  1. Siste uke
  2. Bør være en smal sak for et merkeverksted og legge inn igjen original programvare på bilens styreenhet. Det bør også være godt nok for Vegvesenet med en kvittering fra merkeverksted på at bilen har original software.
  3. Kan være sikring , eller Tilhegermodul , prøve med scanner søk , da det er cancus på biler fra 2005
  4. Tidligere
  5. Jeg har en touran 2006 mod som jeg ikke går opp panseret på. Har sett på yt å funnet flere løsninger men ikke på min modell. Da denne har 2 små bolter med 9mm muttere der boltene går rundt, for å løsne låsen. Kan noen hjelpe meg.?
  6. Kjøpte nettopp en 2009 Audi A5 2.0 TFSI som tidligere eier hadde BSR Stage 1 på. Bilen har gyldig EU-godkjenning, men fikk en kontroll fra Statens vegvesen. På kontrollseddelen står det at eksosanlegget og motorstyringen er endret, og at det må fremlegges dokumentasjon fra Audi/merkeverksted på at motorstyringen har original programvare. Jeg har fått med: BSR PPC-enheten Originalt eksosanlegg Alle originale deler BSR-enheten skal kunne flashe bilen tilbake til original software. Det jeg lurer på er: Har noen her vært i en lignende situasjon hvor Vegvesenet krevde dokumentasjon på original ECU-software etter tuning? Hva gjorde dere for å få bilen godkjent? Holder det å: Flashe bilen tilbake til original software med BSR-enheten Montere original eksos Ta bilen til Audi/Møller eller VAG-spesialist for kontroll og dokumentasjon Eller krevde Vegvesenet noe mer? Tidligere eier kontaktet Audi og fikk beskjed digitalt om at ny ECU kunne være nødvendig (ca. 20 000 kr), men jeg er usikker på om dette faktisk var et krav eller bare Audis “offisielle” løsning. Er det noen som faktisk har fått en slik bil godkjent igjen uten å bytte ECU? Alle erfaringer mottas med stor takk.
  7. Hei, en god dag til dere. Har akkurat kjøpt denne, og når jeg skulle prøve hengerkabel på denne, så fungerer ikke blinklysene på denne. Prøvd med to hengere med samme resultat. Er det noe sikringer som kan gjøre dette! På forhånd tusen takk for hjelpen Mva Ole Johnny
  8. Hei! BMW X3 - f25 2014. Får feilvarsling på håndbrekk funksjonen! Meldingen i entertainment skjermen viser: Begrenset tilgjengelig parkeringsbrems. La din servicepartner utføre en kontroll. Leser ut feilkode: 480513 (permanent) EMF: Wheel Speed signal Invalid. Håndbrekket virker helt fint, og etter mitt øre er de også godt synkronisert. Det er ingen andre feil lagret. Jeg har forsøkt dette: - Ladet batteriet helt opp - Byttet aktuator venstre side. - Byttet abs sensor høyre bak. Fordi den oransje lampa sluttet å lyse når jeg trakk ut pluggen. Men virker som abs sensoren kun er offer for en annen feil. Når jeg kjører live data på hjulsensorene virker de til å være synkronisert, og vise tilnærmet samme hastighet, uten store avvik. Det som er finurlig er at feilen kommer opp med en gang, selv med kjøretøyet i ro. Jeg mistenker at det kan være EMG styreenheten eller kalibrering Så lurer på om noen har erfaring med dette? Jeg har tidligere også hatt problemer med å slette feilkoder etter at feilen har blitt rettet. Når jeg byttet batteri, ville ikke feilkoden resettes, da men etter å hatt bilen hos BMW for å bytte EGR-kjøler på reklamasjon/garanti fikk de slettet feilkoden. Jeg Har en foxwell NT530. Men jeg må kanskje ha annet diagnoseverktøy for å få tilgang til f.eks kalibrering og deep funksjoner? Mvh William.
