TransMedia
Alt skrevet av TransMedia
  1. Tja... det blir jo nytt da, men har da et par alternativer... JVC KD-AV7001. Har alt du ønsker, pluss 5.1. dekoder DD/DTS/DPLII (med 5.1. linjeutganger) og litt til. 12900,-. Har en tilsvarende fra Blitz Audio til 6.495,- også da, men det er den samme som Pyle tilbyr, så... da falt den tydeligvis utenfor dine ønsker. ;) Selvom jeg tror du ikke vet helt hva du sier nei til da. Den er faktisk en riktig så grei sak. Kniper på belysningen bare, den er veldig blå, men det er fiksbart i tilfelle krise.
  2. Hva har du egentlig i bilen fra før? Og hvilken årsmodell er 316i'en din?
  3. Da tar du tak i denne ene gullterminalen (det er en mutter faktisk) med to passende fingre og skrur den mot høyre/mot klokka/mot evt. sola, dermed dukker det etterhvert opp et hull i skruen under mutteren du skrur på. Der stikker du inn den røde ledningen, og skrur deretter terminalen mot venstre slik at mutteren strammer mot ledningen. Og den andre enden av den røde kabelen skrur du fast på pluss'en på forsterkeren. Og deretter det samme med svart ledning og minus.
  4. Snu panelet så svartsiden er ut og trykk på Open i to sekunder... panelet kommer ut litt, og deretter trekker du panelet opp. Les bruksanvisning her: http://www.minidisc.org/manuals/sony/sony_europe/sony_MDX-M690_manual.pdf
  5. Enda mer riktig om han trekker ifra 3,8cm... ;) men det kommer jo litt anpå hvordan han vil lage sammenføyningene. Og når han vil ha ca. 30 liter, må han nok legge til platetykkelsen, ikke trekke den fra. Enkleste er jo nå å legge til 4 cm på de målene som han har nå, om han har plass til det i bilen. Altså 46cm høy, 39cm bredde, 19cm topplate og 34cm bunnplate. Men hvis målene dine er maks.mål til kassa, blir det 0,38 dm minus på hver lengde. Altså: 3,83 x 3,12 x ((2,62 + 1,12)/2) = 3,83 x 3,12 x 1,87 = 22,34 liter. Så da kan det bli litt snaut.
  6. 4,2 x 3,5 x ((3,0 + 1,5)/2) = 4,2 x 3,5 x 2,25 = 33,07 liter. Dette er da høyst sannsynlig utvendige mål du har oppgitt her, så du må legge til 0,19 dm MDF på hver side når du bygger kassen.
  7. ... han har da hverken bedt om touchscreen-skjerm eller tenkt å montere noe ulovlig... det er ikke ulovlig å ha en skjerm i midtkonsollen.
  8. :D Hehe.... ja den var god... når alt du kan gi av info er 60000,- i budsjett, og du vil ikke si hva du er ute etter og ikke minst i hva slags bil, får du nok like seriøse henvendelser som du stiller seriøse spørsmålDu brukte ihvertfall 5 dager på å få sagt du har en stor varebil da, så ting har jo lysnet litt... men det kan fortsatt være en Citroen C15 eller en Mercedes 613... :hello:
  9. De grillene som følger med f.eks. Polk'en får du nok ikke brukt nei, høyttalerne blir gjemt bak de originale grillene i dørtrekket. Så folk vil nok ikke se at du har byttet ut høyttalerne, om dét skulle være et problem. ;)
  10. Ingen fare, fraktutgiftene er maks.verdier, vi regulerer ned frakten til det reelle på bestillinger av mindre ting, som i dette tilfellet blir 50,- som forskudd eller 100,- som oppkrav. Men jeg ser helt klart problemet ja, software-løsningen vår tillater dessverre ikke individuell eller tilpasset porto, så det er mulig vi fjerner hele portoløsningen så folk ikke blir helt skremt om de bare skal ha noe småtteri. Så får vi heller legge til i etterkant det som blir.
  11. Det er plass til 6,5" i fordørene ja, så Polken vil passe. Du trenger et par overganger til 175,- så du får skrudd de rett inn. Godt du tar et par med litt høy følsomhet, så den originalspilleren får omsatt sine få watt til mest mulig trykk som du ønsker. 92 dB på Polken høres helt greit ut da.
  12. Tja, Swiss Audio SWL1281 til 1200,- kan jo sånn umiddelbart være et alternativ her når du først har en pris og ønsket om dypbass å gå etter. Rent musikalsk sett foretrekker jeg personlig den i lukket kasse rundt 30 liter, men mulig å sette den i portet kasse for å få mer trykk helt i bånn. Men det trengs noen flere opplysninger før ihvertfall jeg kan komme med noen helt konkrete forslag. Hva slags musikk hører du på, siden du vil ha noe som skal spille ned til 20Hz? Og du har holdt av en tusenlapp eller så til en god kasse da? Og hva har du av forsterker og spiller til å drive dette, og frontsett?
