A4 1.8T, Oljelampa begynner å lyse når bilen blir varm, trykket forsvinner.
ZaxoN
Audi A4 1.8T 97 mod.
Ble byttet olje og filter, etter det begynte oljelampa å lyse når bilen ble varm. Hjalp ikke å bytte til en ny annen olje igjen etter det.
Oljetrykket forsvinner altså når bilen blir varm.
Oljepumpa som kan være gåen ?
Tips til hva som kan hjelpe eller være galt ?
Det er sansynlegvis ein innvendig lekasje. Og den er sansynlegvis i oljepumpa, mellom pumpehuset og tannhjula. Når olja er varm renn den lettare igjennom klaringa i oljepumpa, mellom pumpehuset og tannhjula. Du bør få målt oljetrykket for å være heilt sikket på det. Men det er ein svakhet på desse bilane at oljepumpa blir slitt og at sugesila går tett. Det er ikkje umuleg at det kan være ein innvendig lekasje ein annan plass i smøresystemet.
Volvo S40.
Så da er egentlig det letteste å bare bytte hele oljepumpa med en ny en istedenfor å "prøve" å redde den sikkert slitte gamle ?
Bilen har trossalt gått 250 000 uten at den har vært byttet før. Koster ikke mer enn 500-1000 kr for en helt ny en ferdig levert.
Jeg har vært borti at oljeFILTERET kan være defekt/dårlig, som resulterer i lavt oljetrykk!! Og siden du nettopp har byttet dette, så sjekk den først.
Får jeg spørre hva slags olje og filter som er brukt?
13 Toyota Prius + Seven (Taxi) | 01 Audi Ur-Allroad 2,5TDi  | 91 Audi 100q 2.3E Avant | 87 VW Transporter 1,6 TD Syncro | 90 Audi 200 20V | 86 Audi 100 CD Avant| 91 Audi S2 | 93 Calibra Turbo 4x4
VW Audi Club Norwegen - Troms & Finnmark Lokallag
