HJELP!!!! Golfen vil ikke svive!!!
samleie
  • Svar 47
Beklager at jeg ikke har noe å bidra med i feilsøkingen din, at mange ikke skjønner hva svive betyr sier mer om de enn deg ;) Uansett så var det uhyre morsomt å lese denne tråden, du får ta det med et smil og følge tipsene du fikk av "Orph".
Lykke til
Administrator
Skru på tenningen og få åpnet luftfilterboksen, før hånda opp under boksen og press på et "stag" oppover, du skal da kunne høre om det kommer bensin ut til dysene.... Om bensinpumpene går da!
Jeg så humoren i denne tråden iallefall, er ikke lett og skjønne ord jeg ikke har hørt om før. Men men, lykke til med samleie;)
Som sagt prøv og presse på dette "staget" (vet ikke hva jeg skal kalle det) det er det eneste som beveger seg inni der så bare prøv....
Når motoren er varm trenger den mindre bensin for å svive. Det kan ikke være en temperatursensor som er årsaken. Hvor mye bensin motoren skal få bestemmes av bl.a. av motortemperaturen (via "hjernen")
Har du sjekket at du har riktig innstilt tenning?
Administrator
