todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Er det 24v i strømledningene bakpå spiller? For å skru på spillerene trenger du: 12v ifra batteri. Her går hovestrømmen + at den har med minnet til spilleren. 12v ifra tenningen. Dette er remote til spilleren. Jord
  2. Er til elektrisk antenne eller antenneforsterker
  3. Er ofte signalutgang på forsterkerene. Da er det ikkje nødvendigt med splitter.
  4. Er det JL Audio CP112G-W1v2 du meiner? http://mobile.jlaudio.com/products_enclosures.php?prod_id=316 Kva slags justeringer har du på forsterkeren? Er du ein av dei som justerer bassen altfor høgt iforhold til resten av høgtalerene? Kva har du gjort for å få basstrøkket inn i kupéen? Forsterkeren er antagligt litt for svak, men skal nok klare å få betydligt trøkk av basskassa
  5. 40 profil passer ikkje. Må nok opp på ca 60 profil. Sjekk kva som står i vognkortet. Ellers er det berre å googla dekk kalkulator og du finner den dimensjonen som er mest lik den originale dimensjonen. (når det gjelder rulleomkrets)
  6. Du skal selfølgeligt ikkje klippe og øydelegge ledningene. Er antagligt denne du skulle ha brukt istedet for å øydelegge kablene dine http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4705&katid=260&mid=m436&id=&vn=736
  7. Går det med 16" på bilen? Kva står det i vognkortet?
  8. Her står det litt. Er ein S60, men er vel forholdsvis ganske likt. http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15615
  9. Har dei virka før? Litt meir om anlegget før og etter + kva slags iso kontakter du har kjøpt, hadde vært fint å få opplysninger om.
  10. Blå/kvit skal til forsterker. Blå skal til antenneforsterker
  11. So du skal bytte spiller, koble til forsterker og ha fleire høgtalere i bilen. Eg trur at du må ha ein software oppgradering med dette. Er ikkje sikker, men skal sjekke opp litt
  12. Det høyres ut som feilen er på spiller eller før den. Kva bruker du som lydkilde? Cd, ipod, radio osv. Bruk ein original cd for å teste med
  13. Det ser ut som høgtaleren er på 5,25"
  14. På personbil har du maks lov å ha 4 fjernlys. Har du 2 originale, so har du lov å ettermontere 2 ekstralys. (det skal være partal) Har du råd, so er Hella Luminator Xenon ikkje det dummaste valget, Dei lyser ganske bra, so for å få dei godkjente, (pga lux) so er reflektoren laga slik at den sprer lyset ganske bra. So lysbildet er ganske bredt og det skal nok gå greit å få auge på elg i nærheiten av vegen.
  15. Denne forsterkeren er rimelig og skal nok klare å drive dei 2 høgtalerene dine http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=362&subgid=364&wwwalias=dynabel&pid=3413
  16. Har du ein link eller fleire opplysninger om suben?
  17. Du bør nok peile når bilen står heilt flatt. Og peil oljen litt oftere! ;)
  18. todleif
    Chip audi tt
    Fordeler: Sterkere motor. Ulemper: Større slitasje på ein del ting.
  19. Ja, ein ekstra forsterker skal fungere viss du vil ha meir effekt til suben.
  20. Dette såg ut som ein fin pakke dette! :) Men som vanligt med slike pakker, so er forsterkeren ganske liten. Er målet ditt å spille høgast muligt, so velger du ein annen forsterker. Skal du berre spille høgt, so skal det nok fungere.
  21. Er ikkje so vanligt med linjeutganger på originalspillere. Men eg veit ikkje korleis det er med Toyota. Høynivåsignal er signal til høgtalerene. Signal etter den innebygde forsterkeren. Lavnivåsignal er signalet ifra linjeutgangen til spilleren. Adapteret kobles til høgtalerutgangene. Bakpå spiller eller ved høgtalerene. 60w er inn på adapteret. Etter adapteret skal det kobles til ein forsterker. Den kan være på 1500w. Adapteret bryr seg ikkje om størrelsen på den eksterne forsterkeren. Den siste Pioneer suben du linka til, har både lavnivå og høynivåinnganger. (RCA/høytalerinnganger) Da trenger du ikkje adapter. Da er det berre å bruke høgtalerledningene ifra fram eller bakhøgtalerene for å koble til subforsterkeren.
  22. Høgtalerene koster litt, so det er nok ikkje dumt med ekstern forsterker. Men prøv først med forsterkeren i spilleren. Synes du at det trengs ein forsterker, so kjøper du det.
  23. Eg rekner ikkje med at det er utgang for forsterker på den originale spilleren. Da må du kjøpe ein aktiv sub som har høynivåinnganger eller ein overgang ifra høynivå til lavnivåsignal. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=466&katid=78&mid=m436&id=&vn=736 Passer størrelsen på høgtalerene, so passer dei. Skal du bruke den lille forsterkeren i spilleren, kan det være greit å velge lettdrevne høgtalere. På spesifikasjonene til høgtalerene står det kor høgt dei kan spille med 1 watt inn på dei. (følsomheit) Desse har 92db http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3981&katid=645&mid=m436&id=&vn=736 (eg har høyrt lyden av disse og veit at dei spiller bra! Du kan jo sjekke om du får dei billigt ifra usa)
  24. Er pærene for hovedlysa satt i rett? Ellers er det vel berre å justere høgden på lysa? Er vanligvis 2 skruer på lykta. Dei er for horisontal og vertikal justering. Stå rundt 10 meter ifra ein vegg når du justerer. Juster litt opp, ta deg ein køyretur og juster til du har rett lengde på nærlysa. (er greit å gjera dette når det er litt mørkt med rett verktøy og ei lommelykt)
  25. Sia du skal bruke ganske lite penger på ein bil, so utgjer eit par ting ganske mykje i forhold til kjøpesummen. So sjekk opp dette: Når er neste service? (blir fort dyrt når f,eks. registerreim skal byttes) Er det bra mønster på sommar og vinterdekka? Sjekk slitasjen på dekka. Du kan oppdage feil med hjulstilling her. Nye dekk koster og nokre kroner. Når er neste eu kontroll? Dei kan fort oppdage ting på eu kontrollen som kan bli dyrt. At ein bil nettopp er eu godkjent, trenger ikkje å bety at den er i bra stand. Kva slags motor skal du ha? Skal du bruke bilen litt på langtur med passasjerer og masse bagasje, kan det være greit å ikkje kjøpe den minste motoren. Velger du golf 4, (kom i 98) har den 1,4 liter på 75 hk og 1,6 liter på ca 100 hk. 1,4 literen er sikkert grei til vanlig bruk, men har du full bil og skal opp fjellet, so kan den nok begynna å slite litt. Polo er ein litt mindre bil, so har du ikkje altfor store plasskrav, får du vanligvis ein litt nyare bil for same pengene i forhold til ein golf Her er ein litt stilig polo: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=29938115
