Best dekk foran eller bak?
zel
På FWD er fremkomligheten foran. 60% av bremsene er foran. Styringen er foran.
På RWD er det billigere å ikke spinne bort de bra dekkene. 60% av bremsene er foran og du styrer foran.
På AWD er 60% av bremsene foran og du styrer forran.
Ergo jeg ser ikke ett eneste positivt poeng med de beste dekkene bak uansett hva du kjører. Vil heller kunne stoppe og eventuelt svinge unna en farlig situasjon en å dra rett frem i en sving og i værste fall dra rett i fronten på møtende bil pga at fronten ikke reagerer. Og de som har kjørt bil litt og begyner å få erfaring klarer lettere å kontrolere en rompe som logrer med gass brems. Men samme hvor flink du er så går det fremdeles rett frem i svingen hvis du ikke har grep.
Hvem er best og hvorfor er jeg det?
Men hva faen er din unnskyldning?
I stallen pr dags dato
2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo
  • Svar 85
Best dekk forran!
For på framhjulene styrer det og bremser det (mest).. I noen tillfeller så trekker det der også..
Men det sikkreste er og kjøpe alle fire nye..
Joachim
http://www.turbo-kid.com
'94 Mazda RX-7 FD R-2 LHD USDM
'93 Mazda RX-7 FD RHD N/A JDM
'93 Mazda RX-7 FD LHD Touring USDM-Solgt-
'82 Toyota StarletR.I.P
Hmm.. Åssen vet dere dette??... :hello:
Sjøl har jeg prøvd begge deler, og ikke kommet frem til noe bedre enn at det er best å ha gode dekk både foran og bak.. Selv om di til tider er utslitt bak :hmmmmmmmmm:
fordi det vil ta bedre tak framme enn bak.
-BMW e30 320 tramp drifter posjekt.
Når jeg hadde BMW'ene mine kjøpte jeg 2 og 2 dekk. Når bak dekkene var utslitte satte jeg frem dekkene bak og kjøpte 2 nye foran. Sånn rulerte det.
Jeg har pr idag de beste dekkene bak. Dette trives jeg absolutt ikke med, da bilen understyrer som en gal og ploger rett fram i mange krappe svinger. Det kjennes nesten ut som bilen har esabsperre, selv om det er en vanlig diffbrems.
Vurderer å bytte plass på hjulene, men sannsynligvis blir det kjøpt inn nye vinterhjul om ikke så alt for lenge
Prioriterer man fremkommelighet, setter man de beste dekkene på drivakselen.
Prioriterer man sikkerhet, så setter man de beste dekkene på bakakselen.
Ved å ha bakhjulstrekk, så er det ikke noe problem. Da lar begge ønskene over seg oppfylle.
Uansett om man kjører bakhjulstrekk eller fremhjulstrekk styrer hjulene forann bilen, de bremser også mest.. basta.. så sikkerhet vil være og ha de beste forann.
Så sånn sett kommer man bedre ut av det med fremhjulstrekker når det gjelder det og ha ett par nye og ett par slitte dekk.. skjønn det den som vil ;)
Jeg har nå faktisk piggdekk uten pigg bak, da de var på dekka fremme i fjor. Dere
kan jo selv prøve med (ekstremt så dere skjønner det) sommerdekk bake og piggdekk fremme. Kjør normalt og du blir lurt til å tro du har godt grep... ... helt til du bremser litt i en sving. Da skal jeg love deg at du tenker dek to ganger om å ha de dårlige dekka bake. Når du bremser, blir vekten forskyvet fremover. Da vil vekten avta på bakhjulene. Vist du da ikke beveger deg rett fremmover vil fysikken ta overhånd og rompa kommer ut (bakenden på bilden ja:) ). Produsentene Michelin og Continental anbefaler å sette de beste dekkene bak.
Man folk gjør hva de vil, men ikke F om jeg kjører med de dårlige dekka bak.
FWD jeg snakker om nå ja
As usual with cars:
Car owner: How fast can you make it go?
Tuner: How much you wanna spend?
