  1. Siste uke
  2. Hei. Jeg har en Mitsubishi Outlander 2012-modell diesel som har stått utendørs på samme sted i 5 åruten å ha vært startet eller flyttet på. Siden den har stått så lenge ute, er jeg spesielt bekymret for kondens/dieseldyr i drivstoffsystemet, fastrustede bremser, og om registerreim/motorolje Bilen kan ikke startes slik den står nå, så den må hentes med bergningsbil. Hva tror dere prisen kommer til å bli for å få den i kjørbar stand igjen?
  3. Hei. Jeg har gått til innkjøp av ledbar og ved montering med biltema relé og tilhørende koblingsskjema så endte jeg opp med en ledbar som ble aktivert sammen med nærlys. Da brukte jeg blå leder på fjernlys som jeg målte fikk spenning ved aktivering av fjernlys. Jeg ser at det nevnes at lys er minus styrt på enkelte modeller så mulig det er dette jeg har gjort feil? Bilen har HIR2 pærer. Jeg vet ikke om dette er spesielt for Yaris 2015, men når det gjelder lyssettingen er det slik at samme pære virker som nærlys og fjernlys. Når man aktiverer fjernlys kicker noen rele inn og senker fjernlysskodder (high beam shutters/headlight shutters) slik at lyset går høyere. Siden samme pære har spenning både i funksjon som nær og fjernlys tror jeg det virker dårlig å kople ledbar til denne, vil det være mulig kople seg på fjernlysskoddene? Eller er det andre smartere løsninger?
  4. Dette er et kjent problem på 1.6 TDI. Siden diagnosen ikke viser feilkoder, skyldes det ofte mekaniske eller hydrauliske årsaker som forsvinner med en gang motoren blir litt varm. Sjekk EGR-ventilen (om den henger litt åpen ved oppstart) eller om drivstoffet siger tilbake i tanken på grunn av en utett tilbakeslagsventil. Jeg leste om lignende symptomer knyttet til trykkfall ved kaldstart på https://casitsucasino.bet/ i går, og de enkle detaljene ga mye mening. Det kan også være greit å sjekke railtrykket akkurat i det motoren tennes for å se om høytrykkspumpen leverer nok med en gang.
  5. Tidligere
  6. Batteriet på min Subaru Outback 2017 mod lades ut over natten. Noen som kjenner til vanlige årsaker til hva som stjeler strøm når tenningen er av?
  7. Har en Subaru Outback 2017 modell som jeg gjerne skulle ha oppdatert programvaren på. Både Starlink og appen Aha er forlengst utdatert, og jeg har ikke funnet noen offisielle kanaler/verktøy til å kunne oppdatere programvaren. Noen som har noen tips?
  8. t2.
    Montere ledbar
  9. Hvordan finner jeg ut hvilke skiver, klosser og kalipere eller andre deler som passer til min bil utifra PR-kodene? Eller må jeg skru av og måle de? Nå har jeg kun søkt etter bremseskiver og klosse, men tenkte det kunne være fint å se hva jeg trenger uten å stå ute i regnet å skrue før jeg har delene. Her er klistrelappen som står i serviceheftet, kopiert inn med en KI modell. WVZZZ2KDX022449; 2CH; 41P; KABASIS 4M; WN; CR35A6; 220; RF; CT7; GOL; J1D; D96; 1NL; 5RQ; 5SL; TP4; X11; B0A; C77; 9OL; HCQ; D92; 1G8; 2P1; NL; 8AE; 8BJ; 3S7; 3U0; Q16; 1BA; 7MQ; 0J2; 0E2; 4UF; 4X0; 4R4; 4M3; N0A; 5TC; L04; 0YA; 3C2; E0A; 2V1; BRD; 2JG Språkmodeller kan vi avskrive som ubrukelige når det gjelder bil. Har prøvd tre av de og ingen av de klarte å finne noenting vettugt. Vill gjetting og skråsikre på at de hadde rett.
  10. Bare som oppfølging så er det sikkert enkelt, men de samme som skrev det var enkelt ble stille da jeg spurte om de kunne bytte. Må være mer komplisert enn bare å bytte og kode. Fant ingen verksteder eller privatpersoner som ga noe positiv tilbakemelding. Valgte til slutt VWW verksted som jeg betaler nesten ti tusen til.