  13. Drev og skrev på det i en PM til deg ja, det med størrelsen... en 5,25" er nødvendigvis 13 cm i chassidiameter, UTENOM festeørene... :) så skal du ha inn en vanlig standard 5,25", må du nok frem med filen på ett eller annet. 12,8-13cm er nok den vanlig diameteren, og da har du fire festeører utenfor der igjen.
  14. Det er bra. :thumbs Skjønte forresten det ikke var peakmåling som sådan, problematikken min rettet seg mer mot at med måling pr sekund, ville det faktisk favorisere en låt med f.eks 60 bpm kontra en låt med 170bpm, sålenge man fikk timet måling og beat nøyaktig fra start. Men så lenge målingen er kontinuerlig i 30 sekunder, er det vel "bare" å finne musikk med så høy bpm som mulig omtrent. Og å justere spillerens pitch blir vel in om dette tar av... :D
  15. Du er nok ikke sær da... de vanlig dødelige mener jo det ikke er noe forskjell på kabler og filtre og alt det der... de skjønner jo hva dem sier på NRK P1 uansett! ;) Men det er nok en grunn til at bl.a. endel HiFi-journalister skyr blindtester som pesten ja... det ville nok avslørt ting man ikke nødvendigvis ville hatt på trykk ellers... :D
  16. Den er grei. Da blir resultat enda mer avhengig av riktig musikkvalg, og bare det kan jo være moro i seg selv.. Regner med at låtvalg vil være endel av resultatlista? ;)Med mindre man MÅ benytte seg av BassRace-CDen i konkurranser?
  17. Du må ha REM-kabelen tilkoblet ja, det er den som faktisk slår på forsterkeren, ellers hadde den stått på hele tiden og tømt batteriet raskt når du hadde parkert en stund. Den er ment å kobles til den utgangen de fleste spillerfabrikanter kaller ANT, ANT-REM, Antenna, ANT PWR o.l. Den gir pluss-strøm straks du slår på spilleren, og slår dermed på forsterkeren i samme slengen, og slår den av når du slår av spilleren. Enkelte spillere har også AMP-REM, og da skal du bruke den isteden. Disse kablene finner du i ledningsklumpen som kommer ut av spilleren. En vanlig strømledning holder lenge for å koble remoten. Den kan også kobles på tenning, egen bryter eller diverse andre løsninger for viderekomne, men spilleren hans har ANT-utgang, så koble den til Remoten så er du på trygg grunn og igang. :)
  18. Tenkte jeg kunne spørre her, siden det er relatert til reglene... Fra reglene: Så dB-måleren slås kun på hvert sekund, hva som skjer de 9 ti-delene før hvert sekund blir ikke målt? Så alle bør egentlig ha et lowpass-filter på hele anlegget sitt stilt på 80 Hz? Dermed er man sikret mot 0 dB-score etter denne regelen? Dette gjelder da enkeltsekund-målinger, selvom snittet i 30 sekunder havner under maksimum klasse-score?
  19. Nja... litt større... 2140. ;)
  20. Sjekk sikringsboksen for brente sikringer... sannsynligvis ligger feilen der utifra hva du beskriver. Det rullehjulet er dimmeren til instrumentbelysningen. Tidligere eier har nok laget noe rallemikk der og isteden koblet ACC-kabelen til spilleren til det hjulet istedenfor tenninga. Forsåvidt et kreativt og greit opplegg, men egentlig skal den altså være til instrumentbelysningen. Men om nå ledningene bak på den bryteren har falt av eller noe, får jo aldri ACC-kabelen strøm slik den (sannsynligvis) må ha, når du ruller hjulet den ene eller andre veien. (Antageligvis er den bryteren da uansett defekt, hvis den bare gir PÅ- eller AV-strøm... den skal fungere trinnløst på samme måte som fartskontrollen til en bilbanebil.) Finner du ikke ut av det, os ned til CB Elektro en bråtur... de kan sikkert hjelpe deg. :)
  21. Har vært oppe før her.. mener å huske forskjellen var spolen... single 4 ohm på LIBen, og 2 x ? ohm på dynaBels... men de er fra samme fabrikk ja.
  22. Ikke mye wannabe nei, de lager også noe OEM for andre merker. Også leverandør til AMG og Ferrari. Og produksjonen er altså ikke satt bort til underleverandører, her setter de sammen alt selv. Sjeldent nå for tiden. Og dette utseendet kan vel snart kalles Italiensk standard? :)
  23. Har såvidt rukket å prøve noen sett, skal ihvertfall ta inn noe av PRO-settene og legge ut i butikken etterhvert. Italiensk forøvrig, http://www.phd.it. Bare å spørre om du vil ha noen priser etc.
  24. ...tror nok 2 x 7,4 watt RMS fra Logitech-forsterkeren vil ha problemer med å drive to 10"ere til skremmende høye lydnivåer...
  25. Du må legge ut bildene på en internett-server ett eller annet sted... photobucket.com er mye brukt... og så linke derfra når du skriver innlegg her, ved å trykke på "Legg inn Bilde"-ikonet.
