MA Audio HK 4000D (bilder)
Gravstein
  • Svar 37
Hvilke specs erre du savner ??
Det er en forsterker laget for konkurranse bruk, derav lav signal\støyforhold, høy forvregning, frekvensområde BEGRENSET til 10-350hz.
Det at det mangler sikkringer, at den kan trekke over 600a, er jo en del av cluet.
Den klarer nok å lever 4000w RMS i lang tid den, men finn meg en bil med skilter som klarer å levere 400a stabilt ved 14.4v over lang tid i lang tid....
dempingsfaktor hadde i allefall vært fint å vite for MA sin. slew raten anntar jeg er bra på de fleste av dagens frsterkeren fra produsenter som MA?
men hvordan kan du si at 0.5% THD er høy forvrengning? det er tross alt bass vi snakker om her, og dette er det jo kun et fåtall som hadde klart å hørt selv i mellomtone-delen.
det at den er begrenset til 350Hz er absolutt ikke unormalt for klasse D. for forsterkeren er ment å drive kun bass, og da gidder de jo selvfølgelig ikke på påkoste dyre filtre for at den skal klare høyere frekvenser. er veldig mange klasse D forsterkere som er begrenset til dette.
MA sin derimot er som du ser ikke en klasse D, men klasse T. T'en betyr at forsterkeren bruker tripath filtrering, derfor klarer den høyere frekvenser. hadde forsterkeren vært ment kun til å drive bass hadde denne også vært begrenset til 3-400Hz, men det gjør den da ikke til noen db-drag forsterker av den grunn?
når det gjelder strøm er det mange biler som klarer å levere nok. et par 2-300A dynamoer er ikke uvanlig i kraftige bilstereobiler - med skilter. ;) men hvor mange man finner i norge er vel en annen sak, hehe.
Hvis du ser nøyere etter, så ser du at det er specs på TRE forskjellige Ma-Audio forsterkere jeg har posta.
Bare bla litt :P
Under HK4000D har jeg skrevet:
"Dampening factor 200@ 4 ohm."
2 ganger allerede... :P
alle de du listet opp var MA forsterkere ja. ikke rart det ble forvirringer... :P mente den øverste av de.
stor mangel på søvn og sykdom er vist ikke noen god kombinasjon når man skal prøve å tenke... sick zzzz
edit: tre forsterkere ja.. faen.. nei, får gå og vile litt og komme tilbake når hjernen fungerer igjen jeg tror jeg...
Det som er CLUET med dyre vs billige forsterkere er:
De billige er avhengig av en extrem strømforsyning(batterier, kondensatroere, dynamo+-+) for å levere opgitt effekt, pga mindre størrelse på strømforsyninga.
dette stemmer ikke helt... da en kvalitets/kraftig forsterkere trenger mye strøm for å kunne levere også mye strøm.... evighets maskinen er ikke å finne enno nemlig... :crazysant ellers er den såkalte virknigsgrad en fint pekepinne på effekt inn og hva du kan få av effekt ut. :well
ellers er nok MA en "grei" forsteker men ingen super amp. så jeg tror ikke du trenger å anstrenge deg for å overvise oss hvor bra du vil få den til å være. :cocain: :well
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
