Jump to content
Gløde lampe blinker
Rate this topic
Raymond73
 Share
Recommended Posts
Har en Golf Alltrack 2,0 tdi 184 hk, 2015 modell. Av og til begynner "glødelampen" og blinke og motoren mister effekt og går i nødmodus. Jeg stopper/ starter bilen og lyset er borte og alt virker som det skal. Kan gå mange dager da alt er ok, men så plutselig kommer "glødelyset" tilbake og bilen går i nødmodus igjen. Det kommer på under rolig kjøring og ikke ved gasspådrag. Kommer gjerne på  igjen om morgenen når jeg starter bilen og begynner å kjøre.
Noen som har opplevd det samme og vet hva problemet er ???
Ikke garanti lenger på bilensom er gått 106000 km.
Link to comment
Share on other sites
25 minutter siden, Quattro73 skrev:
Det er umulig å antyde hva som er galt, kan være hva som helst. Dog, en diagnose vil fortelle eksakt hva som er galt.
Sjekk i linken om det er noen nær deg som kan hjelpe,
Hei. Har hatt bilen inne på et VAG verksted. De finner feilkoden, men finner ingen feil.... trur jeg må prøve et annet verksted.....
Link to comment
.Har vært å fått 2 stk feilkoder, da motorlyset kom på, blei borte igjen etter å ha ståt i ro en stund. Har nettopp hatt av alle kontakter og sprayet med electrorens for å fjerne evt dårlig kontakt. Fikk ikke løs en kontakt som står ovenfor turbo på en "plast/ gummi" slange.
Feil Kode: P256400 og P256300
Link to comment
33 minutter siden, _waldemar skrev:
Quattro73 har alt sendt deg tips på de to feilmeldingene du har oppgitt,
Ja, men de kodene var på en feil som har dukket opp en senere etter at bare gløde lyset lyste.... så det var derfor jeg spurte hva det  kunne være for noe annet som gjorde at gløde lyset blinket. Hadde gløde lyset for 1 gang 1 mnd før motorlyset kom på
Link to comment
Har hatt oppe alle kontakter og sprayet med electroclean, alt virker tydeligvis nu. Har kjørt 14 dager uten flere feil koder, og byttet i går trykk sensoren (manifold pressure/boost sensor). Så en på youtube som hadde samme feil som byttet sensoren. Så får æ krysse fingrene og håpe alt er i orden nu.... :)
Link to comment
  • 1 month later...
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
