Fortell om DIN Kadett C
KadettC16v
  • Svar 84
For og få slutt på den suttringa og ikke ødelegge denne tråden, kan vi ikke bare si det sånn at gjør som du selv vil og ikke bry deg om hva andre gjør???
Men den bilen din TCR er GROM!!!!
97. BMW 520iA.
86. Ford Sierra 2.0 ombyggd til IS med 2.9i motor - OMP, Grayston.
92. VW Golf 2 1.6 TDSI.
78. Mitsubishi Galant Colt Sigma 1600.
80. Range Rover Classic 3.5 V8.
Jeg har 2stk -74mod Coupe og en pick up.
den ene har stått på låven min i snart 8-9år, og den andre er under utvikling m Chevrolet 350 V8.
dette er ett test prosjekt for å se(føle) hvordan en slik motor fungerer i en så lett bil. denne blir å se på Gatebil på Vålerbanen i mai forhåpentli hvis :)
driver m en Kadett C pick up(Saehan max 850) som kom fra Korea på 80 tallet
typegodkjent i -89, så den er en -89mod i vognkortet selv om den er laget i -79. det har hvert enårmt m rust på den men forige eier hadde sveist 95% av rusta på den(heldigvis).
97748454
Kadett c pick up. Saehan max -79
Kadett B RALLYE 2,4 197hk -72
Ascona B 2,5 24v turbo (600+hk)
Cheva Pick up 6,2 turbo ic -88
tok du og målte til akselen på gefülen?
eller hadde du hjulstillingsapparater, laser og slikt fancy utstyr tilgjenglig?`
har hatt lyst til og gjøre noe ala deg, men er redd for at det skal bli skevt :rolleyes:
er det mye instillingsmuligheter på opphengsarmene på e30 akslen kanskje?
beste hadde vel vært og kjørt på med uniballs over hele.
så får en i allefall stilt inn så det blir rett til slutt.
Bra og se bilen fikk skikkelig lakk til slutt i allefall.
den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves :cool:
burde gjort bittelitt forandring på sia di tcr.
litt mindre plass oppe til "abracing" og litt mere plass til og se på det som faktisk er noe og se på.
(framse'n under)
kanske frames oppsett som på sia mi?
mindre oppe og mer under?
også blå bakgrunn da? :rolleyes: :D
Brukte ikke noe fancy greier nei, bare tommestokk. Den er nøyaktig nok den.
Hvis du har tenkt å ta samme løsning på en lik bil så er det bare å ringe meg for info. Litt mye og vanskelig å forklare/skrive alt med bokstaver skjø. Det er lite justeringsmuligheter, men jeg har flyttet innfestingene på traversen for A-armene, da sporvidden er minsket med 50mm, 25mm på hver side. Dermed også akslingene kappet inn.
Ring 932 23675 for yttligere info:)
Bilen er solgt nå, er flinkere å bruke tid på å bygge enn og bruke......
x-Kadett c cosworth 526 hk http://www.grombil.com
x-Ktm 525 SuperMotard
Ducati 998 testastretta
jeg har en 79 kadett c caravan som jeg har satt inn en 30e fra senator og montert turbo på. bremser foran 296mm skiver i fra omega b 2,5 calipere fra volvo 240 turbo. bremser bak volvo 240 turbo calipere fra samme bil.bilder kommer
bilder må vi se ja :) ser ut til att dette blir fungeren bra
97748454
blir ikke samme bygg som deg.
lurte bare sånn generelt på om det var vanskelig og få det rett.
takk for svar i allefall!
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
Ingen som veit om ett c-coupe prosjekt til salgs? Har jo solgt min, men savner en lignende bil. Holder nå på og bygger bremser til en som skal godkjennes med cosworth og ble fort hektet igjen etter en kjapp prøvetur, hmmmm.........
Ring meg på 93223675 om dere veit av noe prosjekt da:)
http://www.home.no/abracing
  • 6 months later...
hahahaha! hva er dette for en måte å flytte bremskraftforsterkeren på da? hehehehehe! ska legge ut bilder av min med v8 i morra
Imprezan SOLGT.
Ny bil søkes RASKT! Helst cosworth