  11. Jeg har nylig overtatt min far sin 2017 V60 D5 Hybrid. (100´km) Den har gult check engine lys og viser følgende feilkoder: - P140700 Exhaust Gas Recirculation No flow detected. - P023400 Turbo/Super Charger Overboost Condition. Første feilmeldingen mistenker jeg er en tett EGR - kan det stemme? Siden bilen er hybrid og for det meste gått på el-drift til og fra butikken, har det blitt mye start og stopp på motoren uten skikkelig varmgang (og ihvertfall uten skikkelig turtall). Er det noen som har renset EGR ventilen på disse og vet om det er en stor jobb? Den andre feilkoden har jeg ingen formening om - kan de være relaterte til hverandre? Har noen erfaring med dieseltilsetninger som kan avleire EGR ventilen? Eller er alle disse bare snakeoil produkter?
  12. Bør være en smal sak for et merkeverksted og legge inn igjen original programvare på bilens styreenhet. Det bør også være godt nok for Vegvesenet med en kvittering fra merkeverksted på at bilen har original software.
  13. Kan være sikring , eller Tilhegermodul , prøve med scanner søk , da det er cancus på biler fra 2005
  14. Jeg har en touran 2006 mod som jeg ikke går opp panseret på. Har sett på yt å funnet flere løsninger men ikke på min modell. Da denne har 2 små bolter med 9mm muttere der boltene går rundt, for å løsne låsen. Kan noen hjelpe meg.?
  15. Kjøpte nettopp en 2009 Audi A5 2.0 TFSI som tidligere eier hadde BSR Stage 1 på. Bilen har gyldig EU-godkjenning, men fikk en kontroll fra Statens vegvesen. På kontrollseddelen står det at eksosanlegget og motorstyringen er endret, og at det må fremlegges dokumentasjon fra Audi/merkeverksted på at motorstyringen har original programvare. Jeg har fått med: BSR PPC-enheten Originalt eksosanlegg Alle originale deler BSR-enheten skal kunne flashe bilen tilbake til original software. Det jeg lurer på er: Har noen her vært i en lignende situasjon hvor Vegvesenet krevde dokumentasjon på original ECU-software etter tuning? Hva gjorde dere for å få bilen godkjent? Holder det å: Flashe bilen tilbake til original software med BSR-enheten Montere original eksos Ta bilen til Audi/Møller eller VAG-spesialist for kontroll og dokumentasjon Eller krevde Vegvesenet noe mer? Tidligere eier kontaktet Audi og fikk beskjed digitalt om at ny ECU kunne være nødvendig (ca. 20 000 kr), men jeg er usikker på om dette faktisk var et krav eller bare Audis “offisielle” løsning. Er det noen som faktisk har fått en slik bil godkjent igjen uten å bytte ECU? Alle erfaringer mottas med stor takk.
  16. Hei, en god dag til dere. Har akkurat kjøpt denne, og når jeg skulle prøve hengerkabel på denne, så fungerer ikke blinklysene på denne. Prøvd med to hengere med samme resultat. Er det noe sikringer som kan gjøre dette! På forhånd tusen takk for hjelpen Mva Ole Johnny
  17. Hei! BMW X3 - f25 2014. Får feilvarsling på håndbrekk funksjonen! Meldingen i entertainment skjermen viser: Begrenset tilgjengelig parkeringsbrems. La din servicepartner utføre en kontroll. Leser ut feilkode: 480513 (permanent) EMF: Wheel Speed signal Invalid. Håndbrekket virker helt fint, og etter mitt øre er de også godt synkronisert. Det er ingen andre feil lagret. Jeg har forsøkt dette: - Ladet batteriet helt opp - Byttet aktuator venstre side. - Byttet abs sensor høyre bak. Fordi den oransje lampa sluttet å lyse når jeg trakk ut pluggen. Men virker som abs sensoren kun er offer for en annen feil. Når jeg kjører live data på hjulsensorene virker de til å være synkronisert, og vise tilnærmet samme hastighet, uten store avvik. Det som er finurlig er at feilen kommer opp med en gang, selv med kjøretøyet i ro. Jeg mistenker at det kan være EMG styreenheten eller kalibrering Så lurer på om noen har erfaring med dette? Jeg har tidligere også hatt problemer med å slette feilkoder etter at feilen har blitt rettet. Når jeg byttet batteri, ville ikke feilkoden resettes, da men etter å hatt bilen hos BMW for å bytte EGR-kjøler på reklamasjon/garanti fikk de slettet feilkoden. Jeg Har en foxwell NT530. Men jeg må kanskje ha annet diagnoseverktøy for å få tilgang til f.eks kalibrering og deep funksjoner? Mvh William.
