Alt skrevet av TransMedia
Tenkte ikke på prisen dah, men på at det skal spille høyt! ;) Hva slags bil er det snakk om her da?
Vel... umulig å gi noen råd og knapt noe forslag i det hele tatt når du nesten ikke vet mer enn at du vil ha noe som gir lyd i stua. Utover hva Todleif utmerket nok har nevnt, kan jeg føye til spørsmål som; -Skal det være pent å se på/enkelt å bruke? -Har du DVD-spiller/TV i stua som skal brukes med dette? -Skal du bruke en PC til dette? ... og mye mer. Man kan i det minste begynne med å sørre om hva slags musikk liker du? Dra til elektrosjapper eller søk på produsenters hjemmesider, og hank inn lassevis med forskjellige brosjyrer fra produsenter, om du har tenkt å interessere deg mer for emnet. Ellers er det nok av fora på nett, men hva som egner seg for nybegynnere som trenger "Forkurs" til "Begynnerkurs" før "Grunnkurs innen Lyd&Media" er jeg ikke helt sikker på... ville nok holdt meg unna å kjøpe noe som helst i første omgang til du er mer i vater ang. hva du trenger og ønsker. :)
Speditøren din, altså fraktfirmaet, som tar den oppgaven og formidler betalingen videre til Toll. Derfor tar de også litt ekstra til seg selv utenom momsen for dette arbeidet.
Den der er slett ikke sikkert i etthvert tilfelle! Kutting av bærende metall i biler ser ikke biltilsynet alltid like blidt på. Er det en E36 du har, bruk 6x9"-overganger til hattehylla isteden:
Ehh... hvis det er bilen i avataren din du mener, så er det en E34! En E24 er den klassiske 6er-kupéen fra 70/80-tallet... i en E34 er slike ting mindre viktig ja. ;)
Ser ikke helt scenarioet du ser for deg der... mener du om begge spiller i fase og med samme delefrekvens, men den ene bare på lavere volum, så vil det medføre "enorm demping av volum"?
Ingen snarveier nå takk, en E24 fortjener bedre enn hastverksløsninger fra 80-tallet. ;)
Er vel to år siden den kom ut da, så det begynner vel å bli vanskelig å finne den nå. Div. svenskegrense-sjapper og Netthandelen er vel de største på utgåtte produkter.
Hvorfor blir da volumet redusert ved innkobling av den andre forsterkeren? Forsterker nr. 1 gir jo topp volum og burde jo da fortsatt med det, uavhengig av hva forsterker nr 2 driver med...
Og du gadd ikke sjekke hjemmesidene til LG? ;) LAC-M8600
Er du heeeelt sikker på at det er din far som har bestilt dén spesifikasjonen? :D Forsterker, kasse og slikt har du/dere allerede?
Helt klart fasefeil ja, intet annet. Snu om pluss og minus på den ene subwooferen, ikke begge!
Det norske lovverket nevner nær sagt selvfølgelig ikke stereo spesifikt, det ville blitt altfor detaljert. http://http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-027.html#27-1 Til gjengjeld er ihvertfall forskriften såpass løs i kantene at man nok kommer seg unna med de fleste elektriske installasjoner, men på den annen side åpner den for bruk av skjønn... FOr å være mer konkret, vil vel bla. forsikringsselskapene hevde feil installasjon om man ikke benytter sikring av kabel v/batteri og åpne for vesentlig reduksjon av utbetaling i tilfelle brann i kjøetøyet, og da må du motbevise at slik sikring ikke var nødvendig i ditt tilfelle... lykke til med dén. ;)
:hellothere: God aften... :viske: Er det sånne du mener?
Ikke mange forsterkere hvor sikringen sitter på innsiden... den sitter som regel ved siden av strømtilkoblingene på utsiden av forsterkeren! ;)
Hvordan har du koblet den nå da?
Går like mye strøm gjennom Jord som Pluss-kabel, så ja. Jeg ville vel heller vurdert om det i det hele tatt var nødvendig med en ekstra bryter, siden inverteren tydeligvis allerede er (tennings)bryterstyrt... ;)
Ene er til jord, en til lyset i bryteren, og de to andre er da brytestrøm. Fram med multimeteret og finn de to kontaktene som gir kontakt (med ohm'ing altså) når du trykker inn bryteren. De to andre er da til lyset. Det finnes nok av andre muligheter også, men den der bør som regel funke. Dette er ihvertfall den "vanlige" måten i min verden å detektere analoge brytere på. ;) Er det en Polo-bryter du har skaffet? Bør nok ikke la all strøm gå gjennom bryteren, men la den styre et relé bare.
Thats the Opel Corsa B then... 6,5" i front, with adapters: ...and 5,25" in the back, with adapters:
Hvordan i huleste får en et par 12" til å matche dette?
emne svarte i TransMedia sin FE3T i Bilstereo
Min tankerekke stopper mest ved at du skal ha den/de i bakskjermene... altså minst en bensintank og en hattehylle i stål unna kupéen. Ser ikke for meg den mest kontante bassgjengivelsen... Du er jo veldig godt igang med dørpanelene og gode elementer... hva med en flat 8" i hvert sidepanel til baksetet? Husker ikke helt hvordan det ser ut i farta, men skal vel gå greit å støpe en mindre kasse på hver side der? -
...dykklesksien brer om seg.
Brukte du en overgang fra linjeutgangene på Kenwood'en eller fra høyttalerutgangene?
...og fra Kenwood: Men da er det vel mørkt ang. måneskinnet... :D
JVC, med iPod-styring over ekstra adapter:
Ikke lett den der... du vil altså heller ikke ha DVD/LCD-skjerm heller? Clarion møter kanskje ikke måneskinnsspesifikasjonen din den heller? Nok av farger å velge imellom, 728. En ulempe er iPod-tilkobling via front isåfall... Ellers en annen fra Clarion: Fullt iPod-kompatibel i det minste, men så var det det med måneskinnet dah... ;)
