5
Alt skrevet av Einar
Får sitere noen jeg ikke husker hvem er, "Alle biler er noe dritt, det er bare å finne den driten som passer deg best".
Men uansett må du opp med kassa, for å sveise diffen, ellers vil det vel ikke krabbe noe bra.
På den med enkrets startsperre så finner du stikket med 4 feite kabler i, og kobler sammen de 2 med stripe på. De med 3-krets startsperre er det vel lettest å finne startsperremodulen og tjuvkoble der.
Hvis ikke oljetrykkslampa tente har det nok gått bra med motoren. Hvorfor bilen oppførte seg rart kan kanskje ha noe med oljegris på sensorer.
Kondolerer, ville heller slengt på Weber 38 DGAS`en som er ved siden av om du har begge. Men back til business: På chokehuset, det kan vries på, og det er ett hakk som skal mot ett annet hakk eller noe i den dur. Det er grunninnstillinga, der kan du prøve å sette den. Så kan du kjøre bilen varm, så sette choken manuellt på, for så å justere hurtigtomgangen(skrue på chokemekanismen) så bilen går på 2-2500 rpm. Da ville jeg prøvd der, hjelper ikke det, kan det være at du må finjustere choken uifra grunninnstillinga. Håper du skjønner dette.
Defa 800 ja, samme alarmen som jeg har kuka med i min bil. Bilen starter, men alarmen er død, det tyder 1,5 ting, A. Defekt sentralenhet, B. Utkobla startsperre og enten defekt sentrallenhet eller defekt sikring, evt. elendige koblinger. Mitt tips: Koble fra boksen, tjuvkoble startsperra, og evt. kobl opp sentrallås som den skal. Min blir røska ut nå.
Prøv å mål direkte ut av relè, evt. prøv å tjuvkoble relèet.
Hva slags DEFA er det du har, og åssen bil. 800-serien har en sikring, ryker denne starter ikke bilen.
Fjern opplegget ditt med turborykksmåler, og se om det funker mere normal. En diesel går ikke bedre med mere trykk, ikke før man får atskillig mere diesel.
Kikk under/ved siden av askebegeret bak på midtkonsollen, noe usikker, men du ser det fort.
Det varierer, har hørt om de som har pina dem nedi 0,7 på langkjøring, jeg lånte en, den gikk god, og rein, men brukte rundt 1,5. Så det varierer fra bil til bil.
Reis rett på BT, og klag gjerne.
Bli frakjørt heter det vel...
Det spørs vel litt åssen micra det er snakk om, det sier han jo lite om.
Hadde NSU RWD eller FWD med wankel tro?
Vogntogvekt er jo vekta på bil+henger.
Det sitter ofte en "omformer" inni stikket til kablene.
En kompis av meg har lånt en SantaFe, sikkert ett år eller to eldre enn de dere snakker om her, med en "chippa" turbodiesel. Bilen går dritdårlig, kassa girer helt i ørska, treg på tiptronicen, og skikkelig plastfølelse. Kassa kan finne på å gire opp når du gir gass i mot en bakke, plutselig gire ned når du ligger med jevn gass/fart. Kanskje jeg og han som er bortskjemte med 20 år gamle mercedeser med 3-500 000 på telleren? Kan tippe dette gjelder ca 2005 model, iallefall hakket eldre enn den på bildet her. Vet ikke om dette gjelder kun denne, eller alle tilsvarende, men jeg syns iallefall at det ikke var noe å skryte av, han som kjørte den ble skuffet over 4x4 også på den, men det har ikke jeg sett noe til. Hva tenker dere som har slike biler om dette.
Du skal da få lov til det, bare kom med noen utenomgrevling forslag.
Høres jo ut som choken kan trenge en justering. Har du Weber, eller Solex/Pierburg?
Da skjønner jeg, da gjelder det å finne en med tillatt totalvekt på under 3501 kg.
Sikkert alt for lang kasse, men hva med en Rover/Buick hel-alu V8 med auto, ikke grevling men. Ellers er vel problemet med bøying av råder vekk på diesel om man får seg tørrsump vil jeg tro. Forslag: MB 300E, automatkassa er ikke så grusomt lang, 190hk/260Nm, ulempen er at de krever litt turtall. MB har noen artige firere også, 230E er sterk fra bunnen av, ca 136hk/200Nm, eller 220E-motor, på 150hk/210Nm, men den krever litt mere elektrisk da den har EFI, men den er sprek. Jeg har jo sett folk putte Ford 2.8 V6 med C3-kasse i SJ, den kassa er jo omtrent som akselavstanden.
C1E er vel ett must om du skal kjøre med henger på 2500 kg uansett, med BE har du kun lov å kjøre med aktuell totalvekt på 3500 kg, og 2 tonn bil + 2,5 tonn henger blir 4500 kg. B, C1 og C har du kun lov å kjøre med henger på opptil 750 kg, med BE har du lov å kjøre så tung henger du vil om det ikke overstiger maksimal hengervekt på bil eller totalt 3500 kg, i aktuell totalvekt.
