960T6 Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 Heisann, har en volvo V40 2002 mod, med 1.9TDi motor (115hk). Har fundert litt på å øke effekten, men bare med "plug and play"- enheter. Tenkte først å montere en trimchip fra KCR. Så var det luftfilter, men vet ikke hvordan dette ter seg på en TDi...? En annen ting jeg lurte på å gjøre er å fjerne innholdet i katalysatoren (keramisk innsats) men dette er jeg usikker på om er uheldig for lambdasonden, vil den få feil signal med for mye gjennomstrømming.. På en bensinmotor er det jo lett: mest mulig luft inn, og mest mulig "flow" på ekossiden (litt må det være) Men hvordan er dette på dieselmotorer? takker mye for svar...:shake Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 Hei. På mamma sin audi a6 2.5tdi er det satt i trimchip, justert turbo trykk og et eller anna powerfilter av et slag. Merka forskjellen ganske mye for å si det sånn... Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
juba Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 På en bensinmotor er det jo lett: mest mulig luft inn, og mest mulig "flow" på ekossiden (litt må det være) Men hvordan er dette på dieselmotorer? Samme med dieselen, minst mulig restriksjon på luft og eksos gjør susen! Men dette med partikkelfilter og katalysatorer kan jeg ikke noe om, og det er vel neppe lov å fjerne det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
beerman Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 K&N luftfilter og box gjør "susen" ;) Siter http://www.tristania.com har du diesel bil? sjekk ut: http://www.chiptuning.com/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
traction Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 Lambasonden sitter føre katalysator. Du må gjerne fjerne innmatet, går nok bedre. Men at de merker det på eu-godkjenninga er jo garantert. Hadde muligens gått med bensin hvis du leverte inn bilen varm og god, men med diesel neppe. Sats på et godt chip og kn filter, og ikke noe jalla boks asså, ordentlig chip. Siter Opel Rekord B 1966 1700 2 dørs sedan Opel Kadett B 2 1971 1100 2 dørs Range Rover 3,5 Toyota Carina Stasjonsvogn(hugges snart) Bmw 520 24 ventiler(Til salgs) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
960T6 Skrevet Desember 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 Lambasonden sitter føre katalysator. Du må gjerne fjerne innmatet, går nok bedre. Men at de merker det på eu-godkjenninga er jo garantert. Hadde muligens gått med bensin hvis du leverte inn bilen varm og god, men med diesel neppe. Sats på et godt chip og kn filter, og ikke noe jalla boks asså, ordentlig chip. oki, har hørt om andre som har gjort det og det har gått greit for de.men co'en blir vel relativt høy kanskje.. satser i hvertfall på en boks fra KCR når den tid kommer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_240_turbo_ Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 oki, har hørt om andre som har gjort det og det har gått greit for de.men co'en blir vel relativt høy kanskje.. satser i hvertfall på en boks fra KCR når den tid kommer. Vet at på bensinmotorer brukes sprit eller kondensfjerner til å få ned co-verdiene på EU-kontroller men vet ikke hvordan det er på diesel... kanskje noen andre som vet?? Siter -01 V40 1,8i -Bruksbilen- -86 245 -Prosjektbilen- -80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet- Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamelot Skrevet Januar 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2007 Sjekk om du kan bruke biodiesel :-) Det skulle vel hjelpe, skulle jeg tro Siter /thomas ---------- 2005 Volvo V70 D5 Summum 163hk 2000 Passat 115hk TDI PD x-1999 Passat 1,6 (krasjet - se avatar) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Potato Skrevet Januar 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2007 Små ting som man merker godt: -Juster opp turbotrykket om mulig. -Juster opp dieseltrykket. Om det er fordelerpumpe da? Er nok ikke så lett som å justere opp turbotrykket, men det avhenger litt av hvordan type pumpe det er.. Og bare for å si det. en diesel har ikke noe lambdasonde :) Siter For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