  9. Hei, jeg har en godt trimma skoda octavia 1.9tdi. Kvass kammaksling, Stor turbo, store dyser, stor intercooler osv. Jeg har tenkt en del på å montere nos kit (lystgass/n20). Jeg sliter med å finne steder som selger lystgass eller fuller på tanker. De jeg har snakkt med sier at de ikke vil selge til andre en sykehus. Er det noen som vet om det er muligt å få kjøpt en stor tank til å fylle selv eller steder man kan fylle små tanker i rogaland?
  10. Eldgammel tråd, men er det noen som vet hvor disse felgene er i dag? Interessert i å kjøpe.
  11. Har en Peugeot 5008 2018 modell med elektrisk førersete. I det siste så har vi merket, spesielt ved bremsing, at setet tilter litt opp, som om det er litt løst. Har sjekket bolter, de sitter tight. Det er selve setet som er problemet. Drar man setet frem og manuelt forsøker å "vippe" setet litt opp fra baksiden så går det veldig enkelt. Setter man seg i setet så "detter" man ned noen cm, går man ut av bilen så "spretter" setet opp igjen. Har tatt ut setet og forsøkt å se etter feil men finner ikke noe galt. Nå skal bilen selges så har ikke så lyst til å bruke altfor mye penger på rep. Noen som har vært borti tilsvarende problem og om det er en stor jobb å fikse?
  12. Takk for hjelpen 🙂 Det er multifunksjonsratt, kan styre telefon, radio etc fra knapper på rattet. Den delen du viste til var dyrere enn jeg trodde. Tenkte å kikke hos huggerier kanskje de har delen liggende. Uansett tror jeg dette blir en jobb jeg setter bort til noen som kan det 🙂 Både finne del og installere den.
  13. Kommer an på hvilken MFA du har og om du har multifunksjonsratt fra før, må bytte blinklyshendel så kode med VCDS e.l. Mulig må du ha en ny ledning til modul for motorstyring. Litt info her: https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(1K) https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Eksempel: https://www.bilkomponenter.no/products/cruisekontroll-vw-caddy
  14. Jeg ønsker å ettermontere Cruicecontrol på den, men vet ikke hvordan finne riktig del. Hvordan finner jeg det så jeg er sikker på at det er riktig?
  15. Hei. Jeg har en Subaru Forester 2.0 Diesel, manuel gear, premium utgaven fra 2009, som har kjørt 220.000. Den er i bra stand men.... Har disse feiler: Senterdiff. virker ikke Elektrisk feil, vinduer bak virker ikke Hjullager venstre foran må byttes Sensor lyslengderegulering, defekt. Positivt: Nye klosser, skiver, caliper bak Nylig byttet bærebru foran reparert oljelekkasje, simmering, gearkasse Nye sommerdekk, kjørt 3-5000 km. Pen indvendig og utvendig Bare kosmetisk rust utvendig, litt ved hjulbue og dør Dette er jo en kjempe bra bil, jeg har bare ikke råd til å få den repareret. Den har mange gode år og kilometer i seg, hvis noen ville ta vare på den. Hva kan man forvente å selge en sånn bil for? Den må på EU-kontroll om en måned, og der skal det fikses hjullager og lys-sensor for å bli godkjennt, har fått tilbud på dette. Jeg er i tvil om det kan lønne seg for meg å få den godkjennt, eller om jeg bare skal selge. Håper noen kan hjelpe og veilede lidt. (eller kjøpe bilen ;P )
  16. Finnes sikkert flere grupper på Facebook for disse bilene. Er nok større mulighet for å få tak i det der brukt fra noen som har delebiler stående.
