todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Tester du 1 element, so har du ein last på 1 ohm. Takler forsterkeren din det? Veit du ikkje det, so les bruksanvisningen. det skal stå effekten ved forskjellige laster. Du kan ta ein seriekobling og ein parallellkobling på subbene dine, da får du ein last på 2ohm. Forøvrig kan du ta imot tilbudet til cossiemk1. Han har peiling på anlegg og du får sikkert masse nyttig info om bilstereo.
  2. Feilen er jo ikkje fiksa! Og kva skjer neste gang feilen vil oppstå? (pga tullinga som kobler til anlegget med strøm på) Kanskje forsterkeren er det svakaste leddet da, og so ryke den!
  3. TransMedia har antagligt rett her! Sjekk alle høgtalertilkoblinger på forsterker, delefilter og høgtalere + sjekk høgtalerledningene for kutt osv. Kjøp skikkelige høgtalerledninger viss du ikkje allerede har det.
  4. Eg og las dette og fekk ikkje med med kva som meines her! Er det 10 i et eller gjekk han ned 10 i et? Kva er original et på a3?
  5. Legg opp nye straumledninger til spiller og sjekk remoten til spiller. Det virker som om signalet ikkje kommer til forsterkerene når motoren er igang! Har du muligheit for å ta bilde av alle tilkoblinger på forsterkene + bakpå spiller? Vi må jo finne ut av problemet ditt!
  6. So du parallellkobla spolane? (pluss til pluss og minus til minus) Parallellkobla du og elementa? (pluss til pluss og minus til minus) Da får du ein last på 0,5ohm. Takler forsterkeren din dette?
  7. Eg ville ha brukt 1 stk subforsterker. Har du fleire, risikerer du at lydkvaliteten blir dårligare og at lydtrykket blir dårligare pga forskjeller ved forsterkerene. (sjølv om dei er like) Og so skal du vel ha like basselement? Eg liker lydkvalitet, so eg hadde nok brukt 2 basselement, slik at du kan bruka litt meir peng pr basselement. (men dette bestemmer du)
  8. Kva slags spenning måler du på remoten? (remoten går ut ifra spiller og inn på forsterkeren) Hugs at det er 2 stk remote ifra spiller. Ein er til antenne og den andre er til forsterker. Den som er til forsterker er blå, den andre er blå/kvit (er berre 99,9% sikker på dette, so du kan sjekke bruksanvisningen for å væra sikker) Fungerer spiller som den skal når motoren er igang? Har du brukt originale kabler til spiller, eller har du koblet deg til batteriet og laget ein skikkeligt jording? Du har bra spenning på forsterkeren.
  9. Kva skal du med alle mono-forsterkerene?
  10. Pioneer og Alpine har bra cd-spillere. Eg ville ha valgt ein spiller med minst to utganger til forsterker.
  11. Merkeligt at ingenting virker når motoren er igang! Har du lys på forsterkeren og lyser det når feilen er der? At 2-kanalen kutter ut ved høgre volum, kan væra pga av litt låg spenning. Du har tjukke nok kabler, so det kan væra dårlig kontakt ein plass. Sjekkes! Har du muligheit for å måle spenninga, hjelper det deg mykje! Remote til forsterkere, kvar tar du denne ifra? Og er det rett remote du har tatt? Har fleire andre forslag, men du kan gi litt meir info, slik at det blir lettare å komme med litt meir spesifikk info. Du skal nok snart få godlyd i bilen! :)
  12. Er ingen expert, men eg mistanker at dei er sprengte. Men du får sjekke alle kontakter for å væra på den sikre siden, og teste med andre høgtalere på forsterkeren for å utelukke forsterker osv. Og du har vel koblet opp forsterker og spiller skikkeligt? Er ein vanlig feil at jordingen til forsterker er altfor dårlig!
  13. Kva er høgtalerstørrelsen i Passaten? Er det 6,5", so har Eltek salg på Seas Lotus komponentsett. Det skal vist spille ganske bra! http://www.mamut.net/dynabel/subdet158.htm Men no veit eg ikkje kor mykje penger du vil bruke på komponentsett framme. (bør vel og ha ein forsterker til komponentsettet) Når det gjelder subbkassen, so får du prøve deg fram for å finne ut kor den skal plasserast. (der du synes at lyden er best) Har du høgtalere i dørene, er det greit å dempe desse, slik at du demper støyen ifra dørene, at metallet i dørene vil bevege seg ørlite ved basslag. (blir mindre trøkk i bassen og det vil vi ikkje ha!)
  14. Det eg tenker på, er at du har øydelagt jordingen til signalutgangen i spiller. Grunnen til det kan væra dårlig jording, (lag skikkelig jording til spiller og forsterker(e)!!) eller at du kobler med strømmen på. Kobl alltid ut strømmen når du styrer med tilkoblinger til anlegget! Kanskje andre har andre forslag?
  15. Høyres ut som eit greit oppsett for å få bra trøkk i bilen dette. Eg rekner med at spilleren har 2 utganger. Forsterkeren har 3 innganger, og eg trur du må bruke alle for å få lyd. Dvs at du må splitte eine signalet til 2 innganger, men det er ikkje noko problem. Det er fleire som ikkje liker Sony her, (lydkvaliteten er vist ikkje på topp) so du får kanskje tips om å bytta spiller. Viss du velger å bytta spiller, er det Pioneer og Alpine som gjelder.
  16. Å brukobla forsterkeren og tilkobla eit 4ohms element går greit på den forsterkeren, so du trenger ikkje å endre på tilkoblingen din.
  17. Eg har ein 90 modell 520 24v og den bruker mellom 0,8 og 0,95 på mila
  18. Det virker som om forsterkeren er stabil i 2ohm. Ved brukobling bruker du 2 forsterkerkanaler som skal dra ein last. Forsterkerkanalane må dele på lasten. Sia dei er stabile ned til 2ohm, kan ikkje lasten væra lågare enn 4ohm ved brukobling (2ohm + 2ohm)
  19. Hehe, cossiemk1 er ikkje begeistra for Sony! Forsterkeren leverer 140w til subben, og det er nok litt lite. Når det er sagt, so hadde eg 70 eller 75w til min 12" i bassrefleks i 6-7 år og det fungerte greit det. Man kan jo ikkje spela altfor høgt, men det fungerte greit det! (forsterkeren var Soundstream p 205) So over til spørsmålet om kabler. Til spiller: +12v ifra batteri med sikring på 10a Jord Remote (tas ifra tenning slik at spiller skrur seg av når du skrur av tenningen) Utifra spiller: Signalkabler (til forsterker, Har du ikkje 2 utganger, må du antagligt splitte signalet for å bruke begge inngangene på forsterker) Remote (til forsterker. Denne skrur på forsterker når du skrur på spiller) Til forsterker: +12v ifra batteri med sikring Jord Remote (ifra spiller) Signalkabler (ifra spiller) Utifra forsterker: Høgtalerledning til høgtalerene. (brukoble 2 kanaler til subben)
  20. Desse dekka skal nok duge dei!
  21. Kva er normal prisklasse for deg? Skal du ha spiller, høgtalere framme, subb og forsterker(e)?
  22. Her er bilder av bilen min etter bruk av: Menzerna (106ff) og Chemical Guys (glaze, jetseal 109 og 5050) Var litt slapp med poleringen, men har nok litt for dårlig poleringsmaskina foreløpigt. (cootech sin doble da-maskin)
  23. Ekstern forsterker, eller bruker du den innebygde i forsterkeren?
