Netta begynte å følge Golf 6 Kaldstart [SOLVED]
Dette er et kjent problem på 1.6 TDI. Siden diagnosen ikke viser feilkoder, skyldes det ofte mekaniske eller hydrauliske årsaker som forsvinner med en gang motoren blir litt varm. Sjekk EGR-ventilen (om den henger litt åpen ved oppstart) eller om drivstoffet siger tilbake i tanken på grunn av en utett tilbakeslagsventil. Jeg leste om lignende symptomer knyttet til trykkfall ved kaldstart på https://casitsucasino.bet/ i går, og de enkle detaljene ga mye mening. Det kan også være greit å sjekke railtrykket akkurat i det motoren tennes for å se om høytrykkspumpen leverer nok med en gang.
Sigmund Brenna begynte å følge Oppdatering av programvare og Batteriet utlades over natta
- programvare
- kart
(og 2 andre)
Merket med:
Stjernersommer Sternensommer
Marketing Giants endret sitt profilbilde
- 1 svar
- vegvesenet
- chiptuning
- (og 2 andre)
Aqua65 begynte å følge Peugeot partner 2020 blinklys hengertilkobling fungerer ikke
- 1 svar
- vegvesenet
- chiptuning
- (og 2 andre)
krl69 endret sitt profilbilde
cossiewonka begynte å følge Feil på EMF håndbrekk funksjon X3 F25 2014
Stiantdi begynte å følge Nos på bil
jimster begynte å følge Selges: Porsche gullideckel felger 7/8x16 - Et52.3
Solvind Sonnenwind
Hei. Jeg har en Subaru Forester 2.0 Diesel, manuel gear, premium utgaven fra 2009, som har kjørt 220.000. Den er i bra stand men.... Har disse feiler: Senterdiff. virker ikke Elektrisk feil, vinduer bak virker ikke Hjullager venstre foran må byttes Sensor lyslengderegulering, defekt. Positivt: Nye klosser, skiver, caliper bak Nylig byttet bærebru foran reparert oljelekkasje, simmering, gearkasse Nye sommerdekk, kjørt 3-5000 km. Pen indvendig og utvendig Bare kosmetisk rust utvendig, litt ved hjulbue og dør Dette er jo en kjempe bra bil, jeg har bare ikke råd til å få den repareret. Den har mange gode år og kilometer i seg, hvis noen ville ta vare på den. Hva kan man forvente å selge en sånn bil for? Den må på EU-kontroll om en måned, og der skal det fikses hjullager og lys-sensor for å bli godkjennt, har fått tilbud på dette. Jeg er i tvil om det kan lønne seg for meg å få den godkjennt, eller om jeg bare skal selge. Håper noen kan hjelpe og veilede lidt. (eller kjøpe bilen ;P )
Finnes sikkert flere grupper på Facebook for disse bilene. Er nok større mulighet for å få tak i det der brukt fra noen som har delebiler stående.
