Alt skrevet av todleif
Du må nok ha litt meir info! Du kan jo fortella kva slags element du har og kva slags kasse du vil ha.
Batteriene må nok selfølgeligt dele på strømmen ifra dynamoen. Men først må alt elektriske i bilen få sitt! (lys, varme, bilstereo osv) Det som er att går til batteriene
Kva slags bil? rundt 2,7-2,8bar antagligt
Skal du ha det godkjent eller ikkje?
Ja, det kan henda han klarer seg fint med 100w i 2ohm, men det hadde blitt moro om subbene hadde blitt øydelagt pga "firkantpulser" ut av forsterkeren. Pga dette vil eg ikkje anbefalle forsterkere som har mindre effekt enn det som subbene er oppgitt til å tåle. Me som anbefaller produkter her har jo litt ansvar og!
Du har altso kjøpt 2stk basselementer. Dei har 2 spoler kvar på 2ohm. Spolene kan du seriekoble (motstanden dobles) eller parallellkoble (motstanden halveres) Altso kan du koble 1stk sub i 1ohm eller 4ohm. Forsterkeren takler 4ohm brukobla (er 2ohm stabil) Det betyr at du må seriekoble spolene på subbene. Kvar subb er da på 4ohm. So kan du seriekoble eller parallellkoble subbene. Men sia forsterkeren er stabil ned til 4ohm brukobla, må du nok seriekoble subbene. Du vil da få ein last (totale motstanden til høgtaleren som er tilkobla) på 8ohm.
Kan væra eit dårligt jordingspunkt til forsterkeren eller at lasten til forsterkeren har for låg motstand. (forsterkeren takler 2ohm ved vanlig tilkobling og 4ohm brukobla)
Transmedia: Eg veit ikkje heilt kva du meiner. Bassen tåler 600w og forsterkeren yter 225w. Og når ungdommane skal spela musikk, mangler det vanligvis ikkje på bass! (dette veit vel du sikkert mykje om!) Da er det vel greit med litt forsterkereffekt so bassen ikkje får eit forvrengt signal altfor tidligt? No kjenner eg ikkje trådstarter, men det er no greit å ha ein litt kraftig forsterker. No var det berre ein generell uttalelse. Viss elementet er forholdsvis lettdrevent og brukes i ei bassreflekskasse, skal det antagligt holde med den forsterkeren. (avhenger litt av bruken til trådstarter) Eg klarde meg med 70w (eller 75w) til ein 12" i bassreflekskasse. (i 7 år!) (Soundstream p205 og Boston Acoustic Pro 12:4)
Sia du har 2 element på 350w, trenger du ein forsterker som yter (minst) 700w ved den motstanden som elementa er koblet til. Men det står ikkje kor stor motstanden til elementa er! Veit du det?
Nei selfølgeligt ikkje. Du finner berre eit godt jordingspunkt i nærheiten av forsterkeren.
Ok, men batteriet bør vel væra godt nok jordingspunkt!
Det kan jo være greit at du seier kva som var feil! (da kan me som gir tips her inne ha det på minne)
Har du ikkje isokontakter i båten, kjøper du berre 2 kontakter (1 for høgtaler og 1 for strøm, disse blir vanligvis solgt samla) Det er hunnplugger du trenger. Dei fleste elektrobutikker har sånne og det er vel fortsatt ein bilstereobutikk på Gjøvik?
Forsterkeren til alternativ 2 er nok litt for liten. 225w til eit element på 600w synes eg er for lite. (kommer ikkje inn på linkene til alternativ 1 med mac´n, so eg kan ikkje uttale meg om det)
Korleis klarer du å finne ut at det er 2 spoler på 8ohm????
Du kan jo ta ein tur til bilradiospesialisten og høyre på høgtalerene? Dei kan sikkert gi deg nokre tips og, Du bør nok ha ein ekstern forsterker for å utnytte høgtalerene du linker til.
No har eg ikkje bilpleieprodukta hjå meg, men lakkrensen skal ikkje tørke! (brukes på eit lite område) Scratch-x skal heller ikke tørke! Denne må brukes fleire ganger på same plass for å ha litt virkning. Må bruke litt makt, so "att og fram" er bedre enn sirkler. Skal jobbes på eit lite område til det blir blankt og skinnende. tørkes av med ein gang. Panseret ville eg ha delt opp i ca 3 områder til lakkrens og ca 6 områder til scratc-x. Tech-waxen skal være på ei stund. (halvtime holder sikkert, men skader ikkje at den er på lenger) Denne bruker 1 døgn på å herde. (skal ikkje ha på ny voks imellomtiden)
Kan du ta av dekselet på undersida av spilleren, skal det væra forholdsvis lett å sjå om ei printbana er brent Edit! Skal vel selfølgeligt gå an å måle om jordingen på signalutgangen er tilkoblet jord.
Har du ikkje koblet til andre ledninger, (høgtalere) og du ikkje har koblet pluss og minus feil, må feilen væra i spilleren. F.eks. defekt utgangsic.
Effekt er ikkje alt. Det er greit med lydkvalitet og. Laster du forsterkeren ned til det lågaste motstanden den tåler, vil den få dårligare kontroll på høgtalerene. Subben er på 250w rms, so du trenger ikkje noken stor forsterker. http://www.autobilstereo.no/product_info.php?cPath=21_22_23&products_id=1820 Denne kan du bruke. http://www.autobilstereo.no/product_info.php?cPath=21_22_24&products_id=1270 Denne kan du brukoble og brukes til subben og. Ps! eg kjenner ikkje til desse forsterkerene, det er berre for å gi eit par eksempel
Kva brukte du for å ta på produkta? Kva slags clay og væske brukte du? Kva brukte du til å ta av produkta med? Ser du kva slags produkt som har laga stripene? (produkta blir vel tatt på, på forskjellige måter)
ohm er motstand. 0 ohm er kortslutning. Forsterkeren oppgir effekten ved forskjellige motstander på lasten. (lasten er høgtaler(ene) som er koblet til den) Det er forsterkeren som gir ut "power". Har du 2 like subber utenom motstanden. Den eine er på 2ohm og den andre subben er på 4ohm, vil forsterkeren gi meir effekt til den med 2ohm. Subben tåler 400w rms og maks 1600w. Hugs at mange billigmerker oppgir heilt ville wattverdier. F.eks. er eg ganske skeptisk til effekten på den forsterker du har som eksempel. Den er iallefall dyr viss effekten stemmer!
Her det vist om å gjera å gi minst muligt info!!! Eg vil veta om du har f.eks. ein 2-kanals forsterker. (er antagligt 4-kanals pga modelnavnet, meg gidde ikkje å søke for å finne det ut) Og so vil eg vite om du brukobler forsterkeren, køyrer fleire høgtalere på ein kanal, motstanden på høgtaleren, kva slags høgtalere du har tilkoblet, kor langt ned du kan laste ned forsterkeren osv. Laster du forsterkeren for langt ned, (motstand) vil den antagligt gå i protect. (viss ikkje den ryker)
