Jump to content
Passar 1,6 2014 start problem
Rate this topic
passat jenta
Recommended Posts
1 time siden, passat jenta skrev:
Hei min passat har jeg trøbbel med !
Starte men stopper med engang.. etter 20 /25 ganger inn og ut med nøkkel prøve starte så starte den vis jeg trykker på gassen .. noen som har vært borti det!?
Ingen lampe som blinker i instrumentet? Kan høres ut som feil på startsperre for eksempel.
Om bilen starter etter hvert, så kan det også være en indikasjon på at det er feil med tempsensor, slik at bilen får feil mengde drivstoff i forhold til utetemp.
Letteste er å få lest ut feilkoder på systemet ellers blir det mye spekulasjon.
Link to comment
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Enig med opelduude, det høres mest ut som startsperre dersom motor starter men stopper men en gang.
En skikkelig diagnose kan gi svar. Tenker da ikke på diagnose med en billig scanner fra f.eks. Biltema, men med f.eks. VCDS der man leser/logger verdier samtidig.
Administrator
Link to comment
Det virker ihvertfall ut som den sliter med få nok dissel når den har stått noen timer.  Har bilen stått 2 timer så er det ikke noe problem og starte. Men jeg merker når jeg kjører nå og gir på så vibrer det litt  som si at bilen for motstand... Virker som den sliter med turtall...  Dette kan sikkert være mye rart. Blir ihvertfall lei og oppgitt. Når jeg kjøpte bilen i august og dem jeg kjøpte den av vil ikke svare meg.  Nå har garanti gått ut.. jeg klaget 3 uker etter jeg kjøpte den . 🙈🫨👹
Link to comment
Uten at noen har litt mer kunnskap kan ta en titt på verdier som sensorer gir fra seg, så blir det fortsatt mye gjetting.
Hvor langt har den gått? Kan og høres ut som at dysene begynner å bli dårlige.
Om du har et elektro-diesel verksted i nærheten så er det kanskje greit om de får tatt en titt.
Link to comment
  • 1 month later...
Vi har ikke noe elektro-diesel verksted i nærheten..
Bilen har akkurat runda 200 tusen nå .
På onsdag skulle jeg starte bilen ja det var varmt ute ! Men da skulle jeg starte bilen. Da var det ikke noe problem og starte gikk helt normalt. 🙈 Men i dag var det kaldt ute og da begynte problemet igjen ..
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
