Alt skrevet av todleif
Du må og ha ein signalkabel, men det har vel du funnet ut.
Har forsterkeren din audio ut, trenger du ikkje y-ledd! Da kobler du berre signalkabel ut ifra den eine forsterkeren og inn på den andre forsterkeren.
Er heilt enig med honnings88 her. Godt svart! Lykke til med å få lakken på Audien i topp stand. Snart blir vel du og hekta på bilpleie!
AutoGlym - Super Resin Polish er eit poleringsmiddel. Du må ha på ein voks etterpå for å beskytte lakken. Meguairs NXT tech Wax er eit produkt eg kan anbefalle. Kjempelett å jobbe med! Den inneholder litegrann rens, so er lakken bra, kan du droppe polering.
Eg ville ha lagt opp skikkelige kabler til spiller. (+ ifra batteriet og ein skikkelig jordingskabel) Ved oppstart trekker starteren so mykje straum, at spilleren vil skru seg av eit øyeblikk. Nye kabler vil kanskje hjelpe på problemet ditt. Eg trur ikkje det er noke feil på spilleren din. (men det er aldri godt å veta)
For stor sikring ved batteriet er ikkje lurt! Kva skjer viss straumledningen ryker og går til jord? Jo sikringen blir øydelagt. Men kva skjer viss sikringen er so stor at den ikkje ryker? (det er jo begrensa kor mykje straum bilen klarer å levera!) Sikringen ved batteriet skal væra like stor som samla sikringsstørrelse som forsterker(ene) har. Du kan selfølgeligt gå opp ein størrelse eller 2, viss sikringen ikkje finnes i den størrelsen. For min del synes eg det er idioti med for stor sikring! Det øydelegger jo litt av grunnen til at sikringen er der! (blir spennande å sjå om det blir nokre kommentarer til innlegget mitt)
Det er vist ikkje signalutgang på bmw sine originalspillere, so du må ta signalet ifra bakhøgtalerene til forsterker. (du må kjøpe ein overgang til dette) So da kan du ikkje bruke bakhøgtalerene Ein sub holder i massevis. F.eks ein 12" Men har du skiluka? Det er greit å få trøkket ifra bassen inn i kupèen. Eg veit ikkje budsjettet ditt, men ein forsterker til høgtalerene framme anbefalles. Skal du ikkje ha forsterker framme, bør du kjøpa nokre lettdrevne høgtalere, slik at originalspiller klarer å trøkke litt i høgtalerene.
30mm2 kabel holder i massevis til den forsterkeren. Sikringen ved batteriet må væra like stor som samla sikringstørrelse som forsterkerene dine har. I dette tilfellet (Dynabel BF0756) ville eg ha valgt 80a eller 100a ved batteriet. Det er bedre med for masse effekt i ein forsterker, enn for lite. Eg hadde ikkje hatt noke problem med å bruka ein 1000w forsterker på eit 100w element.
Har du koblet spilleren på batteriet og laget til skikkelig jording? (originale ledningsnettet er vanligvis dårligt!) Starteren trekker mykje straum med oppstart, og da vil naturligvis spenningen gå litt ned på batteriet. Går spenningen under det som spilleren må ha, vil spiller skru seg av. Eg rekner med at det er normalt På bilen min skrudde ikkje anlegget seg av når eg starta motoren, men har skrudd seg av i den siste tiden. Eg har mistanke om at batteriet begynner å bli litt dårligt. Da vil jo spenningen på batteriet bli lågare ved oppstart. (og spiller skrur seg av. Mitt forslag: Kobl spiller til batteriet og lag ein skikkelig jording. (viss du ikkje har gjort det) Kanskje batteriet ditt er litt dårligt? Lad det opp skikkeligt og test om det er bedre da. Du har vel og ein ledning som skal tilkobles "håndbrekk" Du har vel koblet denne rett?
Andy89: Forsterkeren er stabil i 2ohm. (er oppgitt med effekten i 2ohm) Problemet her er antagligt at forsterkeren er litt liten og kutter ut pga at den blir for varm. Kanskje større kabler vil hjelpe litt, men ein større forsterker vil nok hjelpe. (må da uansett bytte til større kabler) ps: er det anlegget du har i subaruen?
Rett delefilter til dette oppsettet er: Hertz 3W.10 Eg kan tenke meg at dette settet vil nok spille ganske bra. Og det er nok noke som eg kunne ha prøvd i bilen min.
Viss du mangler senterringer og du skulle hatt det, får du nok risting! Eg mangler senterringer på bakdekka (på vinterfelgene) og har nok litt risting i bilen når eg køyrer i 90 (marsfarten min)
Eg trur det er 5x7 i mazda. Det finnes sånne høgtalere, so du slipper å "mekke" litt. (men viss du liker det, er det berre å kjøpa 6x9) Her har du 3 stk å velga mellom: HØYTTALERE - Spesialtilpassete - Bilradiospesialisten
Har du testet dette codegen? Det er egentlig 3 andre midtbasser som skal tilkobles dette filteret. (kan sikkert tilkoble Hertz HV 130 og det vil fungere bra) MEN, dette filteret er for 2 midtbasser på kvar side
Kanskje forsterkeren kobler ut pga at den er for heit. Korleis er forsterkeren festa? Kva er motstanden på elementet? (dobbelspole?) Kablene er litt småe, men forsterkeren er jo ikkje so stor heller.
Denne tråden er gammel! Er ikkje noko vits i å dumpe denne!
Piaa har nokre lamper du kan bruke
Nei, du trenger ikkje vente mellom disse. Men skal du ha fleire lag med voks på, er det greit å venta 24t mellom kvart lag.
60 sona på Ljøsne? (kort 60 sona med ein butikk som heiter Ljøsnabui) Der er det ofte kontroll! Det er jo skilta at det er strekning med masse kontroll her i området, men det er alltid noken som ikkje klarer å holde fartsgrensa i 60 sonene.
Eg veit ikkje kva slags farge jordingen har. Det er neste 4 år siden eg kjøpte bilen og dreiv på med iso-overgangen. (gul og rød var byttet om + at eine framhøgtaleren var byttet om med eine bakhøgtaleren) Med 12v på rød og gul ledning + jording, skal du kunne skru på spiller. Har du måleinstrument, er det fort gjort å sjekke dette. Du kan eventuelt legge opp ny jordledning for å sjekke at spilleren fungerer.
Du skal ha 12v på gul og rød ledning. Er jordingen bra?
Bruker du rett remote? Den til forsterker er vel blå og den til elektrisk antenne er blå/kvit
Altfor liten forsterker!!!! Er det enkelspole eller dobbelspole elementer du har? Er spolene på 2ohm? Det er greit å vite kva lasten er, slik at du kan få tak i ein forsterker som passer til bassene dine.
Har du ikkje lys i forsterkeren, mangler du vel spenning til forsterkeren. Få tak i eit måleinstrument, so du kan måle spenningen på forsterkeren. Har du eit skikkeligt jordingspunkt? Du kan ta ein liten ledning ifra 12v inngangen på forsterkeren inn på remote inngangen. Lyser ikkje forsterkeren da, har du ikkje 12v inn på forsterkeren. (brudd eller dårlige kontaktpunkter på 12v/jordingsledningen)
