Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
Ja, det er noe der :)
Fant en råtten vakuumslange til bremsekraftforsterkeren, den må mest sansynligvis skiftes.. Pluggene er også kanskje en ide å skifte, har ingen anelse om hvor lenge de har sittet i. Pluggledningene rengjorde jeg og ohmet de for å sjekke at alt var i orden, og det var de :) Har jo skiftet rotor, kanskje det er der problemet ligget.. Kan jo alltidss prøve å sette inn den gamle igjen, er ikke store jobben? ;)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
  • Svar 1.4k
Har du testet resten av vakumslangene? Du merker om den drar falskluft om du starter den og sprayer startgass overalt. Øker turtallet drar den falskluft der du sprayer. Problemet her er nok lettere enn det jeg hadde med Aspen da den baktente, fusket og til slutt ikke ville starte. :) Og dét var ECUen som ga seg. ;)
Prosjektforum:
'61 Falcon: http://tiny.cc/ba3whw
'63 Fairlane: http://tinyurl.com/kkge2d3
'76 Granada: http://tinyurl.com/l9x5p59
'77 Aspen: http://tiny.cc/xc3whw
Fatters '66 Falcon: http://tiny.cc/4d3whw
Har du testet resten av vakumslangene? Du merker om den drar falskluft om du starter den og sprayer startgass overalt. Øker turtallet drar den falskluft der du sprayer. Problemet her er nok lettere enn det jeg hadde med Aspen da den baktente' date=' fusket og til slutt ikke ville starte. :) Og dét var ECUen som ga seg. ;)[/quote']
Er bare 3-4 vakuumslanger på hele motoren; fordeleren, bremsekraftforsterkeren og et spjeld i luftinntaket for å slippe inn varmluft når bilen er kald.. Men takk for tipset, skal prøve det :)
Spjeldhus og datasprut eilif! Spjeldhus og datasprut!
Hadde vært noe det ja :D FÅr se hva som skjer når jeg får skilt på den :P
Ja, skulle akkurat til å slenge med det.. Manuell girkasse står ganske høyt på listen :P Får se om jeg får taki en delebil med manuell girkasse ;)
har ikke peiling, det gjør den sikkert :)
men snakker om sola så skinner den.. Klarte faen meg å miste en mutter ned i kikkehullet på girkassa i stad -.- Vil IKKE ut med den jævla motoren igjen, for 4. gang.. Anyone? :D
haha, prøv 8-9 ganger du :P
monstergarasj på Instagram.
Stemmer godt det med jentene ja, Deltaone :D
Men oppdatering skal det bli! I dag skal mutteren fiskes ut, kjøleslanger skal byttes og bremsene skal luftes! ;)
Forresten, vakuumslangen til bremsekraftforsterkeren er råtten :hammer Så skal se om jeg får gjort noe med den og, var på Biltema i går og handlet div. slanger :)
Har også en glemt oppdatering til dere!
Har lakkert litt mer plastikk på bilen, disse skjerm-tingene og luftfilterboksen :)
