76
Alt skrevet av opelduude
Har den gått langt? Vet du om de har sett på verdier på diverse sensorer når problemet oppstår?
Hvordan få av dekslet på A-stolpen Opel Astra 2011 mod?
emne svarte i opelduude sin opel-astra i Astra
Monterte dab i min fars Astra. Måtte bruke mye krefter for å få løsna det dekselet ja. -
Hull i turboslanger eller utslitt turbo er det første jeg tenker på.
Høres ut som feil på en av possisjonsfølerene. Lyser motorlampa di?
Da er det ikke verre enn at du måler deg fram til riktig ledning. Er ikke så mange å velge i.
https://www.facebook.com/groups/231072273716452/?fref=ts Meld deg inn her. Har du kun bixenon eller er det to halogenpærer som tennes sammen med fulltlyset?
Har selv stort sett kun hatt tyske biler selv og det vanlige er at bryteren står på 0 på dagtid og vris helt over på kvelden for å bruke fulltlys og at lysene i instrumentpaneleet og ellers i kupeen tennes. Det er ikke påbudt med baklys midt på dagen nei, selv om hvertfall jeg synes det er bedre om alle kjører med det på.
Fyller drivstoff med Naf xtra kort. Er jo egentlig som et vanlig kredittkort. Betaler du i tide så koster det ikke noe ekstra.
Om du ikke skrur selv, så er det nok lurest å selge den slik den står, for da får du igjen mer enn om du kjører til motoren skjærer seg. Noe som ikke er veldig lurt å gjøre når du kjører på offentlig vei og det kan gå til h... når som helst.
Overføringa som sitter fast ja.
Ganske tydelige tegn på at toppakningen din er defekt ja
I en bil hvor alt er lagt opp for xenon så er det ikke bare og bytte over til halogen. Da det er mange sensorer og styreenheter knyttet til styringa av lyset. Disse er og programmert. Så om du skulle ha bytta til halogen, så blir det dyrere enn de 21 tusen kronene det koster til sammen. Det første jeg ville ha gjort er å sjekke bilopphuggeriene. Finn ut delenummeret på lykta di først så du er sikker på at du får riktig. www.finndel.no der kan du søke etter brukte deler. Det er det jeg ville prøvd først. Et alternativ er å kjøpe fra utlandet via Ebay for eksempel.
Du byttet skivene selv? Det er veldig viktig at navnet på bilen er helt gullende rent før det settes på nye skiver ellers så blir det kast etter kort tid.
Da bør du sjekke om du har fått på plass kontakta ordentlig på instrumentpanelet.
Blir bare et generelt svar dette. Ganske sikker på at du enten må løsne eller ta helt vekk frontfangeren da frontlykter oftest er skrudd fast bak fangeren. Fangeren pleier å sitte med 1-2 skruer inni hjulbuene foran. 3-4 skruer på toppen ved grillen og gjerne noe klips o.l under ved radiatoren.
Virket alle pærene der før det kutta?
Mener å huske at dette varierer fra årsmodell til årsmodell hvilke kontakter det er på setet. Biler som er importert har sjelden varme i setet, men det finnes på de fleste biler kjøpt nye i Norge. Ellers så passer dørtrekk o.l rett over.
Det er ganske langt utenfor, så det blir ikke godkjent. Spissing(toe), caster og camber må være innenfor målene som står på begge sider av parantese ved "Target data" der. De er de tre viktigste vinklene. Regner og med at den sliter ganske heftig på dekkene?
Blir bare spekulering. Få lest av feilkoder på systemet, så får du sansynligvis svaret på hva som er galt
https://www.xtremecar.no/eksos/opel/insignia.html Ellers så finnes det litt å velge i her.
Ta et bilde, så blir det lettere og se hvordan det ser ut :)
Varmeapparatet står sikkert på auto hele tiden? Eller styrer du det selv?
http://fautoparts.com/body-Timing-Belt---GATES---toyota-hiace-iv-wagon-2-4-d-1227315-11489994-33-10552-14436---5214XS-auto-parts
Bytta de når jeg hadde Omega selv. Det enkleste er å bruke et spett for å fjerne gummien innerst i foringa. Da sitter du igjen med stålhylsa rundt foringa. Da har jeg brukt bajonettsag til å skjære et spor langs med hylsa slik at den slipper taket i godset den er klemt oppi. Rengjør og puss anleggsflata til foringa godt, så blir det lettere og få de nye foringene på plass. Har brukt alt i fra slegge til girkassejekk for og få foringene ordentlig på plass igjen. Er ikke en jobb jeg ville ha gjort uten tilgang på løftebukk
