Kjølevæske blir borte
msmanson
Hei!
Vi har en opel vectra B som har begynt å bruke kjøleveske. På veldig korte turer så er det ikke noe problem, men etter omtrent en halvtimes kjøring så forsvinner kjøleveska.
Kan ikke se at det lekker noe sted, og det blir ikke vått under bilen.
Her om dagen ble motoren veldig varm og samtidig sluttet varmeapparatet å blåse varmt, dette kombinert med noe køkjøring førte til at motoren kokte. Etter en liten stopp var den ok igjen.
Kan ikke se noe tegn til vann i olja eller unormal eksos.
Noen som har noen forslag til hva som kan være problemet?
Kan si at du sannsynlivis har gåen toppakning. Kommer sannsynlivis eksos i kjølesystemet, som igjen fører til økt trykk i systemet, og da blir kjølevannet presset ut i en av sylinderene og dunster ut via eksosen. er ikke alltid så lett å se det på eksosen om det er kondens i den.
Når det da blir for lite kjølevann koker motoren og den klarer ikke produsere varme til vifteanlegget i bilen. Er ikke farli å kjøre med så lenge du passer på at motoren ikke koker. Ta med en kanne vann i bilen til du får fikset det. Går helt fint å fylle vann i ekspansjonstanken selv om det er varm motor.
Håper dette ordner seg.
Ronny