  18. Hei, jeg har en godt trimma skoda octavia 1.9tdi. Kvass kammaksling, Stor turbo, store dyser, stor intercooler osv. Jeg har tenkt en del på å montere nos kit (lystgass/n20). Jeg sliter med å finne steder som selger lystgass eller fuller på tanker. De jeg har snakkt med sier at de ikke vil selge til andre en sykehus. Er det noen som vet om det er muligt å få kjøpt en stor tank til å fylle selv eller steder man kan fylle små tanker i rogaland?
  19. Eldgammel tråd, men er det noen som vet hvor disse felgene er i dag? Interessert i å kjøpe.
  20. Har en Peugeot 5008 2018 modell med elektrisk førersete. I det siste så har vi merket, spesielt ved bremsing, at setet tilter litt opp, som om det er litt løst. Har sjekket bolter, de sitter tight. Det er selve setet som er problemet. Drar man setet frem og manuelt forsøker å "vippe" setet litt opp fra baksiden så går det veldig enkelt. Setter man seg i setet så "detter" man ned noen cm, går man ut av bilen så "spretter" setet opp igjen. Har tatt ut setet og forsøkt å se etter feil men finner ikke noe galt. Nå skal bilen selges så har ikke så lyst til å bruke altfor mye penger på rep. Noen som har vært borti tilsvarende problem og om det er en stor jobb å fikse?
  21. Takk for hjelpen 🙂 Det er multifunksjonsratt, kan styre telefon, radio etc fra knapper på rattet. Den delen du viste til var dyrere enn jeg trodde. Tenkte å kikke hos huggerier kanskje de har delen liggende. Uansett tror jeg dette blir en jobb jeg setter bort til noen som kan det 🙂 Både finne del og installere den.
  22. Kommer an på hvilken MFA du har og om du har multifunksjonsratt fra før, må bytte blinklyshendel så kode med VCDS e.l. Mulig må du ha en ny ledning til modul for motorstyring. Litt info her: https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(1K) https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Eksempel: https://www.bilkomponenter.no/products/cruisekontroll-vw-caddy
  23. Jeg ønsker å ettermontere Cruicecontrol på den, men vet ikke hvordan finne riktig del. Hvordan finner jeg det så jeg er sikker på at det er riktig?
  24. Hei. Jeg har en Subaru Forester 2.0 Diesel, manuel gear, premium utgaven fra 2009, som har kjørt 220.000. Den er i bra stand men.... Har disse feiler: Senterdiff. virker ikke Elektrisk feil, vinduer bak virker ikke Hjullager venstre foran må byttes Sensor lyslengderegulering, defekt. Positivt: Nye klosser, skiver, caliper bak Nylig byttet bærebru foran reparert oljelekkasje, simmering, gearkasse Nye sommerdekk, kjørt 3-5000 km. Pen indvendig og utvendig Bare kosmetisk rust utvendig, litt ved hjulbue og dør Dette er jo en kjempe bra bil, jeg har bare ikke råd til å få den repareret. Den har mange gode år og kilometer i seg, hvis noen ville ta vare på den. Hva kan man forvente å selge en sånn bil for? Den må på EU-kontroll om en måned, og der skal det fikses hjullager og lys-sensor for å bli godkjennt, har fått tilbud på dette. Jeg er i tvil om det kan lønne seg for meg å få den godkjennt, eller om jeg bare skal selge. Håper noen kan hjelpe og veilede lidt. (eller kjøpe bilen ;P )
