Jump to content
pcv valve ? Trenger hjelp til og finne en del :)
Rate this topic
nicklas_3210
 Share
Recommended Posts
Hei.
Har et problem med bilen som jeg har funnet ut er mest sannsynlig en pcv valve , (positive crankcase ventilation)
Men klarer ikke på noen måte og finne ut hva den delen heter på norsk for og bestille den. Har søkt over alt og prøvd så godt jeg kan til ingen nytte.
Nummeret på den ventilen er 1J0 973 722 og bilen er en Golf V 2007 1.6 bensin
.2048930262_golf1.thumb.jpg.580484467153fb73b7b13ca800767b80.jpg649066527_golf2.thumb.jpg.2ec1de4977555e6ba40cb82e78dba450.jpg955252516_golf3.thumb.jpg.060b87c00528240d2cec2fbacefea7a4.jpg
På forhånd tusen takk for svar :D
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Touran07
      Heisan. Har en VW Touran 2007mod, med en fjernkontroll som ikke fungerer. Fjernkontrolleren brukes til å skru av og på parkeringsvarmeren. Man kan ved hjelp av fjerkontrolleren skru av parkeringsvarming, men man kan ikke skru på varmingen. Fjernkontrolleren er altså ikke tom for strøm. Man kan også aktivere parkeringsvarmeren fra innsiden av bilen, men da ved hjelp av en knapp på dashbordet.
      Dette er meget plagsomt på vinterstid da man må ut i bilen for å varme den, i stedet for å aktivere det ved hjelp av fjernkontrolleren. Er det noen her inne som vet hva problemet kan være? Og er det noe man kan fikse selv, eller burde man ta den til verksted?
      Her er typen fjernkontroll det er snakk om.
    • By Wollum
      Hei. Har akkurat fått bil, og skal kjøpe anlegg. Tenker å blåse rundt 10-15000kr på det. Jeg har valgt Pioneer FH-S820DAB som receiver, og vet den passer. Det jeg trenger hjelp til er om f.eks jeg har valgt rette kabler i forhold til watt på forsterkere. Det jeg har (som er relevant til innlegget) er:
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo/basspakker/gas-pro-2x12-basspakke-med-raggarplanke?tol=288033,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/stromkabler/4connect-35mm2-rod-stromkabel?tol=288036,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/stromkabler/4connect-20mm2-solv-stromkabel?tol=288038,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/hoyttalerkabler/4connect-25mm2-hoyttalerkabel?tol=288039,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikring/fordelingsblokker/4-connect-fordelingsblokk?tol=288040,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikringer/4connect-agu-80a-sikring?tol=288044,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikring/fordelingsblokker/4-connect-agu-sikringsholder?tol=288047,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereotilbehor/kabler-og-tilbehor/kabelsko-og-ringterminaler/4connect-35mm2-m6-ringterminal?tol=288049.
      Fungerer disse delene sammen? Er det noe bedre alternativ av deler? Er det noe jeg må tenke på? Legg merke til at det er to forsterkere (pga lydplanken), ergo splitteren. Takk for svar på forhånd:)
    • By Cathu
      Hei
      Jeg har en 2014 passat alltrack 2 TDI  automat med 177hk. Og serdeles dårlig peiling på bil.
      Nå må jeg bytte dynamo, og jeg sliter litt med å finne korrekt. Det som sitter der nå er en bosch 180. Men når jeg ser etter en ny så ser jeg fler er merket med "for biler med start-stop funksjon" eller "for automatgir" har dette noe å si?
    • By Larselt
      TRENGER RÅD OG TIPS!!
      Jeg kjøpte en Golf 1.2 tsi 2013 modell privat for ca en måned siden, merket fort at det var noe et eller annet som ikke stemte. For når jeg akselerer så begynner bilen å riste kraftig og lugge, dette er mest i 5. og 6. gir, fra 1500 til 2200 omregninger ca.
      Var innom VW verksted og fikk sjekka opp, de fikk opp en feilkode som viste at 3. og 4. coil var noe galt med. Bestilte to nye coils og fikk bytta de selv. Men det virka som bilen blei verre og ristinga og lugginga blei verre, det virker som bilen også «skipper» litt nå også, altså bilen plutselig mister effekt også kommer på igjen under kjøring.
      Hva kan være galt? Ingen lamper eller no lyser, bilen hadde service for 6 måneder siden og nylig EU-godkjent. Hva kan jeg gjøre?
    • By HondaGASGASGAS
      Hei. Jeg kjøtre bilen min (Honda Accord 2007), helt vanlig en dag og alt virket fint. Pluttselig hørte jeg massse klikke lyder fra reler og motoren stoppet. Da jeg tok bilen til et Honda verksted sa de at ECUen måtte byttes. Og dette ville koste meg veldig mye. Jeg lurer på hvor jeg kan få tak i en brukt ECU til bilen og hvordan det er å bytte den selv? Jeg har god elektro forståelse, men ikkje så mye om bil
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • Trulsp went up a rank
      Korporal
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
