Jump to content
VW Polo 1,2 TDI starter ikke (2011 mod)
Rate this topic
Arne Rødeseike
Recommended Posts
Hei - vi har en 2011 VW Polo 1,2 TDI 75 HK som vi har byttet topp på... problemet nå er at den ikke vil starte igjen, selv uten feilkoder (Biltema VM diagnose tester). Det kommer diesel gjennom filter fram til høytrykkspumpe, men det ser ikke ut til at det bygges opp trykk i manifold for injektorene... Motoren gikk fint tidligere, toppen måtte skiftes pga feil montert reg. reim... (mye jobb)... noen som har noen gode tips? Hilsen Arne
Link to comment
Share on other sites
17 timer siden, Arne Rødeseike skrev:
Hvordan får jeg enklest ut luften...? Har prøvd å kjøre tank pumpe med eget batteri, men det kommer ikke noe i returen fra dysene...?
Er det fullt trykk opp til høytrykkspumpa eller tandemspumpa som det heter på disse, så ville jeg ha begynt feilsøking fra den.
Har pumpa vært demontert fra topplokket? Er det sikkert at denne går rundt når motor kjinnes?
Link to comment
Er det montert ett brukt topplokk med ei brukt pumpe som har stått tørr i evigheter, så er det ikke sikkert den er i orden og bygger opp trykk. Har vært borti samme problemet før med motor fra høggern hvor fordelerpumpe som satt på brukt motor hadde vært lagret over lang tid og den fordelerpumpen kom det aldri en dråpe diesel ut i fra på trykksiden.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
