Turboperformance
Alt skrevet av Turboperformance
  1. ...og jeg har en chippet bensinboks i hende om et par dager :m'm:
  2. Tror ikke folk med så mye pæng kaster bort tiden med å surre på forumet her :violin:
  3. Jeg tenkte mest på kombinasjon med Volvomotor (og turbo)
  4. Synes det er bra, for da blir det itteno problem å kjøre fra purken :volvopower:
  5. Noen her som har prøvd lystgass? :naaaws .....i bilen altså
  6. Vil du bytte den i Getrag 265 med overdrive på 5. gir (penger mellom)? Tenkte bare hvis du trenger annen utveksling?
  7. Det er sant. Resirkulerende dump = ikke noe problem
  8. Nope, kjempefornøyd med Imola-felgene Takk :D Hadde et par mål før snøen kommer, men det ser ut til at det går i vasken: 1: Måle bilen med G-tech. 2: Ta noen filmsnutter 3: Få stemplet inn senkefjærer hos BT, for så å senke mer bak Bilen har gått perfekt i høst, uten noe trøbbel. Ladetrykket ligger på grensen hva "kollega" Göran hos Vikingchip anbefaler: 1,4 bar med 19T-turbo, men: Tilsvarende oppsett med 18T-Turbo er bremset til 270 drivhjulshester/ 380 Nm @ 1,25 bar. Snøen er jo rett rundt hjørnet her nå, så da blir det vel til å putte Fenris i hi for vinteren, og glede seg til våren igjen.
  9. Disse feilene er jo ganske åpenbare: Problem 1: Chippen henger ikke med over 1 bar, og kutter fordi LMM bånner/ klarer ikke levere nok bensin i forhold til oppmålt luftmengde. Løsning: Senk ladetrykket til 0,9 bar; du vil ikke merke stor forskjell. Problem 2. Motoren stopper etter å ha "dumpet" luft fordi den slipper ut en luftmengde som er målt opp og beregnet for bensinmengden som sprøytes inn. Forholdet bensin/ luft blir derfor for stort og motoren stopper/ surner. Velkjent problem på luftmengdemålte innsprøytningssystemer med friluftsdump. Løsning: Fjern dumpventil eller monter resirkulerende dump. Hade:hellothere:
  10. http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=124765
  11. Alle Jetronic Turbohjerner, dvs sluttnummer -962, 937, 977, 984, 954 Nei, beklager
  12. Går fint å sette inn, men vil neppe funke :shake
  13. Japp, den 300-hk chippen er ny og koster 2500,- Har ikke Du må selvgølgelig sette på adapter og bygge om mellomaksel + spakstell for at den skal passe rett på.
  14. Har en liggende jeg vettu, -016 LMM, men rimelig vet jeg ikke :pimp
  15. Gruppe A med B20 sugemotor :yodude: :roll:
