Er dette rød topp pumpe?
Performance
Er det noen som kan bekrefte eller avkrefte om dette er en Facet Red Top pumpe?
Oppsettet jeg har er
-531 topp
-2 stk 40 Dellorto
-turbo fra FK motor
Virker som om gasserne tømmer seg ved full gass, lurer på om det er pumpa som ikke gir nok. Ellers fungerer motoren veldig bra ved vanlig kjøring.
Mye HK kan man regne med å få ved et slikt oppsett?
-05 Citroën C4 VTR
-71 Volvo 142 De Lux
-77 Volvo 244 turbo
X 93 Citroën ZX 2.0 16V
Den pumpa er en red top. men den lever ikke noe høyt bensintrykk, ca 0,45 bar mao er du uegnet til turbobruk. Når man kjører med turbo må man ha en pensinpumpe som leverer mere trykk. Bensintrykke må bestandig ligge over turbotrykket
B23 2,7Liter sugemotorbunn selges komplett i deler eller sammen satt. alt av deler nytt eller nymaskinert. PM ved intersesse.
Bensintrykket ligger som regel 3 bar over turbotrykket (gjerne enda høyere på godt trimmete).
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Mitt tips til deg er å montere innsprøytningspumpe med tur og returrør på bilen og bruke en bensintrykksregulator fra malpassi som du får kjøpt på pedersens-racing som er beregnet for forgasserturbo. Er ganske godt utprøvd det der systemet, og vil tro at det er det du trenger :) Går det noe godt der der da, helt til du blir fri for bensin? :P
Sitter en malpassi regulator på den, men fant ut at den maks kan ha 5 bar bensintrykk inn, så de walbro og borsch pumpene jeg så på ble litt kraftige. Men fant en MSD pumpe som ga ut 2.8 bar, så tror den blir bra.
Går egentlig ikke så værst, men er liten snurre på den, så det er nok mer bunndrag enn toppeffekt.
Nå kutter den på 0.5bar, så resonnementet om at rød topp pumpa gir for lite trykk virker å stemme bra.
-05 Citroën C4 VTR
-77 Volvo 244 turbo
