Hvordan få av felger/dekk som sitter fast ?
kMania
En hjultvinge med forlenget håndtak gjør som regel susen. Aldri lurt å skru for hardt til, men viktig å etterstramme etter noen mil, i alle fall om du har lettmetallfelger.
De har billige slike på Biltema, funker helt fint. (Et sånt håndtak du kan dra ut/forlenge).
Sikre bilen med ein ekstra jekk. Slå på innsiden av dekka.
Eller du kan sparke/slå på utsiden av dekket. (på motsatt side annenkvar gang for at det skal løsne)
Ellers er det vist fleire som skrur i boltene att. (ikkje heilt inn) Setter seg inn i bilen og herjer litt. Da løsner vist felgene.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Banking kan virke, men alt fjærer gjerne litt slik at det ikke blir skikkelig trøkk.
På bakhjula kan man ofte bruke et kubein mellom felg og trommel. Får ikke tak på framhjula.
Trikset med løse bolter virker alltid. Holder som regel å kjøre en meter og bremse.
Og så smører man på kobberpasta slik at de løsner igjen neste gang. Spesielt for alu-felger.
Har hatt dette problemet på 2 biler. Ene var en Mazda 626. Der satt forhjulet fast. Da skrudde jeg alle boltene ca halveis ut la den på ca 2000 o/m og slapp clutsjen så var felgen løs. Den andre var en Vivaro. Men der satt bakhjulet. Gjorde samme som sist. Skrudde alle boltene ca halveis ut og trillet bortover i ca 10 km/t og nappet i brekket så var den også løs.
Hvem er best og hvorfor er jeg det?
Men hva faen er din unnskyldning?
I stallen pr dags dato
2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo
Med bilen jekket opp/på bukk så gir du fullt rattutslag, legger en treplank på baksiden av felgen og 'forhandler' litt med slegga. Bruk sunn fornuft, så slipper du å ødelegge noe.
Ofte så er dette metoden å ty til om gummiklubba skulle bli for pinglete.
- 1993mod Ford Fiesta RS1800
- 2004mod Ford Mondeo Ambiente 2,0 Duratorq estate (Bluefin, K&N 57i)
- 1999mod Ford Mondeo Ghia 2,0 Zetec sedan (Bluefin, Ferrita 2,25" rustfri catback, K&N 57i, Morette)
Bruk stålbørste på navet etter at hjulet er av å fjærn løs rust, så smører du navet utvendig der det ligger mot felgen (det store hullet i mitten av felgen) Bruk kobberpasta. Den er også fint til å smøre hjulbolter og bevegelige deler i bremsene (ikke ha det på bremseflatene men kan brukes når du monterer klosser på baksiden av di og flater som skal gli i calipern).
Hvis du husker å ha kobberfett på navet eller felgen så skal du slippe å slite med å få det av igjen.
Endret av OVS72
lang 2 x4 eller 4 x4 stå på huk på bilens motsatte side og slå med planken/bjelken på dekk/felgs innside, løsner som regel da, men et sikkert treff fra forsiden på nedre eller øvre del pleier fungere som nevnt tidligere her.
Bmw 530i v8 1996 gobilen
200sx 1993 solgt
Vento 1992 1,8cl restaureres
740glt 1990 2,3 16v solgt
Nissan primera 2000 solgt og dynget
Audi 80 1993 bruksbilen
