trygvelo Skrevet November 9, 2004 Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Hei sann, endelig fant jeg et skikkelig bra AmCar forum, har lett etter det lenge, ser ut som det er mange som har skikkelig peil her inne, og det trenger en forholdsvis nybegynner som meg :) Vel, til poenget; skal bytte felger på Chevella nå, har noen fine American Racing felger nå, men de bygger dessverre for mye utover slik at bakskjermene til tider skraper inntil dekket. Foran står også dekkene en anelse for mye ut slik at en skikkelig dump kan få de til å skrape opp i hjulbuen. Må legge til at det ikke er original bakaksel på denne bilen, akselen kommer fra en 88 Trans Am ifølge tidligere eier. Denne er en anelse bredere enn originalen tror jeg for tidligere eier har dessverre gått hardt utover bakskjermene med vinkelsliper og fjerna den lille kanten på baksida, samt skjært opp en del av hjulbua innvendig :mad: Dessverre aner jeg ikke offset på nåværende felger, men tror det er rimelig mye, noen som har peil på hva slags offset som er optimalt? MVH Trygve Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvelo Skrevet November 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Skulle også gjerne hatt noen tips til hva slags dekkstørrelser jeg kan ha, ser for meg 225/50 eller 235/50 foran og 285/50 bak. Nå er det 215/50 foran og :rolleyes: 205/50 bak :rolleyes: Har ikke plass til større enn 205 bak fordi dekka ligger så vanvittig nære hjulbuen. -T Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet November 9, 2004 Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 aner ikke jeg, men skal du selge de som står på eller? ;) store er dem? Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvelo Skrevet November 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Skal vel selge de som står på ja, nå er ikke jeg sikker på hvor store de felgene er, eneste jeg vet er at det er 15" og at det altså står 215/50 og 205/50 på dem nå, aner ikke hvor store dekk det går an å få på disse. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet November 9, 2004 Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Innpress måler du selv. Innpress er kort forklart avstanden fra felgens anleggsflate mot navet til senterlinjen på felgen. I det nederste tilfellet har felgen positiv innpress/offset, siden anleggsflaten ligger lenger ut enn senterlinjen. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvelo Skrevet November 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Takker for et svært informativt svar. Det jeg trenger er altså felger med mer positiv offset enn det jeg har idag. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet November 9, 2004 Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Kan ikke hjelpe deg mer enn du allerede har blitt, blir vel å måle litt i hjulhusa da. Det jeg stusser på er bakakselen din... '82 og opp Camaro/Firebird/Trans Am har totalt annerledes hjuloppheng enn din bil har (hadde?), og må være bygget om uansett for å passe. '81 og ned F-body har bladfjærer, så det kan det heller ikke være, men uansett har alle bilene i '80-åra utenom Buick GN turbo, og Monte Carlo SS den "pinglete" bakakselen (7 5/8" 10bolt), og din originale aksel (8,2" 10bolt) er bedre egnet. Eneste som er "bolt-in" med små justeringer er '78-'87 Malibu/MC, men som nevnt over oftest de svake akslene. Har du original "k-link" oppheng bak? Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvelo Skrevet November 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Hei, takker igjen for et interessant svar. Når sant skal sies stoler jeg ikke altfor mye på selgeren. Var dessverre 100% nybegynner når jeg kjøpte bilen, men har lært meg såpass at jeg vet det er gjort mye dårlig/halvferdig jobb på bilen. Var ute i garasjen og sjekka bakakselen nå, var 10 bolter den var skrudd sammen med ja. Kan 0 om bakaksler, men antar at 10 bolt angir hvor mange bolter den er skrudd sammen med hvis du skjønner hva jeg mener da? Når det gjelder om jeg har originalt k-link oppheng bak er jeg også grønn, men kan tippe at det har noe med hvordan de bakre bærearmene er festet til bakakselen?Så vidt jeg kan bedømme er dette originalt, har også spiralfjærer bak. Både fjører og støtdempere ser ut til å være originale fester. Kanskje det rett og slett er tull dette med den bakakselen da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet November 9, 2004 Rapporter Share Skrevet November 9, 2004 Hei. Tok et lite søk på http://www.google.com søkeord: gm rear axle codes GM aksler generelt: http://www.drivetrain.com/GMtrkratio_posidata.html Camaro (muligens noe å bruke) http://www.nastyz28.com/camaro/zsusp.html#rearaxle http://www.nastyz28.com/decode.html GM Axle Codes Model Years 1978 - 1988 http://www.g-body.org/tnt/diffs/diff-codes.php Nytt søk: Chevelle rear axle codes http://google.startsiden.no/index_en.html?q=chevelle+rear+axle+codes Håper det var til hjelp angående identifisering av bakakselen. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet November 10, 2004 Rapporter Share Skrevet November 10, 2004 Halden? Er vel bare å slure opp til amerikanske bildeler eller noe annet, så noen som vet hvoran det skal se ut kan fortelle deg om hva det er du har eller kan bekrefte at du har en orginal eller utbytta axsel? Men hjul..... 50 profil? er det 16/17 tom du har på bilen? kjenner flere som har sånn bil men det som de har brukt er 7x15 forran med 3,5 " backspace og 10x15 bak med ca. 4,5 backspacing.... han heter jan åge tlf 99 57 60 23 Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet November 11, 2004 Rapporter Share Skrevet November 11, 2004 Vet ikke om det hjelper så mye, men jeg har også styrt endel med samme problemet på hotrod prosjektet. Problemstillingen er ganske lik: Hva slags innpress når bakakselen ikke har original bredde? Var jeg deg ville jeg gjort flg: -Mål innpresset på de felgene du har idag. -Se hva som er "feil" når de er montert på bilen. -Regn deg frem til hva ideelt innpress vil være. -Husk å ta hensyn til gummien også. Både i bredde og total diameter, samt fjæringsvei, sving ol. Mål totalbredden på bakakselen din og sammenlign med orginalaksel. Dette vil også gi en pekepinn på hvordan innpresset på felgene må endres ift orginalt. Har ikke Amcars ofte null i innpress? Typisk 3,5 toms backspacing på en 7 toms felg? Og bredere felger til amcars, er ikke de ofte breddet utover ift dette, slik at en 8 toms felg gjerne bygger 3,5 tommer innover og 4,5 tommer utover fra anlegget? Mens de fleste felger til europeiske og asiatiske biler positivt innpress, dvs at de bygger mer innover enn utover? Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet November 11, 2004 Rapporter Share Skrevet November 11, 2004 skal man ha ett riktig mål på felger/dekk som skal kjøpes, så er det smart å få lånt seg noen felger som passer og montere de på for å kunne måle helt riktig..... MEN... OBS;OBS bredden på felgene måles "inni" felgen der dekket ligger mot ytterkant.... Så en 10" felg er minst 11" i total bredde utvendig.... Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