  17. Hei, jeg er sårt på leting etter en bremsereduseringsventil høyre bak til Saab 900 fra 1994. Delen har vist seg vanskelig å finne på de vanlige bruktdel-nettsidene, og overhaling vil ikke hjelpe. Kanskje det er noen med en delebil? Delen er spesifikk til modellen. https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/32019222-3495732-4426847/RD3495732
  18. Josef88
    Lurer
  19. Hei! Trenger litt hjelp med Mercedes-Benz W211 (SBC-bremser, gått ca. 328 500 km). Har hatt ABS/ESP-feil og rare verdier på iCarsoft. Har nå funnet følgende: - Høyre foran kaliper henger (motstand i kjøring, blir veldig varm og lukter brent). Bremseskive har vært blå tidligere - Live data viser stort avvik mellom høyre og venstre foran (FR opp mot ~250, FL mye lavere) - Får feilkode: C2514 - Fikk varsel “Brake fluid – Visit workshop” - Bremseeffekt forsvant nesten helt (måtte bruke giring for å stoppe) Tillegg: - Ingen synlig lekkasje( bare jeg som har spraya wd 40). Men har ikke sjekka på venstre helt ennå bare Høyre. - Mistenker at bremsevæske kan ha kokt pga hengende kaliper - Kan derfor ha fått luft i systemet selv om nivå står på max - SBC-pumpa går ved start og ved sletting av feilkode - Spenning OK (ca. 13,7–13,9V) Plan: - Bytte kaliper høyre foran (ganske stor sjans for at det er defekt men kankje prøve å midlertidig fikse det så lenge stempel går in og ut). - Bytte skiver og klosser foran - Flushe/luft bremsevæske etterpå Spørsmål: - Kan hengende kaliper alene utløse C2514 og deaktivere SBC? - Eller tyder dette på feil i SBC-enhet (trykk/ventil)? - Er riktig rekkefølge å fikse kaliper først og så feilsøke videre? - Kan luft/kokt væske forklare at bremsene plutselig ble nesten borte? Alle tips tas imot 👍
  20. Ta løs støtfanger 10 skruver og skru ut 3 skruver til hovedlykt , koble i fra sikkerhetskontakten til hovekykten , da kommer en til alt av lyspærer
  21. Sjekk om Tilhenger modul fungerer, mulig må en test med pc og diagnose program da det er canbus (etter 2005)
  22. Ofte er det mye kjappere å ta et google-søk, så finner du oftest et svar på et par minutter. Simco reparerer instrumentpanel til Volvo https://www.simco.no/tjenester/volvo-styreenhet/
  23. Sluttsummen kom nok på under 10 000kr
  24. Gulvet som er i disse varebilene består av flere plater. Den bakerste plata er sveiset fast, derav de to trekantene som det blir nevnt. Alle platene utenom den bakerste må fjernes ved ombygging til personbil med 5 seter. Om du skal registrere bilen med 7 seter så må du få fjernet bakerste platen og så få sveist inn original bjelke. Snakket med nissan verksted som sa at de hadde hørt at prisen på dette utført på karosseriverksted var opp i mot 70 000kr. Jeg har fått min bil godkjent som personbil med 5 seter. Jobben med dette var ganske grei. Fikk ikke tak i innertak til personbil så jeg brukte bare varebiltaket. Bestilte motstander fra ebay for å plugge inn i airbag gardinene i taket. Kjørte så bilen til nissan verksted å fikk de til å dokumentere at gardinene var koblet ut. Setene må være festet med originalbolter. De boltene stod i fra før av så det var bare å bruke de om igjen. Setebelter må så klart monteres. Det får man tak i på nett om ikke de allerede står montert. Tok vel noen deler fra bakerste seterad også. Godkjenningen gikk smertefritt. Bare å bestille time hos SVV.
  25. Jeg har skjønt det som at det er et vanlig problem på 1 genrasjon Volvo v70 at instrumentpanelet streiker. Skulle gjerne fått svar på verksted eller bedrifter som overhaler eller hva som kan funke får å få tilbake total kjørelengde, klokke og temperatur. Alt annet fungerer, men ikke de nevnt over. Tips?
