todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Er spilleren nettopp montert? Kva slags spenning har du på ledningen ifra batteri og tenning? Har du lagt opp nye ledninger til spiller?
  2. Kvifor skal du ha kondensator? Er dynamoen som leverer strøm til alt bilen bruker + anlegget ditt. So imellom dynamo-batteri-jord bør det være tjukke kabler! Blinker lysa når du skrur opp, so bytter du disse kablene. Er dynamoen for liten til anlegget eller slitt, (dårlige børster osv) fikser du problemet. Eg rekner med at du har litt begrensa budsjett. Da synes eg at det er bedre å bruke 1000,- ekstra på eit bedre komponentsett framme eller ein litt bedre forsterker, enn kjøpe ein kondensator Søker du på kondensator her, får du masse lesestoff! ;)
  3. Du kan selfølgeligt koble høgtalerene framme på same forsterker som subene. Men du kan ikkje bruke dei same kanalene. Dvs sei at du må minimum ha ein 3 kanals forsterker. (2 kanaler til høgtalerene framme og 1 kanal til subene) 2 forsterkere i bil er ikkje noko problem. Er vanligt med ein tjukk kabel ifra batteriet og ein fordelerblokk ved forsterkerene. Kondensator er vanligvis bortkasta å bruke pengene på
  4. Kva slags bonus har du? Kan jo være lurt å ha delkasko og legge av nokre kroner i måneden til uforsette utgifter. Hugs at ved kaskoskade, må du ut med egenandel og du får bonustap Ein calibra er vel vanligvis ikkje verdt so mykje att det er noken grunn til å ha kasko på den. Ellers er det berre å høyre med andre forsikringsselskap.
  5. Dette er vel grunnen til at det finnes slingringsbolter. Sjekk "Tråder som ligner på slingringsbolter" nede på siden. Eg har ikkje sjekka, men det står nok litt info der
  6. Kva slags lasteindeks må du ha? Du kan f.eks. kjøpe ifra dekkonline. Dei har som ofteste test av dekka, so du kan sjekke grep på tørr vegbane. Er som oftest ikkje oppgitt treadwear. (dette står på dekka. Du kan sjekke dekka du har no) Jo mindre tall, jo mjukare er dekka. Eg har treadwear på 140 på porschen. Dette er mjuke dekk. Er vel meir normalt med treadwear rundt 300. .
  7. Megs UC er til DA maskin og er ikkje beregna for roterende. Bakplate skifter du på den roterende maskina. Eg bruker sjøl uber pads og synes at dei fungerer bra (bruker gul, oransje og grønn i 150mm størrelse) Her er ei bakplate du kan bruke: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=43_48&products_id=246 Scholl har og pads du kan bruke. Har so vidt testa med svart scholl pute og den var nydelig å køyra med! Eg bruker og scholl poleringsprodukter. Skal du ha litt forskjelligt, blir det fort nokre kroner!
  8. Antagligt kan du bytte til uoriginal ballast. Blir da ein del rimeligare enn å kjøpe originalt http://www.dybvik-trading.no/product.asp?p=4926
  9. Du må nok fram med maskin. Biltema har jo litt billige maskiner. Er usikker på om DA maskin klarer dette, eller om du må fram med roterende. Step 1 paint cleaner har ikkje slipemidler og er ingen vits å bruke etter våtsliping. Må du fram med roterende maskin, må du bruke produkter som er beregna på roterende og
  10. Skal du ha hundeburet i baksetene eller i bagasjerommet? Ved nybilskjøp er 3 seter litt billigere enn 5 seter. 3 seter kan sjå litt bedre ut, men er jo selfølgeligt mindre praktisk enn 5 seter. Her er eksempel på ein grei bil http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=28882465
  11. Er det nokre ledninger som blir berørt når clutchen trykkes inn? Eller det det spenningen som går ned når turtallet synkes? Sjekk spenningen på batteriet og forsterkeren ved tomgang og litt turtall- (ca 2000 rpm) Volumet på det same som du vanligvis bruker. (bruk ørepropper når du måler på forsterkeren i bagasjerommet)
  12. Sjekk og om høgtalerledningene kommer borti karosseriet. (jord)
  13. Gul skal til batteriet. Her går hovedstrømmen til spilleren. Denne har og med minne til spilleren. Rød skal til tenning. Dette er remote for å skru på spilleren. Svart skal til jord. Det kan være greit å legge opp ny ledning til batteri og jord. Eg monterte eit anlegg med cd skifter i ein Nissan Sunny for ein del år siden. Alt virka med spilleren, men når me ville høyra på cd via cd skifteren, so blinka berre spilleren. Det som var feil, var at dei originale ledningene til spilleren var so tynne at dei klarte ikkje å levere nok strøm til cd skifteren!
