Stensrud1978 Skrevet Februar 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Hei. Temperturen på motoren ligger på ca.100 grader. Går ikke nedover. Det er nok frostveske og slanger og radiator er i orden. Er termostaten gåen? Sitter en termostat som slår ut på 87 grader.radiatoren er ikke dekt med papp som mange gjør på vinteren. Pluss en ting til, bilen bruker vannvittig mye bensin.lukter bensin når man står på tomgang, er ingen lekasje,verken bensin slanger eller eksos rør Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Slår vifta inn? Når ble vannpumpa skifta sist? Spørs om du har deffekt lambdasonde. Få lest ut feilkoder. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stensrud1978 Skrevet Februar 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 vannpumpa ble skifta sammen med reg. Ikke så lenge siden. Tenkte kanskje jeg skulle skifte plugger først siden dei er litt sota.samt fordelerlokket da kontaktene inni er kvite.bilen lugger litt ved gasspådrag.tror jeg har liggende lambasonde fra vento. Er så og si samme motor. Har ikke noe utstyr til å lese feilkoder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Februar 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Om nåla ligger "limt" på 100, og ikke stiger videre oppover på tomgang eller motbakker, så er det trolig ikke noe problem, Kan jo være at måleren viser noen grader feil også. Verre med det høye bensinforbruker. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Når det gjelder bensinforbruket så sjekk temp-giver til ECU og lambda. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stensrud1978 Skrevet Februar 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Når det gjelder bensinforbruket så sjekk temp-giver til ECU og lambda. Har du eventuelt et bilde hvor jeg finner temp-giver til ECU? Har prøvd å finne den ved å søke via denne siden: Online spareparts catalogue for AUDI/Volkswagen/Skoda/Seat men var vist ikke så lett... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Temp-giver til ECU er som regel blå og sitter i en vannflens på toppen. Ikke enkelt å si eksakt når du ikke opplyser hvilken motor du har, annet enn 2.0 ;) Kan se ut som under (blå) Eller som denne (svart med gul ring) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stensrud1978 Skrevet Februar 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2013 Dette får jeg opp på Meca.no: VOLKSWAGEN Passat II/III (3A2/5), 88-97, 2.0i Variant 116 hk 02.90-05.97, ADY/AGG/2E Modell:VOLKSWAGEN PASSAT GL 351-C Motor:2E År:1994 Måned:0 Reg. dato:19940527 KW:85 HK:116 Chassinr:WVWZZZ3AZRE141318 Drivstoff:Bensin Gearkasse:Unknown Dekk:195/60 R 14 Hjuldrift:2WD Farve:RØD Karosseri:Kombi Lengde:4600 Totalvekt:1800 Egenvekt:1260 Antall Dører:5 Skal se om jeg har noen liggende i garasjen som jeg prøve. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
