Hvor mange hester har du på din bil?
Shyggen
Min er en -91 Toyota Supra 3.0i Turbo Intercooler
235hk orginalt + ca.15hk etter effektanlegget
ca.250hk nå..
Har planer om å justere turbo trykket opp bittelitt ca.+30hk
Chippe den ca.+40hk
Og en modifisering av luft filteret som jeg fant på en nettside som skal øke lufttilførselen og samt effekten med ca.10hk
Det denne modifiseringen gjør er og lage et skille så luftfilteret kun suger inn kald luft og ikke varm luft fra motor rommet. Veldig enkel og billig trim :) og etter erfaring fra andre så skal dette øke effeten med ca.10hk på denne bilen.
http://www.cardomain.com/member_pages/show_image.pl?migration=1ℑ=http://images.cardomain.com/member_images/10/web/358000-358999/358903_29_full.jpg
http://www.cardomain.com/member_pages/show_image.pl?migration=1ℑ=http://images.cardomain.com/member_images/10/web/358000-358999/358903_21_full.jpg
Bildene er hentet fra siden til en annen stolt Supra eier :)
Regner med å stoppe på rundt ca.300-330hk, dette er nokk i massevis for en liten bakhjuls strekk regner jeg med.
Hadde det vært 4x4 som GT3000 kunne jeg tenkt meg mye mer.. men, nå blir det heller en beskjeden trim med, no modifisering på kjøregenskaper senere..
Shit happens, ALL the time :)
  • Svar 114
Den "dingsen" din er effektiv. Mange biler har kaldluft inntak og eventuelt røyr fra grillen til luftfilterboksen, og når mange da skifter ut heile luftfilterboksen med åpent filter kan en i noen tilfeller få mindre effekt på grunn av innsug av alt for varm luft.
Stiger temperaturen på innsugslufta for mye kan eksostemperaturen bli for høy under banekjøring og anna høy belastning med dei skader det kan medføre.
har omlag like mye hester som deg bare fordelt på 2 biler.
Evo6 TME
Prospeed Stage 1:
Gems mapable hjerne, 3" eksos, større bensin pumpe,
Blitz Air Filter, div sensorer ++, 1,5bar trykk
Bremset 359hk og 480Nm !!
MrLeone
http://www.jdmgarage.no "Norges største leverandør av banebiler"
http://www.driftmonkey.no "Fashion For Drifters"
http://www.timeattack.no "Norges raskeste serie"
http://www.d1gp.no "D1 Grand Prix"