  14. Lagt inn melding til trådstarter. (må nok lære litt meir basic moderatorting når eg har fri og tid til dette! :)
  15. Eg har ikkje tid til å sjekke for øyeblikket. (12 timers skift denne helga) Men er vanligvis ein din plugg bakpå spiller. Du må ha overgang til linjeutganger. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6697&katid=618&mid=m436&id=&vn=736 Står ikkje modellnummeret på fronten?
  16. Antagligt har du linjeutganger på spilleren. Kva heiter den? Eg har HU 603 i min 03 S60 og den har 2 linjeutganger. (ikkje sjekket det fysisk, men dette stemmer nok)
  17. Eg meiner at det er 6,5" høgtalere i både framdørene og bakdørene på Vectra B. Var iallefall det i bruttern sin 99 modell Komponentsett framme og koaksial bak
  18. Skal du redusere forbruket, er det vel bedre å være roligare med høgrefoten! ;) Er nok dreiemomentet som girkassene ikkje liker. Du nevner ikkje kva slags bil og motor du har, men du bør nok bytte olje i girkassa oftere enn det som er anbefalt for girkassen din. Meir hk og nm sliter jo meir på motor og drivverk. Dei fleste har det fungert bra for, men det er jo alltid noken som har vært uheldige
  19. Er det nok kjølevæske? Sjekk både tanken og radiatoren. Ellers skal termostaten opne ved ca 90 grader. Virker som det er vanligt å teste denne i kokende vann. (for å sjekke om den åpner) Eg kjenner ikkje til Audi, men på ein del biler kan vannpumpa gje seg litt. Da blir det dårligare sirkulasjon og den lekker nok litt kjølevæske.
  20. Er ikkje verre enn at du måler litt forskjellige plasser for å finne ut kvar resten av spenningen (5,2v) holder til. Forsterkeren din er iallefall ikkje på 2500w! Er suben din på 1200w? (er rms watt du skal bruke. Maks watt er ein total bortkasta info som selgere bruker for å imponera folk uten peiling)
  21. Da mangler du 5,2v. Finner du resterende voltene, so finner du feilen. Du har dårlig kontakt ein plass. Som oftest er det jordingen som er dårlig
  22. Antagligt trenger du overgang. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=228
  23. Er dette heilt rett da cossiemk1? Er ikkje det dobling av effekten for å spille 3db høgare? petterk32: Kva slags spiller har du? Har du skrudd av alle lydinnstillinger? Har du justert på delefilteret? Har du spilt inn høgtalerene? (lyden kan endre seg litt)
  24. Eg bruker ofte Black wow. Denner varer nok litt lenger enn 1 dag. Bruk minst muligt. http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_85&products_id=87
  25. Girkassen skal berre ta imot kreftene. Er det automat, kan den slite litt ved trimming. Kan da være greit å ikkje bruke den trimmingen som gir mest krefter. (er vel dreiemomentet som sliter på girkassa) Det går antagligt å programmera girkassa til den nye effekten. Men å bytte deler for at den skal tåle meir er vel ikkje so vanligt. (folk vil jo ikkje bruke masse penger på trimming, men masse hester vil dei ha)
