vibrasjon i venstre bakhjul etter dekkskifte
steinarne
Hvordan jekker men NED et hjul? Anyway...
Sånn som du skrev høres det ut som det rister når bilen står stille. Da skal man jo tru at hjulet ikke sitter på som det skal.
Ta det av og sett det på igjen og se at det feks ikke kommer noe dritt mellom nav og felg osv.
Fjærer er OK? Dempertårn er ikke rustet i stykker?
Når jeg jekker opp hjulet stå hjulet fritt over bakken. Jeg skrur fast dekket og jekker ned igjen. I det hjulet får kontakt med bakken vibrerer det. (lager sånn knirkelyd) jeg har hånda på dekket og kjenner det vibrerer, og det beveger seg bakover (som når du rygger) Skjønner du nå? Har altså en gammeldags jekk der jeg må sveive manuelt
hvorfor i all verden skal du skifte hjullager? for så vist ikke det hjelper så avbalansere?
jeg vil avbalansert først, koster vel ikke mange kronene. vist det da ikke hjalp så ville jeg vurdert hjul lager. Har du prøvd og kjørt etter du skiftet?
ps: husk og strame hjulboltene/mutrene etter du har sluppet bilen ned.
nei, jeg liker ikke bilen din.
