fikk vite det med drivverket , men fikk det ikke til kan du forklare dette til meg på en måte som jeg kan gjøre det enklest muuulig.. :P , men hvor ligger evntuelt den tråden med sånne paintjobs ?
Gamertag : Larsen007
Forza Drifter :D
Men noen som kan utdype mer om hvordan man lager sånne sponsorer og slikt.. :) ?
Hvis du går inn på det "venyl-programmet" på spillet, så går du på de motivene helt til høyre.
Her er det bokstaver i diverse skrift-typer, velg en bokstav for så å endre størrelse og farge på den.
Bruk "programmet" til å sette flere bokstaver etterhverandre slik at du får et navn/ord.
Ganske enkelt når man får taket på det skal du se, men vil du ha en ordentlig finish på det så kan det ta litt tid, avhengig av vansklighetsgrader på det du skal skrive.
Er det diverse effekter på den logoen du skal skrive, så bruke fantasien og se om du finner egne løsninger;)
Bare å sette av litt tid å prøve seg fram:)
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
da har jeg fått meg xbox forza med e36 m3 med drifteoppsett.. :D er lett med å drifte jeg! :D
men- er det bare jeg som er sugedårlig, eller finnes det bedre biler å drifte med? hørte at m3en ikke sku være så vanskelig, men må si at jeg ikke klarer å få kontrollerte brede sladder.. blir fort til at jeg bare går rundt.. tips?
dette er oppsettet mitt:
Car Manufacturer and Name: BMW M3 E36
Class: B PI: 699
Power:
Full sport kit. Naturally aspirated wonderbox.
Platform and Handling:
Full race kit, 1.5 way diff, sport weight reduction.
Wheels:
18", stock width, stock compound
Aero:
BMW Motorsport Front and rear bumpers, stock wing.
[Car Settings]
Tire Pressure
Front:33 psi
Rear: 38 psi
Gearing
Final Drive 3.48
Alignment
Camber front: -1.5
Camber Rear: -0.6
Toe Front: +0.1
Toe Rear: +0.1
Front Caster: 4.3 degrees
Anti Roll Bars
Front: 10.94
Rear: 13.94
Springs
Front: 518 lb/in
Rear: Between 550 and 575 seems a sweet spot.
Ride Height
Front: Lowest
Rear: 5.9 in
Rebound Damping
Front: 6.8
Rear: 7.0
Bump Stiffness
Front: 3.5
Rear: 4.0
DownForce
Front: 90lb
Rear: Stock
Braking Force
Balance: 40% front
Pressure: 140%
Differential
Rear Accel: 65%
Rear Decel: N/A
Note: Car is wonderful holding the drifts (using a M$ wheel, as per usual) but a little sketchy powering over as the engine just loves to rev. Throttle control and immediate countersteer are a must.
bare at jeg har klasse a og 700 og noe tror eg og racing deler (alt det beste) og 20" felger.
- bmw 335i 86mod
- vw passat 99mod 1,8t
