kjetil1972
Alt skrevet av kjetil1972
prøv å sjekk kickdown. høres ut for meg at den er litt vel hard.. ellers så er sikkert en liten service med olje/filterskiftskift tingen :) er det riktig olje på kassa??
ble egentlig bedre med de enn jeg trodde det sku bli :) hjalp enn del å få de spaca ut litt :) må få bytta dekk, får vel mangellapp hvis jeg blir stoppet i kontroll pga. skjevslitasje....
hvis du har en -90 mod (facelift 1)har den lakkerte fangere og chromelister under lyktene forran? (er ettersom jeg har forstått litt forskjell på disse listene før og etter facelift 2) "pølsen" på fangeren må byttes. er lakkert.. trengs bare å bytte lykteglass,faceliftglassene passer på lyktene. panser, grill og stjerne på panser må også byttes....
da var sommerdekkene påmontert :) her ett bilde med amg felgene har da juksa litt :) har montert 10mm spacera..
sjekk motorfestene, kan være punktert
kor dæ går mæ valsinga?? såg jo foresten at en på tomasjorda selger 500 skjerma ;) http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21584734
har jo egentlig ett greit sett her :) http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=39060.0 men de bygger mindre ut enn de jeg har i dag :) tenker litt, synes egentlig de felgene er nærmest perfekt på 124....
høres ut som lekk toppakning.vil tro det lekker rundt oljekanalen til toppen... er da noe usikker på hvor oljekanalene går på de motorene.
autosol har de på de fleste bilforretninger,bensinstasjoner etc. brukes på chrome og egentlig alt av metall. har ikke bilde av hjulene på biln. hentet de i tromsø for noen uker siden. (for en rimelig penge) :) er litt pussing,ja :) mulig disse blir vinterfelger de også hvis jeg bare finner de "rette" sommerfelgene.. mulig jeg blir å kjøpe brock b1 8,5x17 et13 forran og 10x17 et35 bak (er litt egnstelig for plass innover mot innerskjerm etc. med 10toms felger fremme)
sjekket pluggkabler for overslag? møkk/fuktig under dekslet til plugger? samt sjekk ledningsnettet til motoren etter brudd i kabler eller isolering.. kunne kanskje vært værdt å kjøre innom ett verksted og få lest av feilkode®... eller lage deg selv en blinkkodetester ;) kan lese her hvordan du lager en slik :) http://www.mercefreaken.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=5480 eventuelt spør "einar" mener at han lager slike på bestilling ;)
må prøve dette på min. 2,2 mtoren er jo omtrent samme motoren som din 230. bilen har foresten nettopp rundet 300000. så vidt innkjørt :)
holder på å pusse opp sommerfelgene er noe kantkjørt og flasset klarlakk. pusser først med 400 papir,så med 800 og tilslutt med 1200. fikk bort noe av kantkjøringskadene, men ikke allt :( nå er det polering. noen som har noe fancy sett å anbefale??? deretter ny klarlakk. har fått kjøpt 2 stk spacere. mangler 2. noen som har å selge? 10-25mm felgene er forøvrig til salgs den dagen jeg finner meg noen bredere ;) prøvde med litt autosol uten maskin, tor det blir ra ettehvert :)
stod å sammenlignet den orginale 500 bakfangeren og amg replica fangeren. med litt omarbeiding av kanten nede på amg. blir den omtrent lik(samme dybde på de) 500 fangeren :) mulig det som blir løsninga :) amg bilene har en ganske markant kant som følger rundt hele bilen, blir seendes dumt ut med kun kanten på bakfanger.... har akkurat monter lokari skjermene forran nå. må vel bestille dekslet under motor også :) ellers holder jeg på å skifte ledningsnett i bakluka, har fått alt utenom servolukkinga til å fungere. så hvis noen har ideer/tips om feilsøking på den har det vært bærre lekkert ;)
Spørsmål ang. komponenter i Mercedes Benz 300 CE
emne svarte i kjetil1972 sin ChevroletVan i Mercedes
i vognkortet, på biln eller du kan legge inn reg.nr på nettsidene til mekonomen,meca etc. så får du opp chassinr. -
trykk først på engelsk oppe til høyre :) deretter trykker du på mercedes-benz så skal det komme fram ett felt du legger inn chassinr.(vin) http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng -
synes det er helt greit å bruke nordendekk, er 10 dagers lev. tid. har tilgang til dekkomlegger og balansering selv :) blir levert på trappa av tollpost. har ett sett amg kopi felger 8,5x17 mulig jeg må kjøpe spacere, har samme dim på vinterhjulene, skulle vært ca 3cm lengre ut både forran og bak...;)
loding :) tror ikke det blir så mye loding på meg :) tror/håper det skal gå bra.... hadde litt antydning til sporing med 225 dekkene før jeg gikk opp til 40psi. etter var det ingenting :) mener det var 255 dekk brodern hadde på 500Een. funket fint på den ihvertfall... har tenkt å bestille disse dekkene http://www.nordendekk.no/Sommerdekk_17_tum_Yokohama/products/237351/255-40_YR17_TL_94Y_YOKO_S01_SDRIVE.html
er noe slitte 235/45 på de nå,hadde tenkt å bestille 255 dekk... tror du det blir sporing med de? skal på biltilsynet for godkjenning av senking,bredding og hjul, de er sikkert ikke så glad i forskjellig dim. forran og bak.....???? går biln gjennon EU uten bakpotta??? er omtrent slik som denne biln den blir seende ut.... etter planen da :) http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=21053471
tar jeg feil??? beklager isåfall!! innbilte meg no det ihvertfall.... -
her er utstyrskodene til den bilen :) VIN WDB1240501A526340 Model 300 CE Chassis 1240501A526340 Engine 103983 12 076756 Transmission 722320 02 964067 Order 0 7 226 03948 Lights HELLA Wiper BOSCH Cab 00450 Delivery date 00.00.00 Dealer Munich branch (226) Interior velours anthracite grey (971) Paint 147 Unknown code Options 211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984) rear axle with automatic limited slip differential (ASD) 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 245 on-board computer (с 01.09.1983) 280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984) 286 luggage nets on front seat backrests (с 01.01.1962) 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) 420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) 442 Unknown code 506 outside rear view mirror, right, convex, taxi export version 532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963) 543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970) 600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978) 682 fire extinguisher (с 01.04.1970) 812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) -
kjørecomputer og brytere til kjørecomputer :) -
har du rakt rør istedet for potta?? mye bråk? har egentlig lyst til å fjerne slepekroken også :) måtte det bare bli sommerføre,litt spent på hvordan det blir med 255/40 dekk :)
da det ser ut som det drøyer litt ut på våren før jeg får plass i garasjen til lakkering.. sprøytet jeg frontfangeren og saccoen på forskjermer og bakskjermer midlertidig alto-grå :) ett bilde i bredd med brodern sin S124 Noen som har fjerna bakpotta på s124? synes den er fæl,tenkte å finne en flat liten potte istedet for den. ser foresten nå at jeg må få biln senket bak :m'm: legger ved ett par bilder innvendig også :)
årsmodell? motortype?? m102 eller m111?? hører du bensinpumpa når du prøver å starte?
på min hadde jeg litt skramling i varmeskjoldene som står på de fremste rørene.(ikke alle som har det, gammelbiln hadde ett skjold festet på karrosseriet) kan også prøve å løsne litt i skjøten bak kat. mulig annlegget står litt i spenn og derfor tar i ett skjold eller noe. (vanlig feil som blir gjort at det blir skrudd fast der før hele anlegget henger rett etter opphengene) sjekket opphenget på gearkassa?
