Zefiro
Alt skrevet av Zefiro
  1. kjøp ei brukt bunnpanne på huggern. kjøp ny pakning fra møller. og ny oljenivå føler på nbs .. skru ned plasten under motoren å bytt selv.
  2. jeg har ingen lekkasje på sensoren selv om bilen er 10 år gammel .. men den sitter veldig utsatt til om man ikke har den plast plata under motoren ..så lett å hekte noe borti ..
  3. jeg har rett å slett 2 micro fiber kluter kjøpt på europris jeg . billig og bra. bruker først det ene til å ta grovarbeidet. går over med nr 2 .. tilslutt. blir så tørr og fin atte.
  4. akkurat dette er en av grunnene til at jeg ikke vil senke min . med 18" ville den subbe fælt! alternativt er å valse hjulbuene da ...
  5. vinterfelga mine er 7x16" med 205/55-16 og det går uten problemer .. 7j eller 6.5j er 7" og 6" .. sommerfelga er 8x18" går også helt fint på std høyde:)
  6. min passat 1.9tdi :) bare nyvasket. ikke polert eller noe enda.
  7. vil man annen look på lyktene så kjøp deg heller "styling lykter" og behold de orginale til eu kontroller osv:)
  8. luftfilteret hadde jeg nok ikke brydd meg så mye om. men de malte baklysene er vel ikke lovlige ..?
  9. 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation N75 ventil ja. men den har du jo byttet så gjør som heljo nevner. skift vakumslanger .. sitter 3 stk på n75. jeg byttet mine samtidig som jeg byttet ventilen . null problemos i ettertid.
  10. da utgår denne. bilen er iorden igjen ..:)endelig ..
  11. Har noen en DIY på skifte av reg.reim på passat 1.9tdi med AHU motor? jobben er forsåvidt gjort. men får den ikke til å tenne riktig enda. tenningsmerkene på kamaksel og dieselpumpe er riktig. Men på svinghjulet har jeg valget mellom en 0 og en strek . i haynes boksa brukes 0´n men det funker bare ikke. når jeg vrir rundt nøkkelen nå lukter det eksos. men den tenner ikke. noen tips? søkt litt rundt etter en DIY men finner ikke noe spesefikk på AHU motoren på passat. kun til div jetta etc med tverrstillt motor. litt frusterert nå ...
  12. 45 eller 48 på 3bg orginalt hvertfall
  13. dioder ... i stripe. så LED ja
  14. jeg koblet led stripsene på ledninga til parklysa ja. men tok ut de orginale park lys pærene. vips så har bilen kun 2 parklys ..selv om de er ettermontert. men .. godt tips over her. si de satt på bilen da du kjøpte den. kan sette på bryter vettu:) slik eu-kontroll bryter je tala på:P hehe
  15. må ikke. men blir man stoppet av BT eller onkel og får mangler på det ..må man på visning ..
  16. victima: på min forrige bil hadde jeg slike lexus wannabe lamper .de var kun SAE godkjent. (tilsvarende CE men usa versjonen ...) de gikk glatt gjenom EU .. men det er klart ..finnes sikkert noe pirkete paragrafryttere ... btw off-topic: men sku du oppover til hamar i påsken? jeg er i verkstedet på skjærtorsdag. bytte register på min ..bare ringe meg. du fikk nr mitt for lenge sia. så kan vi ta den diagnose ..kostnadsfritt.
  17. det er nok riktig .har ikke lest forskriftene jeg. det jeg er mere skeptisk til er blåskjæret. men ..xenon lys har jo også blåaktig lys ..så trur ikke det er noe heft.
  18. Dette vart flotters Marianne89:) gleder meg til å se den i mørket .. satse på at onkel pelle politibil ikke ser blåskjæret altfor godt . :P
  19. 4.stk Svarte orginale Vw stålfelger m/ piggfrie vinterdekk selges. 195/65-15 . usikker på årgang men mønsteret holder en sesong til. 20.stk hjulbolter følger med. gi bud 4.stk Svarte orginale Vw Stålfelger m/piggdekk. gode pigger og mønster igjen. 195/65-15 . slenger også med 4 Vw hjulkapsler om ønskelig. gi bud fikk plass til bare 3 i stabelen i hylla. men er 4 ja:) felgene må hentes hos meg. mere info kan fåes på PM:
  20. funnet DOT koden på syltestrikkene enda?
  21. gjør det. hvis du ikke vet hva DOT koden er fornoe så ..skal den bestå av 3 eller flere siffer. uke nr og årstall dekkene er produsert. men dekk er ferkvare ...når de først er tatt ibruk skal varer dem maks i 3-4 sesonger..
  22. det er det. Hva slags nummer står det på DOT koden på dekka? den er ofte litt nedsenket i dekket ...
