Alt skrevet av todleif
Det blir vel litt feil å ha 10" bak når dei skal spela midtbass. (vil høyra at lyden kommer bakfra) Hadde nok vært moro å fått dei montert i dørene! Men det blir nok omfattende inngrep i bilen. Eg kan væra interessert i å kjøpa 12" viss den skal selges. Min Bosten Acoustic Pro 12.4 holdt i åtte år. (Bruttern lånte bilen ein stund og det tålte ikkje bassen) Har berre ein billig 12" som høyrer til ein innesubwoofer. Har forøvrig Boston Acoustic Pro 6:43 frontsystem og er veldigt fornøyd med det. (kostet 6000,- for over 10 år siden!)
Har du tilkoblet ein eller fleire høgtalere til forsterkeren? Og korleis har du koblet til høgtalerene? Kva slags forsterker har du?
Menzerna kan du prøve. Denne er eg fornøyd med: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=2
Eehh! Det er sikkert mange sikringer i bilen som ikkje tåler ein straum på svimlende 0,02A!!! Sjekk ladingen og ledningene imellom dynamo og batteri
Det er vel ikkje forum for inneanlegg her, men det er sikkert noken som kan hjelpe deg. Men du mangler masse opplysninger! Kva slags deler trenger du? Pris? 2-kanals anlegg eller 5-kanals? Er du interessert i lydkvalitet eller lydkvantitet? (kan kombineres, men da vil det nok koste litt)
Her har du litt info om kabelstørrelse http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=40&ids=artID
Stereoen trenger 2stk 12v for å virke. Vanligvis er fargene gul og rød. Gul skal til batteriet og er hovedstrømsledning og minne. Rød skal til tenning og skrur på spiller. (akkurat som remote til forsterker) Du får lese bruksanvisningen til spilleren din og finne ut kva slags ledning som skal til batteriet
Viss strømtrekket er 20mA, trekker den ca 0,5A pr døgn. Står den i ei veka blir det ca 3,5A og det skal batteriet tåle. Har du sjekket om bilen lader skikkeligt? Sjekk om den lader over 14v ved litt turtall. (ideelt er 14,4v men alt over 14v er ok) Det kan f.eks. væra slitte børster i dynamoen, dårlig spenningsregulator eller at det er dårligt kontakt i kablene mellom dynamo og batteri
Nei, du har ikkje lov å øvelsekøyra med broren din. Du må nok vente til du har hatt lappen sammenhengende i 5 år. Men da har vel broren din lappen!
Rett over alle trådene står det "Ny Tråd" (på venstre side) So er du på bilpleie, kan du starte ein ny tråd i bilpleiedelen.
Har du delt kasse? (Anbefalles og du bør ha det når du har 2 forsterkere!) Koblet pluss og minus feil på eine høgtaleren? (basselementa jobber motsatt av kvarandre=lite bass!)
Eg rekner med at 20mA er normalt strømtrekk. Det er jo berre 0,02A.
Du får spenningstap mellom dynamo og batteri når anlegget guffes opp. Oppgrader kabler imellom dynamo og batteri. Hjelper ikkje dette må du oppgradere dynamo og kanskje bytte til skikkelige bilstereobatterier. (trekker anlegget meir enn dynamoen klarer å levere, rekner eg med at spenningen vil gå ned)
Tviler på at bilen har automatisk lysjustering!!!! I tillegg skal xenonsettet væra e-merka og lyktene skal væra godkjente for xenon.
3m citrus spray. Har ein kamerat som driver eige firma og han bruker dette for å ta vekk maling ifra firmabilene. Du får gjera eit forsøk. Virker det ikkje må du nok ha nye trekk
Feil størrelse og prisen er uten delefilter. Koster 2995,- med delefilter. Her er det nokre høgtalere å velge imellom: http://www.autobilstereo.no/index.php?cPath=21_39_75_78&sort=3a&page=2 Høgtalere trives best i kassevolumet den er beregna for. Det blir litt vanskeligt i ei dør, men det er berre å dempe, dempe og dempe døra, so blir nok lyden grei.
Eg har ikkje klart å hugse på navnet enno. Men det er noke sitrongreie som blir brukt for å ta vekk maling. Kanskje andre hugser på navnet?
Den er beregna for å brukes for hånd. Til maskin er det andre produkter som kan brukes. Men du kan sikkert bruke billige cyclo-kopi poleringsmaskiner som f.eks. biltema har. Disse skaper ikkje noke særligt med varme og kan brukes med produkter som er beregnet for hånd.
Skal vel ikkje ha noke betydning på lyden. Men kassevolumet blir litt større og fasen blir endra 180grader. (du må bytte om pluss og minus i forhold til når bassen står andre vegen)
Autoglym sin Super Resin Polish skjuler ripene, den fjerner ikkje dei! Eg gidder ikkje å bruke Super Resin Polish før Tech Wax. Du kan gjera det, men hugs at det er litt rens i Tech Wax, so da må den påføres lett! Det vanlige er vel å behandle bilen grundigt på vårparten. Kanskje litt vedlikhold om sommeren og å gjera den klar for vinteren om høsten.
Skal du igjennom eu-kontroll må du ha vanligt belte itillegg. Edit: har du skikkelig stol med 2 hull oppe ved skuldrene?
Har du sjekket om det er nok kjølevæske på radiatoren? (og da meiner eg radiatoren og ikkje påfyllingstanken)
Eg køyrer ganske seint over fartsdumpane. (og inn og ut av ferjene.) Av og til skraper eksosanlegget nedi, men det tåler ein støyt! Dei dårlige vegene med djupe hjulspor skaper og problemer!
Ved all tilkobling av bilstereo skal spenningen skrus av! Det enkleste er å ta vekk jordingen på batteriet.
Du må antagligt ha 2 sånne ledninger: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=507&katid=81&mid=m436&id=&vn=736 Er det noke meir du lurer på?
