Teigland's Omega B stvTouchup. Stivere fjører uten senk'?
Teigland
fordi biltema filteret er ett mye billigere filter som derfor for å matche effekten til orginale filteret har dårligere oppfangningsevne for partikler enn ett dyrere filtere som kan bruke bedre teknologi mens de lager dem så de har god filter evne OG god luftstrøm samtidig
  • Svar 174
takker!
Nøyaktig hvilke dioder trenger jeg på sedo, temp, turteller og tankmåler om jeg skal ha blå dioder?
har en gåen pære så lurer på når jeg først skal bytte den å sette i blå dioder. er det no lodding eller noe? eller er det bare bytte pære med diode og koble til ledning?
Fått tatt noen biler med ett mindre godt kamera.
Sommerhjula
sprukket spreder:
Små rust og lakk uhumskheter som skal fikses:
Manglende sidelist:
Hanskeromlås:
Ødelagt luftventil:
Manglende fangerdeksel over tauekrok:
noen som har dette slengende?
Hva slags festebrakket er det du tenker på egentlig? Vet i alle fall at for å få ut hele den enheten som alle brytere og slik sitter i må du først ut med radio/cd spiller og deretter strekke handa di inn der den satt og trekke ned et slags hondtak! Er egentlig ganske vanskelig å få ned hvis du ikke har gjort det før. Kan lønne seg å bruke en lang flattrekker. Men i Haynes boka om omega står det mye bra:)
Kun de med klima som har det håndtaket ;)
Tipper han skal ha ut den ramma som kasett spilleren sitter i.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
