Alt skrevet av todleif
Kobler du dei sammen, so må du skru av spiller manuelt. Den vil ikkje skru seg av med tenning. (sia remoteledningen får 12v heile tiden) Du er ikje akkurat den første som har dette problemet! Og eg har nok ein del meir peiling på dette enn Omega 25 ;) Ved all bilstereokobling er det lurt at anlegget er strømløst. Er mange som har angra på at dei ikkje koblet vekk minuspolen på batteriet før dei leika seg med koblingane!
Nei. Er 1 gul ledning. (hovedstrøm ifra batteri og har med minne) Og 1 rød ledning. (ifra tenning og er remote til spilleren) På nokre bilmerker er disse byttet om på isokontakten. Da vil du få det problemet du har. So det du gjere er å bytte om rød og gul på ledningene til spilleren. (er vanligvis laga sånn at du bytter om disse lett)
Sansynligvis må clutchen byttes
Har du byttet luftfilter? Er luftfilteret originalt?
Sikre bilen med ein ekstra jekk. Slå på innsiden av dekka. Eller du kan sparke/slå på utsiden av dekket. (på motsatt side annenkvar gang for at det skal løsne) Ellers er det vist fleire som skrur i boltene att. (ikkje heilt inn) Setter seg inn i bilen og herjer litt. Da løsner vist felgene.
Her er ein tråd på dcn om det same problemet http://www.detailersclub.no/forum/topic/10291-fjcrne-malig-fra-gulv-teppe-og-skinn/
Når man snakker om kassevolum, er det nettovolum det snakkes om. So da er det innvendigt volum minus det suben tar opp. På ei lukka kasse er det ikkje so kritisk med heilt nøyaktig kassevolum. Du kan f.eks. lage ei kasse med ca 55-60 liters utvendigt volum.
Forskjellen på om magneten er inni kassen eller utanfor kassen, er at kassevolumet blir litt endra. Ellers ingenting. (utenom at fasen blir snudd) Eg liker lyden av lukka kasse best. Kva slags kassetype liker du lyden av? På ei lukka kasse, må du selfølgeligt ha hull til elementet! ;)
Er vel berre å våtslipe og polere opp etterpå. Da blir det omtrent usynligt.
Du bestemmer kva slags veg elementet skal peke. Du kan selfølgeligt ikkje drive ein subwoofer med strømforsyning ifra ein datamaskin. Ein subwoofer trenger ein forsterker. Kva slags utstyr har du?
Egentligt ikkje. Du kan bruke ein forsterker som har høynivåinnganger. Da blir det ordna inni forsterkeren. Men da blir det sterkt begrensa av kva slags forsterkere du kan bruke. So ein høynivå/lavnivåadapter er nok det du må bruke
Er du sikker på at du ikkje har din utgang på spilleren? Kan du ta bilde av baksiden på spilleren? Vanligvis pleier TransMedia ha ha skikkelig peiling på sånne ting.
Det finnes vel ingen fast grense!! Har ein f.eks. 5 millioner på bok, er jo ein rx8 til 320t ingenting. Men viss ein må låne penger og fortsatt går på skole, er det ikkje so fornuftigt å kjøpe ein rx8. Hugs at service, dekk, forsikring, drivstoff osv, må påberegnes. So skal ein leve og. Ikkje berre tenke på eit ein ikkje kan gå på fest, ikkje bli med på ferietur osv, fordi ein må betale på billånet.
Skinnseter har jo bra beskyttelse mot væske i utgangspunktet, men det kan være greit å behandle setene, so dei får mest muligt beskyttelse mot slitasje. Da kan denne være bra på heilt nye seter http://www.swissvax.no/startside-mainmenu-64?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=66&category_id=31
Dette er og avhengigt av kva slags bil du har. Eg hadde ein 84 Toyota Carina 2 for ein del år siden. til den kjøpte eg piggfritt og det fungerte kjempefint. Neste bil vart ein 90 Bmw 520. Der reiste rompa lett, so der kjøpte eg piggdekk. No har eg ein 03 Volvo s60. På den fungerer piggfritt kjempebra! Slitte Michelin x-ice første vinteren og nye Nokian Hakkapeliitta R
Aldri høyrt om nokre andre typer lys til å feste i frontruta. Har ikkje lest om brukererfaringer med desse lysa heller, so det det er ikkje sikkert at dei er bra. Har du xenon i fjernlysa på din 3-serie? Vil da bli ein del bedre lys enn halogen.
Remoteledningen er blå/kvit. Den gir ut 12v når spilleren er på. (ikkje 5v)
Køyrer du lite og for det meste småturer? Her ville eg ha sjekka ladingen og strømtrekket ein gang til.
Kvifor har du valgt ein sub som trenger haugevis med watt? Da må du ha kraftig forsterker og ofte oppgradere dynamo, batteri osv. Kvifor skal du ha kondensator? Kvifor skal du ha 7x10 høgtalere? Dei skal vel være bak? Kva med høgtalere framme? Kva slags spiller har du? Kva slags bil skal anlegget inn i? Kva er formålet med det nye anlegget? Spille høyt, eller er lydkvalitet viktigt?
Eg er ikkje akkurat ekspert på bremsevæskesystemet, men når tanken er tom, høyres det ut som det er ein lekkasje ein plass. Er tanken tom, blir vel det og luft i systemet når du fyller på?
På min 03 s60 klarer eg å lirke ca 5 liter diesel i tanken etter at pistolen stopper. Om dette er spesielt for min bil, for volvo eller om det er sånn på alle dieselbiler, veit eg ikkje. Eg kan jo køyre ca 90km på 5 liter diesel, so da fyller eg i nokre sekunder ekstra.
Her virker det som du har støtt på ein ætlig selger som forteller alt om bilen. Det er bra! :) Er vel store sjanser for at det er ventiltetningene eller stempelringene som skaper oljeforbruket. Det må vel fikses etterkvart, men det kan godt hende at du kan køyre i fleire år uten at det blir ein del meir oljeforbruk. Kanskje andre kan svare meir nøyaktigt på dette, men da må nok oppgi kva slags motor det er i bilen
